Bond211
Информация о Bond211
  • День рождения 22.07.1974
    Иваново
    пока нет
Достижения Bond211
  1. С Днём Рождения Bond211!
  2. С Днём Рождения Bond211!
  3. С Днём Рождения Bond211!
  4. С Днём Рождения Bond211!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  5. Вот и хрен-то в чем,что неизвестно куда он подключается.
  6. Почти в самом верху ,педаль на него жмет,также как лягушка стоп сигналов.
  7. Есть новая опора 1117879,может надо кому,5т.р
  8. Когда у меня ПХХ работал, постоянно висела ошибка 172 по ДК, ИЗ-ЗА мертвой лямбды,но она не влияла на присутствие этого режима.Думаю дело в чем-то другом.А про диагностику с этим типа OBD разъемом,здесь есть тема,в верхних разделах,там расписано как чего делать,в принципе ничего сложного.Один провод с разъема мозгов вытащить.
  9. Ну если повнимательней прочитать что я написал,можно увидеть,что эбу от механики,показания датчика скорости мозги видят,проверялось сканером,и по БК,которые оба умеют показывать время открытия форсунки,и мгновенный расход топлива.
  10. здесь ты на этот вопрос ответ вряд-ли получишь.думающие и грамотные люди с этого форума давно ушли,устав спорить с кучкой местных "ГУРУ"которые даже в смысл вопроса не вдумываются,а сразу пишут всякий бред,типа мотор без бензина работать не может,никак,и ни при каких обстоятельствах.То-есть, если у велосипеда перестать крутить педали,то по их мнению он моментально остановится.А по сути твоего вопроса,режим ПХХ на 1 мондео точно есть,по крайней мере на автомате у меня точно был.При сбросе газа,пока обороты не опустятся до 1550,время впрыска форсунок было 0 мс.Расход соответственно тоже 0.Потом акпп пришлось заменить на мкпп,с заменой моторной проводки,и ЭБУ,и вот тут обнаружилось что ПХХ пропал,теперь форсунки полностью не отключаются,так-же как и у тебя,что для механической коробки довольно странно.Причину искал долго,проверяя все датчики,Скорости,ДПДЗ,и остальные,подменяя их по нескольку раз другими,и контролируя их работу и верность показаний по сканеру.ЭБУ их видит,показания верные.Но причину так и не нашел.Единственная мысль которая осталась,это концевик педали сцепления,про который некоторые пишут что на их авто он есть,у других его нет,который сообщает мозгам о положении педали сцепления,и вероятно от него и может зависеть этот ПХХ.Так-как у меня была АКПП,его не было. Перерыл множество схем,но на них , его,и куда он должен подключатся так и не нашел.Хотя по логике,ЭБУ для определения режима работы мотора достаточно показаний Датчика скорости.Датчика коленвала, и ДПДЗ.По крайней мере на других авто это так и сделано.НО кто его знает этот Форд,у него много непонятных инженерных решений.Посмотри,может у тебя он присутствует.
  11. Чего за сервис такой.
  12. Массу от аккумулятора на двигатель,коробку- проверь, почисти.
  13. С Днём Рождения Bond211!
  14. горячий - прогретый до рабочей температуры
