Miha_61
Весь контент Miha_61
  1. Аналогично, после удара вскользь, поцарапал фару и сломались крепления. На фото думаю всё понятно. Усилил обрезками оцинкованного профиля.
  2. Cobra не цепляется, к Cobre цепляются устройства с установленной бесплатной программой IRadar которая может работать в фоновом режиме. Количество устройств не ограничено...
  3. Днями купил и установил Cobra iRadar (Android) s 155R Ru. Доволен. Подключил к подкапотному блоку предохранителей. Питание подаётся только при заведённом двигателе, ничего не разряжается. автоматом запускается на телефоне (Samsung Galaxy SIII) приложение iRadar , телефон в кармане , тётка предупреждает. Заглушил - всё выключилось...
  4. С Днём Рождения Miha_61!
  5. 1 384 110 Жидкость гур синтетическое "DP-PS", 1л
  6. Писал в другую тему, но повторюсь... Под панелью есть непонятно зачем торчащие шпильки - установил туда удлинитель прикуривателя на три гнезда. У него есть свой предохранитель, на всякий пожарный. А подключил к блоку предохранителей, там есть свободное гнездо. Питание появляется при включении зажигания и обесточивается после выключения, что очень удобно, подключил видеорегистратор - он у меня с выносной камерой(Full HD), а блок в левом малом бардачке - очень удобно и не надо ничего включать-выключать.... Завёл и поехал! Регистратор, радар ... всё включилось само
  7. Покупал себе несколько лет назад московского завода АВТОЭЛЕКТРИКА Т-1012А Пускозарядно-диагностический прибор (реверс-автомат) Назначение зарядка АКБ реверсивным или направленным током в автоматическом режиме (в особенности необслуживаемых АКБ); профилактические работы по устранению сульфатации пластин; компенсация саморазряда батареи при хранении; запуск двигателя автомобиля при недостаточном пусковом токе разряженной АКБ; диагностика работоспособности АКБ, генератора, реле регулятора (пункты диагностики можно выполнять без подключения к источнику питания 220 V ) ток заряда0,1 А – 20 А Доволен. Рекомендую
  8. Добрый день! ФМ 4 2011г Титаниум. Спереди 1 прикуриватель, сзади у пассажиров - еще один. Сильно напрягают висящие провода от радара, навигатора, регистратора на торпеде. Может кто выводил доп.гнезда прикуривателя куда-нибудь в бардачек, или под панелью все это подключал, поделитесь... Аналогично, не люблю портить дизайн салона. Под панелью есть непонятно зачем торчащие шпильки - установил туда удлинитель прикуривателя на три гнезда. У него есть свой предохранитель, на всякий пожарный. А подключил к блоку предохранителей, там есть свободное гнездо. Питание появляется при включении зажигания и обесточивается после выключения, что очень удобно, подключил видеорегистратор - он у меня с выносной камерой, а блок в левом малом бардачке - очень удобно и не надо ничего включать-выключать....
  9. Отлично! Совет не в тему: колёса так нельзя хранить, положи горизонтально в стопку. А так могут деформироваться ...
  10. Клипсу вставить в уплотнитель. Я вставлял пассатижами, а потом в дырку...
  11. Хочу поблагодарить за совет! Заказал на Exist (2x 283,15= 566,30 руб ). Проблема была только с вытаскиванием старой резинки, т.к. она вынимается в сторону не снятого наконечника. Вся операция уложилась в 5 минут. Так что рекомендую!!!
  12. Из статьи "За рулём" http://www.zr.ru/archive/kauto/2012/05/ Ресурс 6-ступенчатого «автомата» фирмы «Айзин», работающего в паре с 2,3-литровым бензиновым и 2-литровым дизельным двигателями, примерно 200 тысяч. Рывки и толчки во время переключений на машинах с небольшими пробегами механики благополучно лечили с помощью новой прошивки блока управления. Но вот возрастной износ неизлечим. Коробка неремонтнопригодна, замена стоит порядка 220 тысяч.
  13. У меня хоть и 41 размер, но площадка напрягала. (Дополнительно ставил алюминиевые накладки на педали и площадку). Вырезал из паркетной доски (осталась после ремонта) две площадки (25 мм). Открутил алюминиевую площадку и их поставил по неё. Теперь стопа полностью лежит на площадке
  14. Для себя решил эту проблему очень просто - плеер RITMIX. Читает CD карты, есть USB. Выход AUX. Цена вопроса 1000 руб. Воткнул флэшку и слушаешь. Причём звук лучше и глубже чем при воспроизведении того же mp3 записанного на болванку. Забыл написать - есть пульт ДУ, пассажиры могут управлять
  15. Эдесь всё с точностью до наоборот - вверху это галогеновая лампа дальнего света Н1 (55 Вт) - внизу габарит 5W5.
  16. А где? Если не секрет. А то уже припекает...
  17. Всё можно, но есть проблема где взять? И вентилятор установлен, а кнопка не той системы. Хоть плач Криворукие бельгийцы не ту воткнули. И в запчастях её нет...
  18. Хотелось бы узнать кто такой Maximator. У меня такая же беда. И можно ли у него купить, или где ещё? А то сами мы не местные. А в Ростове ой как жарко
  19. Был на сервисе сделали по гарантии. Поставили на герметик "Крышку испарителя с/у". Как сказали это особенность Мондео.
  20. Если не затруднит сфоткать эту крышку корпуса. Хочется побаловать себя этим чудом. А то течёт а откуда пока не понял. И смотреть из салона или из под капота?
  21. Я на той неделе в центре города влетел правой стороной в яму залитую водой. Помял два литых диска RACING WHEELS и порвал две зимних покрышки CONTINENTAL - всё в утиль. Поубивал бы гадов. Так что не умничай. "Хорошо там где нас нет"
  22. Сходил в обед сфоткал
  23. У меня ничего (вообще ничего) не ломалось, не скрипело, не ворсилось, не ... Пробег 25000 км по мерзкому дорожному покрытию г. Ростова-на-Дону и его окресностей
  24. В моём хетче если откинуть заднее правое сиденье (одинарное), то под ковриком багажника есть выштампованное углубление под етот самый крюк. Переложи туда и будет тебе счастье. А МОНДЕО всё равно лучший
  25. Получив аналогичное письмо из Великобритании от FORDa у официального дилера ООО «АвтоЛига» г.Ростов-на-Дону перепрошили. Изменился алгоритм расчёта остатка в баке. Каких либо глюков после этого не наблюдалось. Заправляю всегда до полного бака (до щелчка + 1-2 л для ровного счёта). Один раз израсходовал бензин до звукового сигнала низкого уровня топлива.
