fast666
Весь контент fast666
  1. Чуть не закипел, порвался шланг, который идёт к печке. Порвался он не просто так, а из-за того что трубка на которую он одет отвалилась от двигателя и болталась где-то внизу, патрубок перетёрся об вал. Патрубок купил новый хоть и не от мони. Да я знаю эта тема обсуждалась не раз, но вопрос у меня не в этом. Не в одой теме, в которой я смотрел(вроде), не поднимался вопрос о том как сделать новую трубку самому(так как купить хорошую бу или новую не могу), соответственно кто-нибудь может поделиться размерами и советами. Постароюсь всё происходящие запечатлить на фото. Чуть не забыл - трубки как примера больше нет.
  2. у меня тоже была калибра прямоток, бундуль только на конце, ничего не горело... но может на мондео по другому?
  3. если просто выбить из каталика всю приблуду, как долго будет это всё гореть? спс
  4. приблуда это просто гофра я так понимаю... когда сам покупал, мой был с гофрой, купил без, разницы нет. у меня тоже забит катализатор, что если его срезать и просто на его место приварить трубу, это сильно скажется на Т.О.?
  5. ссылка есть, очень интересно.
  6. мне на техосмотре сказали что фара одна светит плохо, тот человек что смотрел позвал другого он отмахнулся и сказал это же мондео . Пучёк херовый из-за желтизны фары, регулировать лучше в сервисе дёшего и правильно. Не по теме на сколько в России дают ТО?
  7. Последнее время не могу поймать уровень, щуп всё время в маленьких пузырях, грешил бы на перелив или недолив, если бы не то что до этого менял масло ездил км100 так было всё нормально, как понимаю фильтр на замену?
  8. Знаете, после мафа такая длинная лабуда пластмассовая идёт почти на весь моторный отсек(такая ребристая на ней обычно ещё пишут *hp), если да, то именно под ней.
  9. Как жаль что я тебе не могу передать резинку, у меня есть очень толстая но не встала мне так как у меня целый корпус, в твоём случае мог бы подломать до конца и она как раз бы влезла. Решил залить герметиком, нихера не помогает, пробовал прижимать сразу, потом ждал затем прижимал, ничего! Искал резинку в магазинах ничего. Где можно найти резинку, скажем подобрать из сантехники чего-нибудь?
  10. тоже самое, похоже на заболевание мондео, думаю сегодня поставить резинку от стеклопакетов по кругу горлавины.
  11. Если кому интересно вылечил заменой датчика, который идёт после МАФа... Едет прекрасно. Спасибо за содействие гуру. Меняю масло потихоньку, уровень проверяю по вами предложенному способу, есть одно но, когда переключаю передачи иду смотреть уровень он немного в пузырях и невозможно определить его, если засунуть буквально через секунду всё норм, так-же при езде вроде, но только если проехать буквально 500м и проверить. Скажите нормально ли это? Решил не мудрить и поехал до дома проверил последний раз пузырей нет.
  12. Проверили всё- ДПДЗ, МАФ, ещё пару датчиков всё работает, значит соленоид. Благодарю за помощь, теперь хоть знаю что к чему.
  13. Ну у меня не в МАФе проблема, так как брал ставил другой всё тоже самое, нет питания на него просто. Позову друга электрика пусть разберется. В выше сказанном вопросе я лишь хотел узнать было ли в вашей практике что-то подобное что-бы из-за мафа автомат глючил(не переключал вообще или не вовремя) Если всё же не повезёт мне, кататься так дальше и забить попросту? Спасибо.
  14. Откровенно говоря просмотрев первые страницы мануала, нашел очень интересную вещь. С неработающим МАФ'ом симптомы точно такие же как со сломанным ДПЗ(не правельное переключение и тд.), при этом как раз вынимая фишку изменений в работе никаких вообще (а у форумчян наоборот). Похоже я разгадал или нет?
  15. проверил на холостых небольшие изменения есть, вреде с ним ничего. тогда лезть за соленоидами(куда?) и как их проверить? Спасибо
  16. Да, всегда поведение одинаково.
  17. Сразу хочу извинить меня, где-то на первых страницах, читал про то как у человека была проблема, а именно ничего не проскальзывало, все скорости были, но на вторую переключалась только после сбрасывания педали где-то при 25км.ч. ... Очень прошу гуру подсказать, что чинить и при возможности можно ли самому. (просто потерял статью и теперь по тэгам не получается найти) Спасибо...
  18. И сколько ты берёшь чтоб после такова всё починить?
  19. в том и проблема что прошлый владелец была женщина и ей до этого масла один хер был, а я как не опытный даже уровень не проверил и цвет (сам дурак) у меня ещё вопрос- счас завёл (не прогревал двигатель работал мин 7 ) вытащил на холостых щуп а он сухой только на конце капля как заглушил масло на щупе сразу появилась так и должно быть?
  20. ненавижу автомат... а если так и получится ремонт как понимаю не самый дешевый как думаешь тяжело будет механику впихнуть если что?
  21. Спасибо за конкретные ответы. Поеду сегодня же поменяю.
  22. Сдрасте гуру пролистав темы по некоторым меня интересующим вопросам пришол немного в заблуждение, а именно: 1. на холодную решил проверить цвет трансмисионки. он оказался довольно тёмным (без запаха гари) но пригледевшысь обнаружил то ли инородную жидкость то ли хрен знает что (выглядело на свету как будто она выкрашена в горошек светлыми пятнами) вот здесь и забоялся, у меня помимо всего этого куда-то уходит ОЖ (не совсем понимаю как-там может быть ОЖ но всё-же) уходит она не заметно вот и думаю что именно в АКПП. Проверив после небольшой поездки жидкость однородна (уровень ВРОДЕ тоже в том-же положении) Вот собственно и вопрос что это может быть? 2.при торможении (особенно на холодную) в положении Д начинают падать обороты когда почти остановился (причём даже когда удерживаешь тормоз на светофоре) иногда когда было задействована ещё и гидравлика руля ДВС заглох Вопрос в том - это бублику крендец и может это быть вызвано последствиями первой проблемы? P.S. Купил машину за 300 долларов и по этому дорогие решения можно не предлогать
  23. http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showtopic=52376 посоветовали переместить сюда гаснет свет при переключении на реверс (лампочка заднего хода горит где-то 1-2сек потом гаснет при этом назад ехать можно) Что делать...?
