Sanek555
Весь контент Sanek555
  1. Посмотри пожалуйста номер на насосе(выложи), может можно по номеру подобрать с другой машины.
  2. Я толком непойму Эскорт выпускался турбодизельный, неужели нельзя поставить с него. Или БОШ ставился только на атмосферные двигатели?
  3. А про корректор можно по подробнее, Пассат какой?. Кстати топливопроводы остаются старые?
  4. А про корректор можно по подробнее. Кстати топливопроводы остаются старые? Было бы не плохо скинуть фотки насоса и все что с ним связано.
  5. Здраствуйте ребята. 2-а месяца назад проверял на стенде свой насос, при 90 об/мин пробивал форсунки настроенные на 220 атмосфер, хотя пусковые обороты 110 об/мин, вобщем отлично. А теперь проблема с заводкой на горячую. При нагретом двигателе заводится только после того как я оболъю его водой, и то както плавно, что для дизеля не характерно. 1-й Вопрос вот в чем: каму-нибудь, при таких симптомах, помогла замена подкачивающего насоса? Кстати на холодную заводится после 5-6 секунд вращения двигателя стартером Каким спецам не звонил, все кричат что накрылся ротор высокого давления Денег за б/у насос просят 400$, а за ремонт еще дороже (450евро только за ротор+доставка +работа). 2-й установить Bosh, с чем придется столкнутся? Спецы в Минске говорят что Bosh никгда не ставился!!!! Заранее спасибо
  6. Подскажите как заменить масло в каробке в WV PASSAT B5 АКПП типтроник 98г.в. 2.5 TDI, точнее куда заливать и как/
  7. Уважаемый MasterTran, у меня появилась проблемка: Включаю переключатель в режим SPORT, загорается лампочка на приборке, давлю на лапку акселератора и на 4000 об/мин стрелку тахометра отбивает обратно, хотя до моего ремонта стрелка доходила до 6500об/мин. Что может быть??????????????????????
  8. ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :D
  9. Понятно. Дело в том что у меня есть только одно отверстие резьбовое!!!!!!!!!! :glare: Что представляет собой Фильтр? Где именно он стоит?????????????
  10. Уважаемый MasterTran, у меня проблема нужно менять тормозную ленту и фильтр ATF. Снял коробку и тупик , как я понимаю они находятся с левой стороны в коробке. Там есть крышка с клемником, болты открутил, а крышку снять не могу . Подскажи, может они снимаются по другому, либо же как снять крышку??????????????????????????????7
  11. Такой вопрос - при порванной тормозной ленте ездить можно???
  12. Уважаемый MasterTran, пару вопросов по CD4E. Какие симптомы подает неисправный гидротрасформатор или близкий к этому состоянию? При замене гидротрасформатора на новый нужны ли какие-то дополнительные работы (подгонка, балансировка)? Или просто меняем? При ремонте АКПП, фильтр и ATF менять обязательно? (После замены откатал 12000 км, масло светлое как после замены.) Если менять, то какой марки ATF будет получше?
  13. Как вообще может порваться тормозная лента? Может ли при резких стартах с пробуксовкой?
  14. Примерно до 100!!! Если в коробку никогда не лазил, сам смогу сделать? Ато в наших краях ремонтом занимается одна фирма, а за ремонт такого типа дерут 3000 у. е. И если уж лезть в каробку которой 14 лет, и которая никогда не разбиралась, что желательно было бы поменять? после замены масла проехал 10000, а масло такое как будто его вчера меняли, пробуксовок нет, единственное что настораживает - еле заметный небольшой толчек при переключении передач на ходу.
  15. Здраствуйте! Такой вопрос CD4E отказывается включать 2-ю и 4-ю передачу. При диагностике ошибок не выявлено, единственная - не работает переключатель режимов СПОРТ - ЭКОНОМ.Если можно подробнее о том что могло выйти из строя. И еще при включении R толчек еле заметный, а при 1, 2, D толчек раза в два сильнее. При включении передач обороты двигателя сначала падают, а через секунды 3 подымаются. Это нормально?
