Viktor
Информация о Viktor
  • День рождения 18.08.1961
    Набережные Челны
    FM1 Ghia, 1.8, АКПП CD4E, 95г.в. Универсал
Контакты
  • Сайт
    http://
3 774 просмотра профиля
Достижения Viktor
  1. Поэтому и спрашиваю, что за сомнечался
  2. Вот с этим упором, уменя стойка опустилась ниже торца кулака, почти на 1 см
  3. Здравствуйте. Подскажите, передние стойки в кулаке внизу должны выступать? Или должны быть заподлицо с нижней площадкой кулака?
  4. Здравствуйте, Не подскажете номер трубки которая идет с коробки cd4e (которая со стороны левого колеса) на радиатор охлаждения ? Стала течь.. попробую найти или на разборках, или может повезет новую.. Ее уже меняли, приколхозили типа медную.. Но в соединении с коробкой она потекла..
  5. так в итоге эти термосы годные или в помойку?
  6. Да измерял в кастрюле в подвешенном состоянии (термос в воде) с цифровым термометром..
  7. Нет оба термоса на 92 (на них стоит метка 92) Это нормальная температура открытия? не большая?
  8. Здравствуйте. Решил проверить свои термостаты которые были на машине, но по разным причинам менялись.. у одного термостата температура открытия 96 град. у другого термостата температура открытия 98 град. Это термостатах стоит надпись 92-102 это нормальные температуры открытия или перебор?
  9. Менял, не помогло, буду проверять все разьемы и провода, и землю
  10. Здравствуйте. На универсале мондео-1 перестал работать правый стоп. Проверил напряжение, 11в. На левом 12,2в На панели загорелась лампочка что неисправна правая лампа стопа. Может ли быть что проблема в блоке управления ламп? Подскажите плиз причину?
  11. Здравствуйте. Туту говорили что есть стекла которые можно использовать без вставок. Случаем это не то ли стекло ?
  12. Здравствуйте ! Подскажите Где вход/выход на радиаторе печки?
