gremi
Весь контент gremi
  1. не болт, резиновая пробка, походу заводская, так она еще и работает как кнопка))
  2. к тройнику....один хвост которого идет к впускному коллектору а второй уходит в сторону бачка ГУРа..
  3. ребята, вы не забыли о чем я вас тут спрашивал)))) что это????
  4. посмотри саленблоки
  5. вот еще, когда все это разбирал нашел вот такую штуку)) кто подскажет, что это???
  6. Снимается все легко, короб держится на трех саморезах, два вверху и один внизу, разьемы не отсоединял, все делал по месту, а насчет донора согласен полностью, смысла нет, два года назад у себя поменял полностью всю проводку, прошло два года и вот результат.
  7. отчитываюсь.... вскрыл жгут, который находится под черепахой....обнаружил следующее: от одного провода осталась целой только одна жилка, обрезал его, спаял и заизолировал, пять проводов стертая изоляция, повидимому от вибрации терлась о пластмассовый короб, все заизолировал. буду ждать дождь)))
  8. вот это не пробовал...спасибо, завтра вскрою
  9. да, датчик коленвала самый нижний, круглый разьем под черепахой тоже почистил.....буду ждать дождя))) после отпишусь
  10. немного становится лучше когда снимаешь фишку с МАФа...
  11. спасибо...но не оно, тоже грешил на катушку...поменял, не помогло(((
  12. не....думаю не он....высоко стоит....вода не достанет((( кто еще что может предположить?
  13. Доброго времени суток!!! недавно появилась следующая проблема, по сухому машина как машина, никаких претензий.....как только попадаешь под дождь пропадает холостой ход, троит, не набирает оборотов, вообщем караул полный(((( понимаю что куда то попадает вода и замыкает, но где копать даже ума не приложу.... хэлп!!!! заранее спасибо...
  14. Сделано много, и сделано хорошо... Машина получилась действительно уникальная. +100
  15. все ставить от 1.8 мозги, МАФ, лямду...
  16. А если горит постоянно ....что это значит?
  17. не согласен категорически....сам ставил себе на ФМ-1 торпедо от ФМ-2 всю проводку пришлось менять...т.к. разное подключение к спидометру, к регулятору печки и т.д. не вводите народ в заблуждение...
  18. в опоре впресована металлическая шайба, если она выскочила, то шток ходит отдельно от опоры, была такая история у самого и гайки затягивал и откручивал и прикручивал пока не снял стойку...если так, то опора под замену, обратно шайбу не вставишь.
  19. отличий нет 100% у себя менял, ставил с ФМ2 1997 г.в.
  20. мозги обнулял после отключения датчиков?
  21. голосую за контрактный))) оригинальных ремонтных поршней кажется нет, а покупать других производителей это 50\50 можно просто зря провозится
