walter
Весь контент walter
  1. не, теперь смысла нет продавать, Анатоле что за керамический лак? напомни марку масло, на котором она так бодро добежала 170 тыс ...? случаем нет старой прокладки под впускной коллектор или фото ее в разборе? очень нужно, дилер "тупит" кста, тоже бампера обновляю ... ездить со сколами не айс..., да и цвет тускнеет со временем.
  2. ... народ, не вкурил ... образумите...гуманитарий, ёпть... + другим будет полезно 1. признаки "гибели" ката? 2. мертвый кат = мертвые лямбды? 3. признаки мертвых лямбд? 4. при живом кате достаточно замены лямбд на обманки? 5. как определить какая лямбда кончилась? .... понятно, что с Чека все начинается и тупления ... но последнее может быть и силу иных причин. сенкс
  3. ты б фоты сделал и выложил тут, сказали бы чо да и как. что значит нет живого места? бампер передний не в счет - он постоянно царапается... мелкие тычки по кузову и сколы - тоже + это доп.повод торговаться, а вытянуть их и позже можно. смотри салон и механику всю.
  4. ... Суба как попадется... бывают и безпроблемные... впрочем, как и СТ220 ... все зависит от прокладки на сиденье и везения на железо. по себе: жутко нравится Легаси в старом ... но в реале бы не взял: запчасти проблемные и дорогие, дилер говно полное, нормочас дороже ... не прет чет Субару даже на гонках - давно не выигрывали на WRC ...
  5. ты имел ввиду: тронься на ручнике с третьей скорости ... если заглохнет, то все чоки-поки?
  6. 2. придется со временем тоже ... инструкция есть? 4. цена та же или скидка есть?
  7. двери тож оки ... с пескоструем решил просто - брызговик поставил предварительно обработав места сколов и лысин шкурой, грунтом, краской и антигравием ... полет нормальный. обновлю задний бампер, поставлю брызговики и туда....
  8. чот не пойму ... как вы стойки умудрились убить? в Маскве дороги лучше чем у нас на севере ...? + свечи 2 раза менял, один раз тупо залил в мороз. + тормозуху сменил на Мотуль 5.1. + завтра меняю диски тормозные - стесались нехило (сенкс Толику ) + на подходе сцепа ... есть подозряк на выжимной - первая сложно включается, но есть вероятность и износа тока корзинки и диска. Сижу и думаю: раньше купить набор или дождаться вылета? .масло пока тру Формула ... но поднапрягает оно, перейду на Мобил 1 к ТО4 .антифириз чо сменили, у него срок до 10 лет вроде как? .провода не менял. зачем? у меня не пробивает...думаю из-за того, что вода там не бывает и я двигло не мою, а чищу. .по тягам стаба - редкие, цуко... неоригинал вылетает очень скоро. .глушак жив... но сопит в районе гофры - еще от официалов осталось... Когда он начинает ваще дырявится и где? .каты и лямбды как долго живут?
  9. ну Сургут с сегодняшнего дня по ОСАГО в списке с Москвой с коэфиком 2 ... пробки как и у вас (мы в тройке жопошных городов), хотя расстояния меньше ... итого: при степенной езде можно и вытянуть от 400 км ... При тапке можно и меньше.
  10. а у мну таракан: царапины закрашиваю .... страховка. имхо, косметика не показатель. кста, у нашего брата есть косяк тот же, что и у овощей М3 - двери так же облазят снизу, например + те же тараканы по ЛКП
  11. темка етсь в корневом форума СТ --- пробег - замены, глянь там.
  12. ваще не беспокоил. тьфу там 3 раза.
  13. walter
    Пробег... км
    Салют. пардон, если была такая тема. у меня пробег 94 тыс. ... из ВНЕПЛАНОВЫХ замен: замок двери, стартер, пара ступичных, клапан ХХ, уплотнители стекол задних дверей.
  14. ничо не скажу, я родной в глаза не видел ... думаю поскольку у пендосов есть Фузион с тем же мотором + Торус с тем же движком, то что-то подойти должно/аналог. Другой вопрос, каково крепление ...
  15. 1. ставим сток, осталось найти подешевше ... Кто юзает импортные сайты, гляньте почем иноземцы продают ... спс. 2. думаю даж пытаться не стоит ... повторные проблемы принесут траты на снятие/установку, а итог = стоимость нового сток. Ка профилактику смерти БН использую частую смену топливного фильтра.... каждые 15 тыс. - у нас бенз еще ничо. 3. будет инфа по аналогии с ФСТ, скинь сюда 4. сцепу (корзина + диск) как быстро сможешь организовать в мой адрес. Насколько высока вероятность, что не станет к моей? PS: первая тяжко втыкается... думаю сработалась корзинка малость.
  16. 1. свечи засраны 2. воздух сосет 3. клапан холостого помер или начинает 4. кат забит 5. чувак не в теме как пользоваться компом и видит только моментальный расход при старте "тапка в пол". 6. проблемы со сцепой (тупо обороты висят на одном уровне, а тапку давишь еще сильнее ... такое правда видел ток на ФСТ) 7. топливный фильтр засран 8. бензонасос неисправен (как вариант) ... много чо ... залей тупо бак ...он литров 60 .... на 400-500 км должно хватить, значит норма; нет - ищи по списку.
  17. друг, какой быть не должно я видел ... у дилера она есть. еле убедил, что в реале там иная стоит - не поверил ... грит для запроса нужно фото. ты поставил новую? где брал, есть финис?
  18. +2 ... это ж писец просто... ны выходных менял.
  19. ТО-3 ... 9 тыс. (масло, расходники, работа у дилера)
  20. итого: покупаем ток родной?
  21. народ, кто-нить впускной коллектор скидывал или будет скидывать, сделайте фото прокладок ... финс-код пробивает прокладку иной конфигурации. или если есть финис-код нашей прокладки - киньте. плиз. за фото будуочень благодарен - дилер запрос ток с ней составит. сенкс.
  22. еще есть вопросик... хочу прикупить стоковые диски от ФФСТ ... ... выглядят олни неплохо, а как они подходят к нам: по ширине, в частности; размер болтов вроде тот же.
  23. господа, не у кого не завалялось 2-х покрышек YOKO S-Drive 235/40 ... или подскажите, где искать. спс.
  24. один нашел - крутил долго .. второй - официалы вообще не поставили, ушлепки ... чо париться, фиг залезешь под него. Кста, ... прокладка все же требует замену.... бортики селикона местами подрезаны - последствия двух снятиев и установок ... Ребят, подскажите, где брать оригинал? у официалов вроде есть ... у них?
