kiki
Весь контент kiki
  1. Это уже черезчур конечно, никто просто так в тебя стрелять не станет... Конечно всякое бывает, но это не показатель. просто мне проще так отбазариться (причем не всегда за деньги, причем очень редко за деньги, крайний случай). А если погнались и догнали - то уже немного сложнее. Хотя согласен в ряде случаев наверно лучше проехать мимо, но тока в крайне редком случае. Смотерть по ситуации надо, если у него уже 5 машин стоит, явно за это же - то можно и свалить либо сразу, либо потихому, маловероятно что погонятся... макс на пост передадут и -то если это их же пост....
  2. Если уже спалили и у них есть док-ва, поверь так просто с тебя не слезут... Если у тебя конечно есть объективные причины, типа если они стоят ночью на НЕподсвеченном (отредактровал - добавил НЕ...) участке... Чаще всего бывает только хуже. Хотя конечно может и проскочить, пару раз проезжал и не гонялись, а несколько раз гонялись, из них всего один раз не догнали, вышло обдурить, во всех остальных случаях только лишние проблемы. Хотя смертельного конечно ничего нет в этом.
  3. не так...я его один раз купил (вистлер про 58) за 6 тыщ и все, 3 года назад еще... он меня пару раз и с лишенки спасал, а это явно дороже 6 тыщ. а те аппараты что подороже, там бывает крайне полезная например функция направления сигнала, мне бы очень помогла, тока дороговато стоят такие.
  4. А кто говорил что шоуми хороший радар? во первых надо брать хороший радар, во вторых надо уметь пользоваться, в третьих надо понимать что лучше лишний раз притормозить, в четвертых не злоупотреблять ездой с превышением на лишенку и ехать так только в проверенных и надежных местах (к примеру ночью по хорошей трассе с освещением, т.к. нормально сфотать все равно не смогут). тем более между нарушением 20-40 и лишением есть нарушение 40-60, за которое уже чаще всего тормозят, хотя не всегда, от времени суток зависит и выполненного минимума по протоколам.
  5. по поводу тормозов... тогда действительно разогрев дисков был бы сильный... у меня как - то на опеле по приезду домой, ночью, на заклинивающем тормозе при выходе из машины был обнаружен раскаленный до красна тормозной диск, даже испугался сначала.... а так, к слову, детонация у меня тоже недавно появилась, я уже месяца 2 вожу антикокс, но все никак не залью, грешу все таки на отложения. Но есть опасения что мой катализатор от этого совсем умрет...
  6. Я точно так же решил, кода опять сломается, так сделать...и забыть о нем....
  7. Я тоже об этом думал, кода его разобрал, т.е чтоб нормально хватало давления мотору при увеличенном размере жиклера "насосика" надо увеличивать производительность бензососа пропорционально... езжу уже тыщ 40-50 без синего насосика и никаких проблем не испытываю, кроме уменьшенного размера бака... изначально переставал качать где-то на 8 литрах в остатке, сейчас устоялось на отметке 13-15 литров. ПРим. увидел бензосос в сборе со стаканом от нивы шевроле (там и подкачивающий насосик имеется), со стороны показалось можно его переустроить по креплениям в мондео.
  8. вполне себе нормально, в теории, можно попробовать. Одно точно, не стоит его отдирать от стакана.. лично проверено...
  9. во-во... то что перемудри - это точно. на первом мондео у меня никаких проблем не было... Ну тут не только в бензонасосах дело и двиганы понадежнее в разы на той же первой моне были... Тут общая тенденция, делать деньги на частом ТО....И к сожалению не тока у форда, а почти везде и в любой отрасли...
  10. Может как у меня было... синий подкачивающий насосик (эжекционный) засорился.. Я его с дуру, тогда не знал еще зачем он нужен, отодрал совсем, и закрыл отверстие.. теперь меньше 15 литров кода в баке вооще не набирается в стакан, а заново его присобачить так и не вышло, все перепробовал, бензин разъедает все испробованные герметики и клеи... Т.е. я кода заблокировал подкачивающий насосик - то еще с тем бензонасосом тыщ 20 точно проехал, потом и его поменял на ВАЗовский...
  11. Видимо насос не дает нужного давления... А заводится плохо при малом кол-ве бенза из-за того же, при маленьком давлении эжекционный насосик не заливает бенз в стакан и насос работает полу в сухую, или совсем в сухую... ПРим. вперед за десяточным насосом... на 1,8 как родной пойдет...у меня на 2,0 норм. пашет... конечно возможно и тупо забито все... но скорее нет...
  12. А светани на камеру фонарем галогеновым и пультом от тв...увидишь разницу.... хотя в пулте очень слабые стоят как правило...
  13. да не строго... просто такое сложилось впечатление без обид... опять 25... не нужно никаких следящих светодиодов.... даже у направленного луча есть определенный угол рассеивания, у светодиодов он немал, так что просто установки его на угол, на вскидку градусов 30 решит проблему... ИТОГО два копеешных диода на 30гр вверх, 2 диода прямо и ВСЕ... в чем дороговизна непойму? Лично я разберу свой ИК прожектор на 30 светодиодов ( завалялся один давно уже,по тех данным бьющий на 20 или 25 метров) и воткну их к номеру... ..
  14. вобщем до конца недели сделаю предъявлю результаты... лишь бы настрой не пропал )))
  15. Еще раз спрашиваю.. .Вы лично когда - то это пробовали делать? чувствуется что и в глаза не видели.... Зачем попадать в объектив? если в объектив попадает часть авто с номером, который необходимо "закрыть". При установке камер на мостах и столбах они считываю номер примерно за 10 - 15 метров от моста на котором установлены. Для того чтобы Вы поняли о чем идет речь, возьмите хотя бы.... ну можно пульт от ТВ взять, навести камеру и на объектив с разных камер и разного расстояния наводить и жать любую кнопку... так вот эффект от ИК диода который применяю в прожекторах будет раз в 10 сильнее чем на пульте. У Вас сразу отпадут такие вопросы...
  16. Когда-нибудь Сам экспериментировал с ИК прожекторами??? так вот светящий прожектор никак не повлияет на светящий на встречу небольшой светодиод... от того что ты посветишь дальним ослепившему тебя водителю, от это тебе проще не сделается, ты все равно будешь ослеплен.... с ИК диодами и камерами абсолютно так же... У этих изделий, которые ты привел, ИК прожекторы только для того, чтобы подсвечивать в темноте номера, однако для того чтобы осветить более чем на 15-20 метров ИК излучением нужен нехилый прожектор...занимаюсь видеонаблюдением, так что знаю..
  17. диод прожектору ничего не должен противопоставлять.... светодиод должен противопоставлять камере слежения/наблюдения и что он эффективно делает... ПРИМ... обычно подряд сообщения автомат в одно укладывает, тут че та аж три вышло.... ПРИМ2 есть еще одно НО... направленный светодиод на то и направленный, что светит прямо, с малым рассеиванием.. так что если сфотать его с большого угла - то засвета не будет. Правда тут уже тонкости установки, его изначально надо ставить направленным чутка вверх, т.к. снимают имеенно сверху обычно камеры... а для гайцев надо иметь как как направленный вверх так и прямо....
  18. корпус светодиода ИК так же пластиковый и никаких критичных нагреваний нет...ничего сложного, берешь катафот для прикрутки номера, выкидываешь внутренности и вставляешь направлений Светодиод...
  19. ну это вооще не серьезно....100 р - то, хотя я думаю можно и с этим поспорить....
  20. Так а я Вам чего говорю... а за белый нет штрафов и лишений..... так что боятся нечего, даже если никогда не отключать ИК подсветку... Эх..разберу таки свой прожектор, подоткну несколько светодиодов, они там мощные.... Прим, если будет мало можно ведь еще несколько, вокруг рамки, прям по контуру... ПРИМ2. ща набежит куча "медленноездящих" , если не сказать хуже и начнут кричать, типа фигней все страдаете, ездите 60/90 и будет вам счастье... можете не утруждаться такими постами...
  21. так я и прикалываюсь..... Просто возможных, легких методов лечения спрашивал бенз лью на проверенных заправках, в 95 % случаев..... ну тогда сажу можно наверно химией вычистить???
  22. ЕЩЕ раз читайте пункт 12.5 ч. 3 и что за это грозит... Повторная проверка осуществляется, если ГАй светит на тебя камерой и видит яркие БЕЛЫЕ пятна(не запрещенные, он остановит для выяснения, увидит белого цвета светодиоды, захочет сфотать для протокола, и даже если они включены - то опять увидит не запрещенные белые огоньки- засветы.... Это пример из личного опыта, только остановили меня и увидели красные катафоты, и сфотали тут же их... и стали шить лишенку..... ИСходя их мнения "всегда найдут за что придратся" так на фиг тогда Вы читаете правила и соблюдаете их, если все равно найдут за что придраться, в корне неправильный подход...
  23. во-во... и я о том же, неформально могут настучать, но неформально и наркоты подбросить могут, так что это не в счет...
