gremi
Весь контент gremi
  1. делаю все сам))) поэтому и выкинул)))
  2. свиней я с ВАМИ не пас, посему, попросил бы соблюдать нормы приличия, если Вы знаете что это такое...... в ответ на Вашу реплику, у меня это 8-я машина и ездил я на ней и со стабилизатором и без него, поэтому могу спокойно утверждать о том что его влияние на устойчивость минимальное...
  3. я отвечу...только последствий не будет
  4. МАФ нельзя поставить абы какой, ставить нужно только исключительно тот, который совпадает по маркировке с родным... А вообще походу МАФ умер....
  5. молодой человек, если Вы знаете такое слово как физика, то Вы сможете нарисовать и посчитать силы которые действуют на стабилизатор и поймете что 18 мм. пруток может повлиять самым малым образом на устойчивость 1300 кг тела...удачи
  6. Visla респект, хоть кто то понимает и мало того проверил на собственном опыте абсолютную ненужность заднего стабилизатора...из за его отсутвия никогда не понесет машину, и никакого отношения к поломке пружин или стоек он не имеет...а суть его в том, что наклон машины при повороте будет на пару миллиметров меньше....
  7. менять ее всеравно)))
  8. какое отношение стаб имеет к стойкам и пружинам
  9. 100% помпа...
  10. очень смешно.... раз нравится меняй каждые 4 тыс резинки а меня устраивает так...
  11. Только разъем поменять...
  12. МАФ отключен был, а лямбда нерабочая включена... сейчас уже все включено и работает, кстати лямбду ставил от 10ки
  13. Согласен, сложного ничего...
  14. Доброго времени суток!!! Скорее всего что то с поршневой, у меня был отключен МАФ и неисправня лямбда и всеравно такого расхода небыло...сейчас 7-7,5 трасса, 10-11 город с пробками и прогревом 92 бензина... Можно попробовать переставить с рабочей машины блок управления двигателем и посмотреть что получится... удачи
  15. Подскажите, плиз...как поставить и какие линзы в ближний свет на ФМ-1?
  16. Для большего удобства можно снять верхний паразитный ролик, а после установки ремня прикрутить его на место
  17. Я описал вариант с кондером...
  18. Была та же проблема... решил ее координально, просто удалил стабилизатор проблем никаких нет
  19. Доброго времени суток!!! Менял недавно все в комплексе помпу, ролики, ремень (пробег 177 тыс. км) насос ГУРа не снимал, снял патрубок идущий от помпы к радиатору с радиатора, в этом случае можно вытащить патрубок в сторону помпы и снять и поставить после этого хомут на место...получилось достаточно легко и быстро...удачи
  20. Если стоял тросовый, то одной заменой спидометра не отделаешься...
  21. Попробуй ХАДО, тоже раскоксовка....заливается в каждый цилиндр....после применения столько всякой гадости вылетает....
  22. практически....но не одинаковые, никто не ставит от бмв или фольцвагена, а именно ланос или таз, как думаете коллега? с чего бы это?
  23. Сгореть не сгорит, на моне стоит защита бензонасоса, расположена слева от ног водителя, если сказать грубо то автомат, который отключается при нештатной работе насоса, по поводу насоса от таза и ланоса...они одинаковые на 100%, ставится тот и тот, только надо немного подрезать пластмассу, есть разные производители, рекомендую ставить польского производства.
