AlexXIII
Весь контент AlexXIII
  1. Подскажите, пожалуйста, есть смысл поменять в конфиге бенз с 95 на 91? Если да, то какой?
  2. @Dominickanec, да вроде там не ошибиться. а где брать первоначальную конфигурацию?
  3. WF0EXXGBBE8K57408 диски торм пер. диски торм.зад. стопорн.кольца (шайбы) на шпильки колеса крепления дисков торм.пер.и зад. подскажите номера, пожалуйста.
  4. @Dominickanec, подскажи, в ELMConfig при выборе драйвера FTDI выскакивает ошибка Run time eror '53' File not found FTD2XX.DLL из за чего?
  5. Спасибо за предложение. Наберу.
  6. Спасибо. Где посоветуешь купить кабель?
  7. Список, который можно вывести при нажатии кнопки ОК при пуске (тестовый режим). Можно там что-нибудь про АБС почитать? И вообще у меня что то с электрикой творится, может кто сталкивался: 1) на щитке горят желтым АБС, EPS и Chek Eng. 2) перестали работать датчики непристегнутого ремня (ни лампа на щитке, ни звук) 3) парктроник при включении пищит, мигает после чего не работает. Такое впечатление, что всё сразу произошло. В последнее время менял АКБ, поставил varta 6СТ - 74. Может в этом дело? Кто знает, подскажите, пожалуйста, что лучше сделать?
  8. Подскажите, пожалуйста, ошибки по АБС в том же списке что и по двигателю? Горит Check датчик АБС и ЕПС но в списке только F00616 C40168.
  9. Спасибо за ответ. Мои амортиз.начали стучать еще на второй год, особенно отчетливо зимо при низких температурах, но на диагностике говорили, что всё хорошо. Сейчас, через пять лет и 90 т.км стучат на сжатие и при плюсовых температурах. Думаю, что пора менять, но кроме как на стук по мозгам, свиду ни на что не влияет.
  10. @vl1972, подскажи, пожалуйста, 1) какие амортизаторы стоят спереди? 2) какие лучше поставить вместо оригинальных перед.амортизаторов?
  11. WF0EXXGBBE8K57408 Подскажите, пожалуйста, номера: 1) тормозные колодки задние; 2) фильтр системы вентиляции картера; 3) свечи зажигания. Спасибо.
  12. Jheka большое спасибо.
  13. Спасибо Jheka. А как можно погасить Chek или его не погасить пока проблему не устраню?
  14. Dominickanec Спасибо. а как погасить Chek?
  15. Подскажите, пожалуйста: Вчера заправился, сегодня загорелся Check Engine и не гаснет: F00616 C40168 Что за ошибки, как лечить? Кто из них активная ошибка? Как стереть ошибки?
  16. та же проблема. Причем мне кажется (или нет?), что левое передн.стекло пачкается гораздо больше нежели правое?
  17. а как неисправность рулевой рейки себя проявляла?
  18. Или мне кажется, или все таки стало всё хорошо после долива охл.жидкости. Может быть такое?
  19. Время нагрева салона? Если так, то сложно сказать. Теперь при 22 град. стало холодно (т.к. скорость вентилятора упала), теперь необходимо накручивать температуру аж до 25 град, чтобы в салоне было тепло.
  20. Последние два дня изменилась скорость вентилятора отопителя. Раньше садился в авто, температура на климате 22 град, за бортом -5, в начале прогрева двигателя вентилятор или не работает или работает очень тихо. По мере прогрева сорость вентилятора значительно вырастала, а теперь его (вентилятор) даже после прогрева не слышно, скорость не возрастает, только если крутануть ручку температуры до 25 град. Это какая то проблема или я мнителен?
  21. Привет. Зимой пришлось вынимать АКБ 52 Ач. Смог снять только верхнюю переднюю крышку на двух защелках и АКБ пришлось вынимать под углом (корпус возд.фильтра мешает) для того тчобы открутить минсовую клемму. Он так и должен сниматья (АКБ) или нужно снимать ещё верхн.заднюю крышку? Смогу ли я снять таким же способом АКБ большей емкости?
  22. А есть шанс с ФСК поменять по гарантии через 1.5 года экспл-ции?
  23. Перегорела лампа подсветки бардачка 30 т.км, менял сам, заколебался
  24. Привет всем. пробег 30 т.км, 1.5 года, ФСК. Тоже стук слева. На 95 % уверен, что стойка. Есть шанс поменять по гарантии???
