Gav
Информация о Gav
  • День рождения 03.05.1977
    Волгоград.
    Разные.
Контакты
  • Сайт
    http://
1 308 просмотров профиля
Достижения Gav
  1. Здравствуйте. Окажите содействие - нужна распиновка разъема двери, машина 2001 года. Интересует подключение для открыания закрывания дверей с сигналки.
  2. Смотрите реле в блоке предохранителей в ногах.
  3. @Ездец В чем проблема найти сальники? Даже по ВИН-коду легко подбирается в экзистах/автодоках.
  4. Это пока не совсем машина. Для того, чтобы ее завести (если двигатель не мертв), вам нужен будет еще и донор, с которого будете снимать все недостающее. Далее добавляйте на салон, подушки, подвеску и, самое главное - кузовные работы. Фордейка очень любит гнить.
  5. Так пока все открыто - может нужно замерить износ цилиндров? Если он овальный и бочкообразный без хона, новых колец вам хватит тысяч на 10-15, а дальше все только усугбится. Жалко времени, сил и денег, которые пойдут вникуда. И послушайте совета выше - разобрать снятый силовой агрегат - в разы проще и быстрее.
  6. Обычно при ремонте не ты сам все ремонтируешь и деньги отдаешь, а получаешь готовый отремонтированный узел. Обычно - с гарантией. При желании - можно и отправить рейку в ремонт. Я, кстати, тоже думал, когда был еще довольно молодой, что мало сервисов, которые рейки умеют правильно ремонтировать. Ошибался. Если не искать - то и найти нельзя. Б/у рейка за 6000 также может потребовать ремонт через некоторое время, тем более, что сальник на валу менять ооднозначно, зная, что это такая болезнь.
  7. Меняется: Вариант 1: 1. Рулевая колонка (либо вал в ней) 2. Рулевая рейка 3. Болты крепления рейки к кузову. Вариант 2: 1. Рулевая рейка. 2. Изготавливается переходник с рулевого вала под гидравлику на механику. 3. Болты крепления рейки к кузову. Если нужна колонка для механики - "их есть у меня"...
  8. Так сколько стоит хорошая б/у рейка? Восстановление стоит 4500 руб. + ремкомплект 1600..
  9. Вы про КАКОЙ вал-то? Тот, который КРУТИТСЯ, обычно от коррозии застрахован именно ВРАЩЕНИЕМ. А если речь про ШТОК - то восстанавливается и он.
  10. Течет обычно сальник на УПРАВЛЯЮЩЕМ валу. Стоит 400 рублей... И - рейка опять жива...
  11. Нужна колонка (вал) для данной рейки - и все... ..Забыл.. И сама рейка, конечно же..
  12. macar
    С Днём Рождения Gav!
  13. Приветствую )). А что еще сможешь отправить?)
  14. Куда она не впустит - и насколько более ТОЛСТЫЙ диск? Утопите колодку - и измеряйте..
  15. Вот не нужно выдумывать то, что не предусмотрено конструкцией. Можете посмотреть такие крепления на американцах.
