rafraf
Весь контент rafraf
  1. Не исключено, что заслонки не полностью перенаправляют поток воздуха.
  2. rafraf
    С Днём Рождения rafraf!
  3. я всё это читал, но там про мотор, а я спрашиваю про блок электроники.
  4. Спрошу в тему. Горит АБС , диагностика сказала- обрыв питания четырёх клапанов. Думаю, что проблемма в эл. блоке.Вопрос.-можно снять блок электроники не снимая модуля целиком, и можно ли его чинить?. АБС МЕКАТРОНИК 3.
  5. Какая разница, с толкача, со стартера для генератора.?Пока работает движок, зарядки хватает на всё.А по делу, скореевсего акк. сдох.норм. акк. расплавит провод с замыканием, или сожжёт пред.
  6. Может не по делу, но у нас распространена доставка из США, там правда на европейские форды ничего нет, но контур по крайней мере касаемо движка почти одно и тоже.Цены очень приличные.Заказал пока термостат, обошлось с доставкой 10 &/http://www.amazon.com/Replacement-Parts-Automotive/b/ref=dp_brlad_entry/180-9114260-3279029?ie=UTF8&node=15719731
  7. Есть доводчики работающие не по времени. а по нагрузке., и поднимают стёкла поочереди, красиво и удобно контролировать.Но механика стеклоподъёмника должна быть нормальной, а то на полпути защита по нагрузке сработ.ает
  8. Надо найти доводчик. поднимающий пооочереди. они лучше. Насчёт китая, у вас в компъютере хоть одна не китайская плата стоит?
  9. Не хочется огорчать, но без отключения кондиционера со всеми "вытекающими " последствиями печку не снять.
  10. А зачем снимать печку, если пропускает антифриз, то только радиатор, а он снизу.Если заходит вода, то единственно через заборник, а он снаружи.Может забит дренаж кондиционера.
  11. . номер мозгов написан на крышке капотных пред
  12. Ну это дорогая штука, но её найти легче. чем дилерский фордовский сканер.
  13. Смотрится TEXAой.До 95 проводит тесты КОЕГ и КОЕР,95-96 видит двигатель, если прикинуться Эскортом видит АБС.Широко используется в диагностике большегрузов. поищите в автоколоннах.Свою машину смотрю ей. После 96 видит практически всё. правда и любой ОВД адаптер (как писали выше) видит тоже самое.
  14. Это 95-96 года, стоит разъём в салоне типа овд и иммо в мозгах.
  15. Полностью согласен.Нетого года машина, чтобы иммо слетал от севшего акк. Что-то или оторвали в районе клемм, или забыли прикрутить.На перех. модели иммо сидит в мозгах, и его просто так не уберёшь.Машина должна полностью работать(свет, печка, поворотник, сигнал и тп и тд.)Иммо только блокирует пуск двигателя.Проверте плюсы на силовых пред. в капотном блоке, и массу на кузов.
  16. Если кнопка красная. то лампа стоит. после 95 года кнопка чёрная и не прозрачная, лампа не стоит.
  17. Надо посмотреть по диагностике( у вас ведь фм2) что видит ЭБУ , если там температура в норме, то принять показания прибора как нормальные и не париться.Вконце концов, важны показания вЭБУ. а стрелка, так, для приблизительного контроля.На моей выше ОР не поднимается, на ЭБУ 102-103 градуса через 10-15 минут работы.
  18. Поддерживаю полностью!Разницы в расходе нет практически, а запас мощности не помешает.Сейчас я бы брал двухлитровый мотор, а лучше 2,5, просто в обслуге сложен.
  19. Может. я ошибаюсь, но давление высокое.Может барахлит регулятор давления?, тогда, если ещё форсы немного травят, то и будут чернеть и заливать свечи.
  20. Случайно, обдув на лобовое не включён?тогда конд. включается принудительно со всеми вытекающими последствиями - вкл. ФАНов даже при неработающем конд.
  21. На лампу в приборке приходит плюс зажигания. а минус она получает через щётки+якорь генератора.В первую очередь см. щётки, потом состояние коллектора.Есть вариант, что пробиты диоды. тогда тоже не будет гореть лампа.
  22. На моей машине немцы провели мощный плюс для прицепа так - из под капота под крыло,там ( похоже заводская )резиновая заглушка , ведущая в салон, выходит слева блока предохр.Подкрыльник снять проще. чем пропихивать провод через жгут.
  23. За прогрев движка отвечает термостат, работающий ФАН при кондиционере не помеха.
  24. Скорее всего сломался палец дифференциала.Как это не прискорбно, коробку лучше поменять. ремонт будет дороже и качество не сравнить с заводским.
  25. Невижу разницы между фордом и мерсом! А нюансы есть у любого движка!Тем более с 2 распредвалами, как у форда.
