b1pa
Весь контент b1pa
  1. ну я так понимаю электромагнитный клапан и это, разные вещи, верно? Лучше Elevate заказать? или IPD? В смысле имеет смысл переплачивать за elevate?
  2. а просветите незнающего, для чего нужен соленойд?
  3. А сильно впуск влияет на отклик педали газа? (На данный момент в машине это больше всего меня раздражает)
  4. ну при чипе же ЭБУ (Электронный блок управления двигателем) шьется. Так? А они у нас с ФФСТ разные (были бы одинаковые, то и прошивки бы к нам подходили от СТ, это я так понимаю). А суть всего обсуждения: почему на СТ надо сначала чиповаться (по словам товарища systemroot)? а у нас можно ставить все без проблем (впуск, выпуск, куллер и.т.д.) и проблем в виде неправильной смеси (и вследствие детонации) не будет, а чип уже последним делом.
  5. А если не сложно объясни почему? Это из за ЭБУ? Потому что наш и ффст отличаются? Про вторую лямбду я и спрашивал, отключается ли она при чипе (просто когда фф2 чиповал и ставил паука mg-race ошибки небыло, т.к. в чипе лямбда отключалась) или же надо обманку механическую ставить?
  6. Недавно на ффклубе проскакивало сообщение, что менять впуск (да и выпуск тоже) нужно только после чиповки. Т.к. если поставить без чипа, то будет неправильно рассчитываться смесь и возможно появится детонация. Это так? И вопрос не по теме: В чипе у блюфина отключается лямбда? Имеется в виду после установки даунпайпа чек загоается?
  7. Антон, а где такой фитинг (на который черная трубка из ресивера одевается) достать?
  8. небольшое уменьшение сечения этой трубки на что нибудь повлияет?
  9. Решил я как то недавно проверить визуальное состояние ремня ГРМ (а то начитался тут последних коментов). И вот я отгибаю боковую крышку и смотрю каких то 2-а резиновых шланга висят между шкивами. Я естественно снял все крышки и перед мной предстала такая картина (фото ниже). Трубка выходит из впускного коллектора и входит в турбину. Решил проблему следующим образом (на фото ниже) Вопрос, что это за трубка? Плохо ли что двигатель работал с с этой оборванной трубкой? И плохо ли что теперь в месте соединения немного меньший диаметр отверстия?
  10. Что скажите? Опасное смещение или ерунда? Стоит его исправлять или можно не париться? P.S. Машину никуда не тянет.
  11. Вообще блин логично конечно. Плюс не даром же всегда перед регулировкой мастер проверяет давление в шинах. Так что поеду ка я лучше сделаю. Всем спасибо.
  12. Вот я тоже все таки к этому мнению больше склоняюсь. Т.к. датчики крепятся к дискам, а не к шинам. Плюс старая резина хоть и бала стерта не совсем равномерно, но руль никуда не тянуло, машина ехала прямо. И после установки новой резины все так же прекрасно. Еще есть у кого нибудь мнение?
  13. Пару дней назад поставил Pirelli Cinturato P7 235/45/17 94Y. До этого стояли штатные бриджы RE050A. И вот не думал я, что из-за шин может так сильно измениться машина! Шум-гул сильно уменьшился, пропали стуки от неровностей дороги, перестало кидать в колее, перестало "переставлять зад" при проезде неровностей. В общем сильно рекомендую! P.S. Но есть вопрос! За 2 недели до покупки я сделал сход-развал (на штатных бриджах которые уже были стерты почти до корда). Надо ли мне после установки новых шин повторять процедуру? В интернете люди разделились ровно пополам, т.е. 50% за то что надо, 50% что нет. Что скажете Вы?
  14. просто до таких оборотов стараюсь не крутить. боюсь ремней ГРМ и навесного, а еще мембрану. Пока их не поменяю вваливать сильно не буду.
  15. Чего не так написал? Вроде ж момент после 4 как раз и заканчивается, ну точнее не после 4 а ближе к 5. Ну короче я прям спецом не следил за этим моментом. На днях послежу - отпишу. А кстати если она после 4 ваще дуть плохо будет тогда на что грешить?
  16. при педали в пол ровный разгон. соответственно сеточка отпадает. Топливо только BP-95. Все машины предыдущие им заправлял - нареканий никогда не было. Пробег 48т.км. При чем 10т.км. назад был заменен двигатель и турбина по гарантии. (вопросы по поводу этого не задавайте все равно ничего не знаю т.к. это было при предыдущем владельце, а покупал машину через салон, так что расспросить его не было возможности) так что свечи и катушки относительно новые. турбина после 4 дует, но идет конечно же на спад. так что исходя из всего этого и грешу на клапан.
  17. Распишите плиз по пунктам в какой последовательности искать причину подергиваний при разгоне (не интенсивном) на 1ой 2ой и 3ей передачах. Машина полный сток.
  18. подергивания на 2ой и 3ей передачях при разгоне p.s. он же меняется, при таких симптомах?
  19. подскажите плз номерок электромагнитного клапана управления турбиной на 2.5T 2007г.
  20. у меня абсолютный сток.
  21. У меня тоже дергается. особенно на 2ой передаче. Причем если включить кондей - то дергается меньше. Чего менять? Электромагнитный клапан?
  22. Это между двигателем и... так сказать дворниками. Уважаемый Лихач уже ответил, что это слив для воды. Только его сообщение куда то пропало.
  23. Это я прекрасно знаю. Но даже когда я сажусь в машину с утра (в 7.30), на улице около +12, а на конверсе все +20. И +47 градусов он показывал именно в движении, до этого долго в пробке не стоял. Если не сложно, укажите на тему про датчик, чего то не могу найти. Нашел
  24. Сразу извиняюсь если вопрос не в тему. Подскажите где находиться датчик температуры наружного воздуха? А то у меня конверс какую то не реальную температуру показывает. когда на улице примерно +14 - +16 градусов, он показывает +25 - +27. Один раз вообще 47 показал когда за окном от силы +25 было. Или это может дело не в датчике?
