Viktor
Информация о Viktor
  • День рождения 18.08.1961
    Набережные Челны
    FM1 Ghia, 1.8, АКПП CD4E, 95г.в. Универсал
Контакты
  • Сайт
    http://
3 281 просмотр профиля
Достижения Viktor
  1. В каталоге Autodoc и показывает для моего авто по номеру 25 все эти кольца
  2. По каталогу отображаются куча уплотнительных колец для кондиционера. какие надо покупать кольца, для замены осушителя?
  3. Кажется нашел куда ставить
  4. Здравствуйте. Долго не ездил, Решил полностью восстановить работоспособность авто. Не работал кондиционер (а летом без него не айс ), накрылась эл.магнитная муфта. Купил новую муфту, заслонка (клапан) пластиковая сетчатая трубка (лежала давно). Так вот возник вопрос.. Не могу найти информацию где эта заслонка (клапан) стоит ? Скорей всего и осушитель поменяю (хотя менял его лет шесть назад).
  5. Да я не буду прописывать, я просто корпус поменяю Есть ссылка на новый ключ? У меня ФМ1 если что
  6. Здравствуйте. Никто случаем не восстанавливал, продавленные кнопки на ключе зажигания? Новый или Б/У ключ с кнопками найти не реально
  7. А третий пункт как раз овердрайв O/D
  8. так что передачи не отключаются а задерживается переключение
  9. вот на панели а вот управление
  10. Спортивный режим не дает прибавки в мощности, он просто старается держать обороты чуть выше чем обычный режим и тем самым позволяет получить максимальную мощность раньше чем при обычном режиме АКПП.
  11. Ты наверное путаешь овердрайв со спорт режимом Даже есть переключатель S и Е рядом с ручкой
  12. Да есть спорт режим. У меня ФM1 коробка CD4E есть и работает
  13. Пружины надо стянуть? или вес машины удержит сжатие пружин ?
  14. Да, гайку поставил новую и опорники тоже новые ставил (я это в первом посте писал) Похоже она выше старой.. попробую найти старые да и их поставлю обратно если они ниже новых. А как регулировать ?
