sage_kaa
Весь контент sage_kaa
  1. Не на Т18?
  2. 1. Пока машина холодная, холодная и жидкость. 2. Посмотрите подогреватель омывающей жидкости "Гейзер"...
  3. Для начала посмотри идентификатор двигателя по VIN-коду
  4. http://mondeoclub.ru/forum/topic/56674/?do=findComment&comment=1073833
  5. Залей концетрат и пролей ПОЛНОСТЬЮ им.
  6. А систему промыли хорошенько от остатков воды? 2-3 раза брызнуть не поможет... Теперь подробнее: 1) гудит ли насос омывателя? 2) если сдернуть шланг с форсунок и нажать, идет ли жидкость из шланга? (будете нажимать, не оставляйте капот в верхнем положении, т.к. щетками край капота можно поцарапать) После того, как последний раз омыватель не работал машина отогревалась? (может быть ледяная пробка на выходе из моторчика, если до этого были остатки воды или плохой "незамерзайки"
  7. Нет, у меня своя специфика
  8. Мне на жизнь хватает Если захочу реально на авто зарабатывать, то мне более близка перепрошивка или что то такое... Ибо программер я
  9. Мерзнуть начинает на скорости. А понятие "загустела" Вы как понимаете? У меня форсунки с распылением и я вижу, как при низких температурах жидкость, попадающая на стекло подобна киселю, и распыляется совсем по другому.
  10. Я уже выкладывал фотоотчет на эту тему. Я переделал и уже, 3 года, если мне не изменяет память, нет проблем. http://mondeoclub.ru/forum/topic/56296/?do=findComment&comment=1890903
  11. У меня периодически гасла одна из фар, появлялась надпись, выкл, вкл, все нормально.... После замены все отлично На лампочке тоже свой блок стоит, вот он то, скорее всего у меня и подыхал.
  12. Насколько я помню (свою брал в 2008 г.) обогрев с зимним пакетом идет (лобовое стекло и т.д.)
  13. Все очень просто: 1) способ 1-й (самый доступный, но и самый медленный): заводишь машину и на капоте, покрытом не большим (миллиметра 2-3) слоем снега видишь (минут через 15) как снег растаял вокруг форсунок. 2) способ 2-й (необходим мультиметр): заводишь машину и проверяешь напряжение на фишках обогрева форсунок, затем прозваниваешь сами форсунки (если сопротивление = бесконечности, то перегорел нагревательный элемент). З.Ы. Откуда уверенность, что мерзнут именно форсунки? Чтобы убедится, нужно (когда не работают) отсоединить от них шланг подачи жидкости и нажать на омыватель. Если жидкость идет, то мерзнет в форсунках (на 99% не там)
  14. У меня почти 3 года была проблема с надписью "неисправны передние фары". Решилось все элементарной заменой ксеноновых лампочек на новые.
  15. Это вопрос размещения реле
  16. Нажми на кнопку стеклоподъемника или включи дальний (кратковременно), услышишь подобный звук
  17. Это реле включения моторчика омывателя, насколько я помню. Со слабой струей это никак не связано. Просто от мороза загустела или замерзла (кристалы льда) "незамерзайка". Возможен вариант , когда форсунка правая забилась (но это вряд ли).
  18. Для снятия фары всего открутить 2 винта. Настройки никак не собьешь. Жидкость беру -25 (была и -15), но из-за изопропилового спирта она реально густеет.
  19. А в чем прикол? Материал + работа = 1500 р ?
  20. Наша магистраль перепрокладывается довольно просто. А Hi-Gear я тоже брал в AGA. Но она начинает густеть на морозе (-11 это не мороз)... Да, не замерзает, но густеет так, что толку от нее 0 целых и хрен десятых.
  21. Точно... Эти "фирменные" полное гуано... Единственное... Если покупать "незамерзайку" вдоль дорог, то надо брать во время морозов. Тогда она нормальная и сразу видно что и как
  22. http://avtoteplo.org/contacts/ http://avtoteplo.org/catalog/element/?id=147&mark=159&model=429
  23. Да Вы что!!! Так нельзя!!! Я совсем не это имел ввиду!!! Какой не понятливый народ пошел....
  24. Скол может не прокатить... Но если совершенно случайно в то же место, где скол, кто то надставит, например камушек, и ударит по нему (легонько) молоточком, то трещина может образоваться
  25. И?.... В официально продаваемых жидкостях его (метанола) и не должно быть Метанольные можно купить только на обочине.
