Евгений Рубцов
Весь контент Евгений Рубцов
  1. Тяга - это палка, вставленная в шаровый шарнир. Шарнир прикручивается к рейке, а на палку навинчивается рулевой наконечник. В тяге со временем разбивается шарнир.
  2. За чей счет Вы хотите сберечь свое время?
  3. 1035219 - переключатель 1029296 - корпус переключателя 1035222 - ручка переключателя.
  4. 1024959 - задняя для Зетека с механикой. Коробки? Это левая, что-ли? 1024935 для Зетека с механикой.
  5. Уплотнение передней части капота. Резинка, крепится на нижней поверхности капота.
  6. Передняя опора двигателя, 7304918 Правая опора двигателя 7139090 Втулки переднего стабилизатора 6714195 Правая передняя шаровая нижнего рычага - Форд не меняет шаровые отдельно от рычагов С/блоки переднего нижнего рычага правая и левая - передний 48мм 6790115, 54мм 1102950, задний 6870549 Рулевая тяга и рулевые наконечники (правая и левая) - тяга14" - 7294415, 15" - 7294416, наконечники5027451 левый и 5027452 правый. Втулки заднего стабилизатора - 7144202 Нижние с/блоки заднего поворотного кулака - см. рисунок: 11 - 6829045, 11А-6901534 Задняя правая ступица - 5027621 (без АБС) или 5027622 (с АБС) Сальник вала (правый и левый) - 1065148
  7. Вин не бъется, проверьте. 1047898 1023327
  8. На сколько я понимаю, 1017777
  9. Фольга подходит. Хромированных не видел. ВИН давай.
  10. Микрокат дает варианты для Зетека, Дюратека и дизеля, а также некоторое различие для механики и АКПП с Зетеком в 95-96 годах. Для Зетека по ОСИ замена один-к-одному между номерами для до 95 и после 96.
  11. По VIN: 97BP 12A650 HA c 09.96 по 05.98 97BP 12A650 HAPP с 09.96 по ?
  12. 1) - ну, не знаю. Те кнопки, что в комплекте идут, достаточно большие, 3 не поставишь точно. 2) - спасибо за идею. но что-то не очень хочется колхозить со штатным блоком предохранителей. Кто же спорит. Был бы донор под руками, я бы, естественно, поставил родное. И еще я был твердо уверен, что проводки в дверях не найду.
  13. Хм. Нашел только вот №7 - 1027504. Оно?
  14. 1001591 - потенциометр дрос. засл. двигателя, по 05.1998г. 4 ;)
  15. Грунт, как я понял, един для всех вариантов окраски 0116410 - аэрозоль 150 мл. 1603672 - аэрозоль 400 мл.
  16. Понял. У меня-то не универсал, вот меня и переклинило 1015673
  17. Сайлентблоки передних рычагов задний 6870549 передний 6790115 (48мм) или 1102950 (54мм). Втулки задних аммортизаторов - а это что? Стойка переднего стабилизатора с правой стороны - 1106269, они одинаковые.
  18. Привет всем. Установил себе передние стеклоподъемники и я Купил комплект универсальных стеклоподъемников, сделано в Тайване, полное наименование не помню Когда искал, продавец сказал, что это "лучше чем Спал, поэтому от Спала мы отказались". Ну, не знаю... В комплекте два привода, проводка с учетом установки на водительском месте двух кнопок и одной на пассажирской. Три кнопки. Крепеж. Заглушки. К моему великому удивлению, штатная проводка у меня оказалась на месте: вставил на штатное место предохранитель и нашел в неподключенных разъемах плюс при включении зажигания. Дальше аналогично описанному в начале темы: разместил и закрепил двигатель, утопил внутрь двери штатный привод, подобрал подходящий переходник на него, закрепил электропривод. В обшивке двери отверстие под заглушку расширял с помощью насадок для дрели - цилиндры, опоясанные наждачной бумагой. Кнопки разместил в крышке дверной ручки. Внешне получилось неплохо, работает тоже нормально. Минусы: 1) до пассажирской двери надо тянуться, т.к. кнопку на водительскую дверь поставил одну, вторую там не разместишь, да и проводами не всё понятно; 2) стеклоподъемники работают только при включенном зажигании.
  19. Те же рычаги, ставились с 05.98 по 08.99. Замена вроде как один к одному.
  20. Хм. Не понял - то, что пришло (для ФМ3) было с успехом установлено на ФМ1? Дело в том, что среди аналогов этих подшипников, подбираемых Экзистом, имеются подшипники с описанием их размеров. Судя по этим описаниям, подшипники ОЧЕНЬ разные.
  21. В этой теме есть картинки передних бамперов. Поищи картинку и давай ссылку на нее и номер детали.
