Евгений Рубцов
Весь контент Евгений Рубцов
  1. Опора задняя 1024960 Гнездо внутр. ручки двери, окна с эл. прив. стеклопод., LH, LHD, Truffle 1031555
  2. Продаются. Только по фотографии сказать ничего не могу - у меня не универсал. Вот по картинке - пожалуйста.
  3. Несколько проблематично... ВИН твой нормально не бъется. Микрокат предлагает отдельно стакан трипоида, отдельно крестовину и отдельно подшипники. (см. картинку). стакан для дизеля (7) 1009653, крестовина 1016794 (10), подшипники (12) 1020972
  4. 15B - 6761093. Втулки с 93 по 08.96 одинаковые Эксцентрик там не болт, а шайба (кулачок). На рисунке 9,10,25. Номера соответственно 6736548, 7062398, 6581717. Все по 08.96.
  5. Номера правый и левый. Стекла - да, от первого Мондео с 1996 года без вставки. Многие на форуме задавались таким-же вопросам по стеклам (выкинуть вставки и заменить стекла), но я что-то не встречал отчет кого-либо, проделавшего эту операцию. Так что, пожалуйста, если рискнете - поделитесь результатом.
  6. рассеиватели 7304996 и 7304998 стекла с 96 года 1024931 и 1024934
  7. трубка 1028578 ремкомплект ГРМ 1108756 передний сальник распредвала 6135090 передний сальник коленвала 1075771
  8. Еще раз отрекламирую резиновую кувалду: и тяжелая и для сбиваемых деталей мягкая. Кулак сбить со стойки - пару-тройку ударов, особенно с ВД-40.
  9. Смотри картинку. Про № 8 я написал.
  10. Откуда картинка? В Микрокате по верхней стрелке есть втулка под номером 6829046. По нижней никаких деталей нет.
  11. Стабилизатор мерить надо Втулки 18мм - 7144202 16мм - 7144204 Стойка 1054209 Втулка стойки 6915411
  12. Номер ремня почти правильный: была замена на 6764162. По роликам: наиболее простой путь приобретения всего, чего нужно - ремкомплект ГРМ, 1112530. Это ремень, все ролики, болты и пружина. По частям оно чуть дешевле, особенно если ремень неоригинальный, но можно что-нибудь забыть
  13. А что конкретно дохнет в генераторах известно?
  14. А вот не знаю. Как я понимаю, после (или во время) мая 98 года ставился Зетек без гидрокомпенсаторов. Видимо для него и датчик другой.
  15. передний 1663814 задний 1045520 (снят с производства), замена на 1220978. Будешь искать в Экзисте аналоги - смотри аналоги на снятый номер, иначе цены несколько шокируют P.S. Вот неправильно вопрос задан. Хочешь получить оригинальные номера - нужно указывать свой VIN и наименование детали. Тем более машина переходного года. О размерах, например, сальников Микрокат ничего не знает.
  16. ВИН и правда не бъется. вариантов 2: 1066811 до 05.98 и 1084764 после.
  17. Поиск в Микрокате отвратительный :angry: Проще сфотографировать и предьявить на опознание.
  18. Если я правильно понял вопрос... Номера деталей для регулировки схождения задних колес: 6581718 - болт 6581717 - кулачок 7062398 - гайка. А развал вроде как не регулируется
  19. 1. Опорные подшипники(опоры амортизатора) - 1023332 2. втулка стабилизатора(задняя подвеска) - 7144204 3. подушка втулки стабилизатора(задняя подвеска) - а это что? если втулка стойки стабилизатора - 6915411 4. стойка стаба(1054209 - ?) угу 5. электрокорректор(правая фара) - 1029080, если я правильно понял (№2 на рисунке)
  20. Давай-ка уточним... ШРУСы на Мондео есть наружние и внутренние. Внутренний - типа "трипоид", стакан, в котором трехрогий шарнир из трех подшипников. Наружний имеет другую конструкцию - сапаратор с шариками. Так тебе чего надо?
  21. Аналогично Кстати, Микрокат как-то странно ВИН съел - не определил тип двигателя
  22. Как мне кажется, мы несколько удаляемся от темы "Подскажите номерок"... На сколько я понимаю, смысл данной ветки в аккумулировании информации о номерах оригинальных и не очень запчастей для наших автомобилей. В том числе и с целью исключить повторяющиеся запросы. А публичное провозглашение приоритета ценности собственного времени над информацией не настраивает на конструктивное сотрудничество. Не думаю, что есть феномены, выдавающие коды железяк по памяти.
