gremi
Весь контент gremi
  1. на одном форде видел что стоит дополнительный электрический насос на печку... кто знает что то об этом?
  2. печка именно так и установлена)
  3. если так...то саленблоки без прорези, а цельные.... почему меняют рычаги на ФМ-2....для того чтобы уйти от саленблоков с прорезями...
  4. знаю точно.... а ты значит ездишь на родных рычагах от ФМ-1...
  5. стрелки есть только на рычагах ФМ-1...такие как на первом фото...и оригинал это или нет значения не имеет...а на рычагах ФМ-2 стрелок нет...т.к. для них нет саленблоков с прорезями...
  6. на фото саленблоки без прорезей....а с прорезями ставятся прорезью к стрелке на рычаге
  7. тумблер...или концевой выключатель?
  8. что за добавочное сопротивление и откуда ты его выкрутил??? за скорости вентилятора отвечает блок реле...если работает только 4 скорость проблема в нем...
  9. лучше ремень снять...
  10. подскажите...стандартные стеклоподъемники возможно поставить...или надо только от мони брать?
  11. стоит не правильно... на 90 градусов крути.... а по хорошему не мучайся, поставь рычаги в сборе от ФМ-2...
  12. я с блоком резисторов поступил просто....замкнул резистор обычным проводом...работают все скорости)
  13. Интересный способ, буду пробовать...т.к. печка уже задолбала
  14. Проверь проводку под топливной рампой...там пластмассовый короб со жгутом проводов, у меня там посыпалась изоляция симптомы были теже...
  15. да и я так подумал...просто человек так уверенно об этом говорил...
  16. Добрый день!!! Слышал что вместо передних сайлентов ставят подшипники.... так ли это? кто что слышал об этом? заранее спасибо...
  17. С Днём Рождения gremi!
  18. Недавно пробил поддон, аргоновая сварка это конечно хорошо, но поддон надо обязательно снимать... остановился на холодной сварке, брал двухкомпонентную (в тюбиках) зачистил, обезжирил и замазал...засыхает через 5 мин, я правда подождал часов 10....теперь езжу, все в порядке...
  19. попал в дождь....проблема ушла, спасибо за подсказки...
  20. у меня ИМО встроен в блок управления двигателем, вот в чем вся проблема была
  21. Всем спасибо!!! Нашел специалистов, сняли блок управления двигателем, перепрошили ключ.
  22. а поподробнее можно?
  23. Доброго времени суток!!! кто может помочь? потерял ключ далеко от дома, есть только болванка, которая проворачивает замок зажигания, но естественно машину не заводит, можно ли что то сделать???
