feedbackon
Весь контент feedbackon
  1. У меня похожее при малом остатке в баке, после заправки пропало. Нужно проверять сетку, насос и давление, затем остальное.
  2. Всё разобрался! Оказалось проще, не было "+" питания на контакте от батарейки, просто подогнул язычок. Программировать не потребовалось.
  3. Не мигает и гаснет через 10 сек. До замены бат. приходилось много или сильно жать на кнопку открытия, с закрытие проще было, а после замены перестал работать. Попробую проверить антенну.
  4. успеваю , не вынимая ключ их замка, и вынимая тоже. пробовал по очереди все 3 кнопки (один раз при входе в режим программирования).
  5. Как узнать, установлена ли штатная сигнализация или нет?
  6. Да, действительно ставили штатную навигацию вместо блока мультимедиа, с монохромных экраном и кассетным проигрывателем. Карты блаупункт загружаются в дископриемник, под сиденьем пассажира. Оживить так и не удалось, из-за отсутствия карт России.
  7. Ключ овального типа без светодиода, и одна батарейка. Если вкл/выкл. зажигание 3 раза то лампа на часах также горит 10 сек.
  8. Спс! Форсы тут не причём и датчики? Хотя симптомы похожи на троение.
  9. стрелка указателя топлива от первой риски выше на 3 мм. компрессия ок, после переборки. как можно проверить насос, только вынимать? кстати 14 пред. на насос в блоке нет, а где еще неизвестно.
  10. Тоже стал глохнуть движок, причем на ходу, при торможении. Заметил это когда в баке топливо подходило к концу но лампа рез. не горела. После заправки, перестал глохнуть. Насос не выдает давления или форс. забиты? Топ. фильтр заменил. При газовании до 1.5 тыс. звук движка. тракторный, затем проходит. Свечи зачернились.
  11. батарейка CR2032 3В. Когда поворачиваю ключ 4 раза, то диод на часах горит 10 сек и переходит в обычный режим. Может не входит в режим программирования?
  12. Проверю. Той, батарейка как в компе, может плохая, надо проверить. До замены, приходилось сильно нажимать на кнопку опирания, наверно микрики доживают. Как узнать это ключ ИК или радио? Если его разобрать, то внутри стоит наподобие светодида, но он же закрыт корпусом ключа, тогда это радопередатчик.
  13. 25-вынул -тоже самое. так от ключа заводится, механически двери отпирает, а ДУ не откликается. в ключе одна 3В батейка, может он накрылся, как проверить?
  14. Программировал по процедуре для радиоключа, после 4 раза, начинает постоянно гореть диод на часах, сек 10-15, зажал кнопку на ключе и жду пока замигает диод, но не мигает, а гаснет и начинает мигать в обычном режиме. Ключ не рабочий или нужно 25 предохранитель вынуть?
  15. Ключ с тремя кнопками тип 10 из списка кл.. но без лампы. Это радиоключ?
  16. Для программирования нужен ключ с красной вставкой?
  17. Спасибо! Почитаю. Значит если передержал 15 с., ключ не будет работать?
  18. Перестал работат штатный ключ ДУ. Батарейку менял, до замены двери откывались после нескольких нажатий, после замены перестал совсем работать. Как проверить? Нужно программировать?
  19. Подскажите, на zetek 2.0 2000г., код NGC какие кольца лучше из неоригинала?
  20. Какие марки ОЖ можно использовать по спецификации Форд?
