1039
Весь контент 1039
  1. где ссылка, пока прейскурант только с 01-03-2010
  2. нижний уголок решетки изнутри можешь по-крупному снять, хочется понять как он крепится по углам, за счет чего так крепко, изогнуто и почему вылетает
  3. у меня сигнализация SCHER-KHAN через модуль AutoCAN (http://www.tecel.ru/page.html?p=3&id=367) подключена, так там рекомендуют подключать или к блоку предохранителей или в диагностический разъем
  4. купил на рынке, но называется как-то на м..., даже показали цветной каталог. я правда так и не понял для чего им обматывают провода, чтобы конденсат не оседал или чтобы об кузов не бился провод
  5. т.е. на AUX провод на GND (6 pin Магнитола SONY) и AUX in REF (19 pin модуль BT ) повешен экран ? если экран микрофонного кабеля никуда не подключен, какой от него смысл, это же все фоновые наводки будут в модуле.
  6. у всех на фото нигде не видел, чтобы экранированный провод был заземлен, хотя он должен быть заземлен с 2-х сторон. при штатной разводке есть заземление или нет?
  7. 1. в кабелях с экраном, сам экран можно к GND подцепить или надо к массе авто. 2. что за тряпичная изолента на штатных проводах, какую функцию выполняет, как называетсмя и продается ли она ?
  8. - темное время суток не конкретизируется, например как в европе с 19:00, соответственно начало темного время суток водитель трактует сам. ближний + птф включают чтобы на встречку водители не вылетали, при включенном свете кажется, что машина ближе чем на самом деле.
  9. у меня то же выпали, хотел спросить при ТО у дилера, но забыл
  10. если следы ремонта не видны, что мешает в другой страховой застраховаться и если при осмотре не заметят получить и там выплату
  11. мне кажется проблема в том, что есть дырки для крепления коврика оттуда и начинается рваться + пол водительский очень не ровный и ковролин внатяжку сделан
  12. у меня фотографировали, отправляли в ФМК, пришел ответ, что не гарантийный случай, механическое повреждение. Посоветовали наклеить резинку, чтобы дальше не пошло. Вот ищу где найти таких умельцев
  13. что за чехлы -маечки, чтобы AIRBAG не мешало ?
  14. то же порвался на водительском месте, причем начался от дырки для защелок.
  15. а сама фара не перегревается, не греется и не трескается? т.к. теплоотдача больше ?
  16. так не понятно делать первое ТО на 10000 км, на 20000 км, через 1 год или что настанет раньше. Если например у меня уже 10000 км я поеду на смену масла, но через 2 месяца будет 1 год, то тогда мне еще раз поменяют масло ?
  17. да, присмотрелся в лобовом стекле только окошко под VIN. Ну, а как действительно меняют так быстро стекло, я так понимаю его же отдирать сначала надо, потом клеить - не один день работы.
  18. за 2 часа поменяли стекло? очень быстро, как же оно крепится ? еще в нижнем левом углу VIN - его как переносят? Поставили такое же стекло - оригинальное, голубоватое, датчик дождя, датчик света, зеркало заднего света?
