chernich
  • Победитель дней
    4
Весь контент chernich
  1. Извиняюсь за офф, размышления на тему распознавания знаков. Имеется эксплорер, который форд. В машине с удержанием в полосе естественно есть камера в зеркале. Приборная панель умеет отображать ограничение скорости от навигации... Вопрос: где стоит процессор обработки изображения, выделяющий знаки? В самой камере? Если камеру эксплорера заменить на мондеевскую от зеркала с распознаванием знаков... теоретически есть шанс как то подружить ее с приборкой? И приборку как то прошить соответственно. Знаю человека, поставившего приборку от мондео на эксплорер. Что тоже казалось невозможным изначально.
  2. Вот пункт первый самая нужная опция имхо. Распознавание знаков реально вешь.
  3. У меня не заработал с ней. Обычно да, плату тоже. Я в европе покупал её. Улитку только свою ставил, а то европейка без подогрева руля была, и правый переключатель, ибо у меня седан, в европе их нет.
  4. 15 год. Это с моего бывшего мондео. Я менял когда ставил переключатель с удержанием в полосе. Этот блок его не поддерживает. Но датчик дождя у меня был изначально.
  5. У меня есть sccm от мондео где изначально был датчик дождя. Может у тебя в нем какая то проблема? Хотя у меня всё корректно заработало. В 0 тишина, остальные полржения чувствительность в режиме "датчик дождя вкл", и два крайних как обычно большая скорость вручную.
  6. Да. На тимирязевской они. Питание взял от зеркала. Если будут ошибки из-за этого, переложу по штатному. Но в экспе это ад адский. Доступа нет вообще внутрь торпеды. Рама торпеды всё перекрывает, воздуховоды и прочее. В мондео как то с этим на порядок проще было.
  7. Кстати в конторе где я силиконувую прокладку брал, целый ящик дефицита оказался, а именно разнообразные кронштейны по д.д.. и куча стекл на утилизацию, откуда их отковырять можно...
  8. Sccm у меня по другому устроен. У меня три разъема и он как бы на два блока поделен отдельных. Левая часть и правая Уже дополнил выше. На силиконовую прокладку
  9. Да. Вот еду активировать. Мой елм отказывается работать с форсканом с эксплорером, хотя с мондео работал. Я купил зеркало на разборке всборе с оторванным кронштейном. На эксплорере кронштейн куда датчик дождя вставляется заодно и опора зеркала. Кронштейн приклеил с помощью набора для вклеивания автостекл. Сначала сделал трафарет из клейкой бумаги, покрыл праймером из набора, и потом на клей. Прокладку силиконовую купил в первой попавшейся конторе по замене стекл за 300р
  10. Всё установил. Надо прописать
  11. Блин. Я туплю. Это ж у меня трапеция с одним мотором. У мондео же на каждом поводке дворника свой мотор. Все правильно. Их два у вас.
  12. Я так понимаю это мотор омывателя фар
  13. chernich
    chernich - днюха
    Спасибо большое
  14. Да там 100% схемотехника одинаковая. Просто внешне они разные, один вместо другого не воткнешь. Я собственно и пишу тут, потому что схемы есть в основном от мондео, и тут у нас живой форум. На форуме эксплореров судя по всему никто не доустанавливал ни разу датчик дождя. Да и форум у них полуживой.
  15. Он от эксплорера? У меня от мондео хетчбека/универсала есть, естественно он не подходит. В свое время покупал весь подрулевой всборе от европейки, когда удержание в полосе на мондюка ставил.
  16. chernich
    chernich - днюха
    Спасибо дорогие мои
  17. Я конфигурацию еще не менял. Нечем. Поменяю на днях. Посмотрю как будет. Я не менял переключатель на тот что с надписью "авто". Вообще смотрю по схемам, мондео очень похож с эксплорером. Практически всё то же самое.
  18. Кстати нет. Оно постоянно там после запуска двигателя. Иначе как он сработает, если на стекло ливанёт?
  19. На зеркале питание появляется только после запуска двигателя. Думаю не страшно. Чтоб всё по штатному слелать, это чуть ли не торпеду снимать. В бегемоте так всё плотно внутри торпеды. Фиг доберешься до жгутов на моторный щит.
  20. Разобрался с проводкой. Форд удивляет конечно... 1. По питанию: оно к оконечной проводке датчика дождя попадает через два жгута. Жгут салонно-напольный полный. В нём всё есть. И он один бьется. Жгут в моторном отсеке, на котором и коробка с реле и предохранителями, оказался без провода питания для датчика дождя. Хотя сам предохранитель датчика дождя в коробке стоит. (Что и сбило меня с толку, подумал если пред стоит значит и провод есть :-) ) Питание для датчика дождя решил взять от салонного зеркала. Тянуть в моторный отсек на штатный пред не хочу. Гимор. 2. Lin. Он тоже хоть и уходит в проводку салона, но в блок рулевой колонки тоже не приходит. Где то потерялся)))))). Придется его дотянуть и припаять к разъему на рулевой. Предполагаю что lin от датчика дождя и lin от рулевой к модулю стеклоочистителя идут отдельными концами и соединяются вместе в проводке моторного отсека. Вот там он и потерялся наверно. Вот как то так...
  21. Нет. Пока не получилось. Я только в конце недели смогу прописать д.д. Сейчас нечем это сделать. Может после конфигурации появится питание...
  22. Нет. Эксплорер Схему бросить могу, но там качество среднее. У дилера фотошрафировал по быстрому на телефон
