b1pa
Весь контент b1pa
  1. В первую очередь проверить болты даунпайпа соединяющие его с турбиной. Очень часто они откручиваются. И начинает сифонить. Есть вот такой вот кит: http://j-w-racing.co.uk/product.php/7899/2962/mountune_downpipe_locking_fasteners___focus_rs_mk2___st225 для предотвращения сей болезни.
  2. Ну в теории, меняется как штатный, с каждой заменой масла. Я меняю раз в 8-9 т.км. Но скорее всего, фильтр буду менять раз в 5т.км. Чтоб не был сильно засран. На все ушло около 4т.р. Но все эти пайпинги и хомуты китайские, не очень хорошего качества. Один раз даже слетел фильтр, заметил не сразу и где то около часа катался без него. Кстати звук при этом даже не изменился и поведение машины было такое же как и с фильтром. Это говорит, как раз о том, что фильтр имеет очень хорошую пропускную способность, пока чистый. Киты есть, но они стоят примерно от 15т.р.
  3. Лично я, всё делал сам. Покупал отдельно силиконовые и алюминиевые пайпинги, хомуты и фильтр от Honda S2000. Он кстати штатный, не нулевик. Можно сделать чуть прямее (я кстати так и хочу, заменю 90 град. силикон на 45) но не бОльшего диаметра (это не к чему).
  4. Наоборот, верхняя есть, а всего остального (что снизу) нет. Хочется поставить, но не хочется платить бешеные деньги за оригинал. Знаю, что кЕтай идеально не встает, но готов помучатся.
  5. Да, только не нужна верхняя решетка, а нужна губа.
  6. Конечно! Такая штука вообще всем актуальна. А особенно у кого турбина.
  7. Сам такие не ставил. Но на профильном форуме их тестировали. Света они и в правду дают побольше. Особенно вторые, которые Филипс XV. Штатный отражатель линзы страдает и от обычных ламп. Примерно через 2-3 года он выгорает. (смотря как часто ездить с включенным ближнем). Линзы обычно меняют на Hella Intemo. Или на Hella R.
  8. Антон, а подскажи плз, силикон, который на резиновый патрубок турбины, ты поверх натягивал? Я когда силикон на него натянул, он немного заморщинился, но насадил поглубже и вроде норм получилось. Воздух не пропускает. И вопрос, диаметр входа у турбины какой? Прямо на саму турбину можно силикон надеть? Или лучше не делать этого?
  9. Понял. Спасибо. Тогда попробую там заказать.
  10. Накалхозил и я себе вот такой впуск: Фильтр от Honda S2000. Мозги в будущем будут в коробе от RS. Сильного пшыка при сбросе газа нет. Но мне и не надо. А вот звук при разгоне сильно изменился.
  11. Спасибо. Сайт не тот. Тем более у них оптовая продажа от 10т.р.
  12. Ну во первых хорошо бы проверить, не выгорел ли отражатель линзы. (хотя если у тебя машина 2011 года, то вряд ли). А лампы повышенной мощности бывают такие: http://www.galogenu.net/catalog/d1s/ksenonovaya_lampa_d1s_osram_66140_svs_silverstar_30/ или такие: http://www.galogenu.net/catalog/ksenonovye_lampy/ksenonovaya_lampa_d1s_philips_85415_xv_x_treme_vision_50/. Стоят они правда не слабо.
  13. Сегодня проверил, подсветка поворотов работает.
  14. Неа, не тот. На этом весь стайлинг немецкий. И тем более решеток от Sport версии нет. Но все равно спасибо. Вопрос остается открытым.
  15. Подскажите плз, то ли в этой теме, то ли в какой то другой, проскакивала ссылка, на русский сайт, где можно было заказать решетки от Sport версии для дорестайла. Не оригинал - китай. Там еще скидки были, почти 50%.
  16. А с моим блоком для адаптива, виражные огни будут работать? (корректор пока не нужен, т.к. пока датчики не купил и т.д.) И чиркани в ЛС, за сколько дорестайловый блок отдашь?
  17. Т.к. идея внедрить биксеноновые линзы Hella 3.0 вместо адаптивных галогеновых линз провалилась, были куплены штатные биксеноновые фары. Прочитав тему почти целиком, все же остался вопрос: Если я сейчас имею штатно, адаптивные галогеновые фары и хочу их заменить на биксеноновые штатные фары, что мне для этого нужно? Уточнение: пока всё будет без датчика положения. (В будущем обязательно поставлю, как куплю). Проводка у меня полная. На счет блока под бардачком не знаю, не смотрел. Он может быть если у меня адаптивки? И вообще он для чего нужен? Только для датчиков положения? Сорри за возможно повторяющиеся вопросы.
  18. А какие альтернативы? В смысле, только замена мембраны? Или я чего то пропустил?
  19. Кстати, "дешевые" маслоуловители в экзисте закончились. Теперь снова по 10тр стали стоить. Не успел, блин, купить. =(
  20. Ну в таком случае это уже будет не нормально. Это будет означать, что турбина сдохла. Т.е. это сразу отобразиться на поведение машины.
  21. @dima_nnov,Это нормально. Это турбина "плюется" маслом в интеркулер. Когда свой снимал (для промывания), из него тоже небольшая струйка масла вытекла.
  22. +1. Если есть смарт с андройдом или айфон, то есть куча бесплатных приложений для замера динамики и скорости. Работают они основываясь на показаниях GPS. А GPS имеет весьма малую погрешность (1-2 км\ч). Сам пользую прогу под андройд Speedometer. Без особого напряга, на Pirelli Centurato P7 235\45\17 при t около 10 градусов достиг 100км\ч за 8.5сек. Железо всё сток.
  23. Эйбахи с занижем? -4см? После установки пружин машина ровно "лягла" или зад как на стоке немного задран?
  24. b1pa
    С Днём Рождения b1pa!
  25. Прогреваю до тех пор пока стрелка тахометра не опустится на рабочий ХХ. Около 800об\м. А время ее стабилизации зависит от t. При -1..-5 Она опускается уже секунд через 40-50. При -10..-15 где то минуты через 1.5. Далее очень плавно еду, пока двигатель не прогреется.
