dima-p-199
    Москва, Пенза
    FM4 Tit PB 2008
Контакты
  • Сайт
    http://
984 просмотра профиля
Достижения dima-p-199
  1. Здравствуйте! Запишите на субботу к 10.00 на замену левого рулевого наконечника. номер У523УА799 Картой оплатить будет возможность?
  2. Здравствуйте! Сколько стоит заменить левый рулевой наконечник? Возможно обойтись без сход-развала? Если необходим сход-развал, то сколько стоит?
  3. Проводку проверяли? У меня управляющий проводок к блоку управления вентилятором переломился на изгибе в косе (со стороны водителя где ответвление в косе к блоку управления) и вентилятор включался только в аварийном режиме при температуре двигателя больше 99 градусов. Может у вас контакт прерывается на управляющем проводе?
  4. Здравствуйте! Сколько стоит работа по замене радиатора кондиционера +заправка +расходники?
  5. Здравствуйте! 1. 800руб. диагностика. 2. 450руб. диагностика. 3. Диагностика 2090руб. 4. Посмотреть муфту генератора визуально на машине что-бы понять какую муфту заказывать. (такой должен подойти вроде Шкив генератора Ina 535 0121 10 или его более дешевые аналоги, 5 лет назад меняли на эту скорее всего Valeo 588 064). Запишите пока только на диагностику по этим пунктам на утро субботы. И ремонт тормозного механизма при необходимости. у523уа799 (раньше был м576но58 ремонтировался у вас).
  6. Добрый день! 1. Нужно определить причину нагрева правого переднего колеса. (возможно клинит тормозной цилиндр суппорта, слышен скрип и вибрация при интенсивном торможении). Сколько будет стоить диагностика неисправности? 2. Нужно определить причину стука в подвеске спереди ( возник задолго до нагрева колеса). Сколько будет стоить диагностика ходовой? 3. Нужна диагностика кондиционера (ещё осенью перестал включаться компрессор, муфта не притягивает пластину, возможно после покраски бампера со снятием, или просто нужно заправить). Сколько будет стоить диагностика кондиционера и дозаправка если понадобиться ? 4. Сколько стоит замена обгонной муфты генератора и она сама у вас? Мондео-4 2,5Т 2008
  7. Бывает провод к блоку управления вентилятором в гофре ломается и вентилятор включается только при достижении температуры ОЖ 99 градусов. Мне проверяли подключив заведомо исправный вентилятор с блоком управления, убедившись что он не работает вскрыли гофру и на сгибе восстановили провод, всё заработало как надо. Если кондиционер будет включаться с неисправным вентилятором, компрессор сначала застучит, а затем заклинит. При этом у меня компрессор автоматически не отключался, а диагносты не проверили что вентилятор не крутиться. Но двигатель не перегревался из-за включения аварийного режима на 99 градусах (соответственно питание на двигатель вентилятора подавалось без сигнала с блока управления вентилятором). В пробке перегреваться может из-за забитого наглухо радиатора двигателя, у меня так печка включалась на максимальный обдув когда шуба между радиаторами образовалась (но это уже при плюсовой температуре с кондиционером работающим на охлаждение).
  8. Похожие симптомы были когда сдохли две свечи, заменил и прошло. Проверь катушки зажигания и свечи. Только у меня ошибки не вылезали.
  9. М576но58 На субботу в первой половине дня.
  10. Здравствуйте! Поверить и заправить кондиционер сколько стоит? На субботу есть запись?
  11. Я через четыре сообщения тогда-же выложил картинку. Другой у меня нет.
  12. У меня тоже показывал нереально большое давление, датчик заменил на бош прошлым летом и показания вернулись в норму и дергаться перестал. Думаю неисправный насос 765 кПа в принципе накачать не сможет и датчик по любому надо менять.
