GromoBoy
Весь контент GromoBoy
  1. Доброго времени суток. Вот компиляция из нескольких моих постов. 1.[авто дергается при пробеге около 5 км в течении 5 минут, потом едет безпроблемно, до тех пор, пока не остынет. Было перепробовано многое, сначала грешили на лямбду, потом на зажигание. Как оказалось лямбды у меня просто нет, по зажиганию, катушка в норме, ВВ провода и свечи поменяны. Итак описываю поведение подробно. После пробега в 5 км как правило по городу, после добавления газа, машинка вдруг теряет резвость, при этом двигатель начинает реветь, потом резко клац и обороты двигла в норме, машинка едете нормально, тяга в норме, через 10-15 сек, происходит то-же самое. Обычно это происходит между 1 и 2 передачами. На МКПП такое поведение я повторил очено легко, начал ехать, выжал сцепление на полсекунды, резко бросил. Эксперимент идеально съэмитировал поведение моей машины с АКПП. То, что вопрос не в самой коробке, можно судить по тому, что такое поведение сохраняется при включение в положение 1, 2, D, R, не геагирует на OD Вопрос к знатокам, что может так влиять на работу коробки, а именно некий температурный диапазон. При постановке на N, двигатель бодро набирает обороты до отсечки, ниже, стабильно работате, т.е. глюки только при езде в любом положении ручки передач.] Это было описание проблемы А теперь некоторые наблюдения. 2.[Масло в коробке красное, прозрачное. Если после езды вытереть щуп, на салфетке остается слабый серый осадок.] 3.[Сегодня проверил уровень масла после пробега в 15 км и прогрева. Он оказался выше отметок щупа на 15-20мм. Может ли это быть причиной проскальзываний трансмисси при прогреве? ] Вот, собственно, хочу узнать у корефеев форума мнение о моей проблеме.
  2. В продолжении наблюдения. Сегодня выехал на машине, как и ожидалось через примерно 5 км машина начала дергаться, причем в ручном режиме дерганья продолжались, ощущение, что как будто какие-то удары или что-то ловит клина. Через километр пути симптомы исчезают и машина снова едет идеально. Уважаемые, помогите советом и мнением. Первая машинка наша и тут такое....
  3. Привет уважаемые. Купил недавно Ford Contour 1995 года, с двигателем ZETEC 2L, коробка автомат. Собственно обнаружилась проблема, после того, как проедешь на холодной машине первые, примерно, 5 км, коробка начинает барагозить, машина дергается, ощущение, что хаотично переключаются скорости с 2 на 1 и обратно. Минут через 5, симптомы пропадают и дальше, на горячую, коробка работатет идеально. Проверил масло, оно чистое, но при горячем, заглушеном двигателе (сразу после останова) уровень масла выше рекомендованного на 20-25мм. Сегодня замерю уровень масла по рекомендации, если что, откачаю до положенного уровня. Интересно, что с коробкой такое происходит? Спасибо.
