chernich
  • Победитель дней
    4
Весь контент chernich
  1. По моей схеме там красный питание (пин 1), желтый lin (пин 9)
  2. Проводка есть до с347. То есть до стойки левой. Там разъем, и к нему уже идут разновидности потолочной проводки в зависимости от комплектации. Основной жгут что в торпеде, полу и в моторном отсеке с 15 года один бьется для всех комплектаций. То есть он полный. Проводки до датчика нет естественно. Я смотрю питание в разъеме на стойке.
  3. Да. Колесико крутил, предохранитель вынимал. ((((( нет питания.
  4. Никак её не установить на синк. Миррорлинк синк не поддерживает без патчей
  5. Патч в виде чего? Откуда вы его взяли? Если от небезызвестного чела из сибири, то он действует в течении неск недель. Как он выглядит? Jpg файл для разблокировки загрузчика и сам патч? Синк должен быть версии 3.08. Или не самых первых. Иначе не установится.
  6. https://www.dropbox.com/s/my4onwsmuchiilg/IMG-20200713-WA0045.jpg?dl=0 Блин. Всё равно неясно куда делись 12в? Вот схема эксплорера. Судя по ней питание через предохранитель идет напрямую. А его нет((.
  7. Не понял. Поясни. Модуль датчика дождя и датчик дождя чем отличаются?
  8. Да. Схема такая же. А у тебя 5 выводов на датчике дождя? Питание не появляется ни при каких условиях((((( Хотя предохранитель стоит. И на нем питание есть.
  9. Угу. Спасибо. Посмотрю. Машину под датчик дождя еще не конфигурировал. Но удивило что нет 12в на пине разъема, который из bcmii идет. Питания датчика дождя. Надеюсь после конфигурирования 12в там вылезет.
  10. Вот. Вот и я думаю что делать... Мне зеркало в сборе пришло. Оно с камерой. Я то в эксплорере страдаю без распознавания дорожных знаков. Этой опции вообще не предусмотренно. Мысль изначально была об датчике дождя только. Теперь вот решаю, может все зеркало приколхозить всборе. По идее удержание в полосе и автодальний можно реализовать. Нигде не могу инфу найти есть ли этот ситистоп в бегемоте. Просто автодальний и лан ассист не особо нужные вещи. Ради них наверно и морочиться не буду.
  11. А прокладку между датчиком и стеклом не менял? У тебя новый он?У меня бэу датчик. И прокладка эта мне категорически внешне не нравится по состоянию.
  12. Вот занимаюсь сейчас этим же мазохизмом с эксплорером Там на форуме похоже первым буду. Слушай, а ты не менял правый подрулевой переключатель? Что у мондео, что у эксплорера, с датчиком дождя он под другим номером идет. Отличие только в надписи "авто" на нем? Корректно всё работает без замены?
  13. Да главное чтобы вторую волну не устроили. Меня тоже август - сентябрь в принципе устроит. Но терзают смутные сомнения...
  14. Все правильно. Идет корпус воздушного фильтра из двух частей и трубка воздухозаборника. У вас видимо машина по морде получала. Не представляю как это можно сломать было без дтп. Ищите на разборке корпус, он новый дорогой. Трубка заборника дешевая, можно новую купить.
  15. На дороге скорее всего никто
  16. Ну как бы нормальный эксперт в первую очередь смотрит панель кузова, где наносится маркировка(при отсутствии впайки, вклейки и т.д. пластины с набитым левым номером поверх родной маркировки), именно не изымалась ли эта кузовная панель из автомобиля. Например если это стакан амортизатора, имеет ли он следы высверливания точечной сварки, по всем прилегающим поверхностям и т.д. И если будет видно что он снимался полностью, твкие машины заворачивают при регистрации
  17. Хотя да, Шем её не раньше чем лет через 40 продать решится))
  18. Ага. И первый же нормальный эксперт при постановке на учет машины превращает её в недвижимость навсегда.
  19. Ага. Спасибо. Ну да, судя по фото зад сделать не проблема. Потом продадут в регион как "была притертость на бампере и крыле". У меня друг директор сервиса. Они как раз такое скупают у страховых, делают и перепродают.
  20. Да уж. Жалко моника. Его страховая забрала? Теперь с тебя отзыв по сантафе. Что и как, что в нем есть, как едет... Я тоже при выборе посматривал на них, но не встретил в бэушке ни одного вменяемого по оснащению и цене экземпляра.
  21. Так снтафе вроде даже дороже эксплореров?
  22. Ну вот. А я по идеологическим соображениям остановился на эксплорере. Поздравляю с покупкой
  23. Ничего страшного, система всё равно работает так себе... особой пользы от нее нет.
  24. 43... капец....
