chernich
  • Победитель дней
    4
Весь контент chernich
  1. Печень всплакнула
  2. А. Ну тогда нормально. Он же осознанно делал. На эксплорере я тоже включил подсветку поворотов противотуманками. Но у меня штатные фары только вверх вниз автокорректор двигает. Слежения за поворотом нет
  3. Нужно тут надо хоть даже записывать или скриншотить. Иначе можно положить машину. Форсканом менял или чем? Сейчас может кто подтянется, кто фары менял галоген на лед. Подскажут где что должно стоять у лед фар.
  4. Это нормально. Такие настройки применяются для галогенных фар. Удивительно что вообще включились лед фары. Про автозапирание не подскажу, не копался. Оно у меня было изначально.
  5. Погода. Пройдет. Это у многих машин так, у которых сенсорный доступ а не физическая кнопка.
  6. Конечно. Фары лед и так поворачиваются в сторону поворота. Это две взаимоисключающие функции. Либо лед крутится, либо противотуманки включаются (от которых по сравнению с лед толку 0). Так что возвращайте обратно
  7. Не. Не связано. Случайность
  8. Ну как там у тебя? Продвинулось? Посмотри ссылку на фару битую. 3600 терпимо, зато большая вероятность что просто весь блок с светодиодами заменишь и ничего паять не надо. Это случай редкий, чтоб у мондео так умирали диоды, хотя изредка тут всплывало на форуме. Дилер менял фары по гарантии.
  9. Случаи были у мондео с дефектами светодиодов в дхо, но крайне не часто. Поэтому с фомоко разбираться нет повода. А брак быварт у всех. Тут именно брак думаю, а не предельная раскачка по току.
  10. Что везти? Вот достал он полоску из фары. Хочешь сказать на чипе светодиода будет маркировка? А в одном формфакторе бывают разные диоды. Я про это. Или ты на 100% знаешь что именно стоит там? Я для люстры китайской не сразу понял какой именно из диодов стоит. Их там 20 разновидностей. А с виду одинаковые.
  11. Да в провинции замучается он искать их.
  12. Да чего тут человеку мозг парить? Тем более если не москва/питер? Хрен там он найдет нужные диоды. Купить раз...нную фару и вынуть из нее родные диоды. Или всю ленту штатную, если она цела. И всё. Без гимора.
  13. https://m.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/fara_pered_prav_ford_mondeo_5_led_2023796092 Вот донор недорогой. С отправкой.
  14. Не думаю. Там мне кажется крупнее диоды. И с большим током рабочим. Они ж там при свете как дхо ярко достаточно светят. Думаю они там на пластине-теплоотводе стоят. Короче мы гадаем. Надо вскрыть и посмотреть.
  15. После разборки фары и понимания что искать, митинский радиорынок, чип и дип.
  16. Да. Самое сложное это отделить стекло и потом надежно приклеить.
  17. Официально фара неразборная, меняется целиком. Теоретически можно попытаться отделить стекло и перепаять диоды. Их еще придется подобрать по параметрам.
  18. За 12, там пофиг бензин или дизель
  19. Фиг знает. По моему опыту на мондео толку 0 от неё. На реальные преграды не срабатывает, а на то что не нужно может дать по тормозам. Это про актив сити стоп.
  20. Салаги блин. Я на эксплорере в ниццу ездил. 17 литров 95-го на сотню. Фигли нам олигархам
  21. https://fordmanual.ru/predohraniteli-i-rele-ford-mondeo-5 Вот. Нашел. Там есть более менее понятная инструкция, как добраться.
  22. Снизу. Блок предохранителей из двух частей состоит. Нижней и верхней. Нужно это дело слегка вынимать из машины. Такая вот дибильная конструкция.
  23. В моторном отсеке блок предохранителей. Номер 61 левая часть, 66 правая. Или окислились клеммы на самом лобовом стекле, где к ним проводка подключается. Это жабо снимать.
  24. Я как Шем, обезьянничаю.
  25. Скинь клемму на 30 секунд. И в идеале всё таки его зарядить. Заработает.
