brabus-g550
Весь контент brabus-g550
  1. Привет всем. Ребят помогите. Отказался работать вентилятор! Всё началось с того что я заменил в сервисе ОЖ. После этого на даче помыл двигатель специальной пеной. Вот после моей помывки вентиляторы и не захотели работать. Машина закипела. Пробовал снять верхний разъем с термостата. Обороты поднимаются до 2000 но вентилятор не включается! С чего начинать смотреть, и как проверить вентиляторы?
  2. Спасибо! Буду смотреть. И еще вопрос. Подтекает масло внизу коробки, вроде как из под прокладки. Можно ли воспользоваться герметиком для АКПП чтоб устранить подтек?
  3. Если забит сапун, то как его чистить, и чем?
  4. Доброго времени суток. Такая фигня у меня: при повороте руля в левую сторону идет непонятная вибрация,при повороте вправо такого нет. При скорости 140 км/ч начинает шуметь левый подшипник. Вопрос: вибрация из-за него может быть?
  5. Вов, у нас тут такие спецы... ну их в баню. Смотрели мне датчик колена, говорит сигнал слабенький но нормальный, типа не оно, с таким сигналом все ездят. Пока сам их мордой не ткнул в этот датчик, они ничего не хотели делать. Зато меня во всех авто магазинах и на всех сервисах знают ))))
  6. Я победил своего мандюка!!! )) 8 месяцев ремонта и скитания по сервисам! Большое спасибо Вове из Питера! Всё дело было в махавике (планшайба) Не обошлось конечно и без подводных камней... скоро выложу подробный отчетик и фотки.
  7. Хэлп!!! Забрал машину после замены планшайбы ( маховик двигателя) теперь она троит, и сильно дымит сизым дымом! Поменял свечи, поставил моторкрафт. Ничего не изменилось. Что делать, с чего начинать лечение?
  8. Доброго времени суток. Как самому заменить планшайбу?
  9. К сожалению нет таких в нашем городе... Уже всех объездил. У нас вообще не хотят с этими машинами связываться.
  10. Доброго времени суток. Подскажите мне про нейкий модуль зажигания который связан с автоматом. Дело в том что Диагностика уже ничего не показывает, половина датчиков новые. Машина до сих пор не едет. Стреляет, плохо набирает обороты. Проверели уже всё. Мне посоветовали обратиться сюда. Вот что я писал выше... ПОМОГИТЕ!!!!!!! Доброго времени суток! Машинка ехать не хочет. Диагностика показала на неисправный расходомер, поменял, ничего не изменилось. Сказали менять мозги, поменял, ничего не изменилось, проверили бензанасос, сказали что гудит, и его надо менять... поменял... всё осталось по старому, не тянет, плохо набирает обороты, стреляет. Свечи хорошие, провода хорошие, давление бензина 2.7 (как сказали идеальное) катушка рабочая, комп больше ошибок не выдает. катализатор чистый, компрессия хорошая... на холостых барабанит хорошо, иногда подергивается. Бывает ее подхватывает и машинка начинает ехать лучше, при нажатии на педаль газа начинает тупить, если ее отпустить немного, то ее подхватывает, и она более менее набирает обороты... Форсунки ставили от донора, ничего не меняется... Что делать? Я уже начинаю руки опускать...
  11. ПОМОГИТЕ!!!!!!! Доброго времени суток! Машинка ехать не хочет. Диагностика показала на неисправный расходомер, поменял, ничего не изменилось. Сказали менять мозги, поменял, ничего не изменилось, проверили бензанасос, сказали что гудит, и его надо менять... поменял... всё осталось по старому, не тянет, плохо набирает обороты, стреляет. Свечи хорошие, провода хорошие, давление бензина 2.7 (как сказали идеальное) катушка рабочая, комп больше ошибок не выдает. катализатор чистый, компрессия хорошая... на холостых барабанит хорошо, иногда подергивается. Бывает ее подхватывает и машинка начинает ехать лучше, при нажатии на педаль газа начинает тупить, если ее отпустить немного, то ее подхватывает, и она более менее набирает обороты... Форсунки ставили от донора, ничего не меняется... Что делать? Я уже начинаю руки опускать...
  12. Помогите!!!!!!!!! Машинка заводиться нормально, НО! Обороты на холодную стали не больше 1100. На горячий двигатель не поднимаются выше 600. При трогании с места могут вообще поползти вниз, приходиться педаль газа в пол утоплять чтоб поехала. Был на диагностике, показало ошибку мафа, по выше написаным советам пошел разбирать маф. Помыл, почистил, обнулил мозг. Подключил, завел... ВСЁ так же ехать не хочет... Двигатель при нажатии на газ может и пострелять пару раз. Что теперь смотреть? Куда лезть? Лямбду менял 4 месяца назад, бензиновый фильтр новый...
  13. Спасибо за совет. Как всё сделаю отпишусь.
  14. Куда ехать чинить коробку в Москве?
  15. Помогите!!!!!!!!!!! На холостых оборотах что то очень сильно грохочет в коробке! Такое ощущение что в таз накидали болтов и трясут его! Был только что в сервисе, сказали что это 100% коробка, но что конкретно они не знают. Что это может быть??? P/S На оборотах чуть больше 1000 всё пропадает.
  16. Доброго времени суток! Пробейте пожалуйста мой vin! И если можно помогите определиться с версией моего Мони! VIN WF0NXXGBBNTT54142
  17. +375-29-602-30-27 эт беларусь Бобруйск и +7926-970-99-17 эт Москва ( в Москве я чаще) Павел
  18. Всем доброго времени суток! У меня мондео 1996 года, 2.0. НЕ срабатывают вентиляторы! На холостом начинает греться, на ходу наоборот температура сильно падает, но печка жарит отлично! Что делать, как лечить?
