Boris63
Весь контент Boris63
  1. Этот способ можно попробовать в мороз минус 20 и ниже, на НЕпрогретом двигателе. А для проверки, ну ни как не годится.
  2. record +1 По моему магистраль забита.( тут либо прокачивать с большим количеством тормозухи, либо замена тормозных трубок )второе предпочтительней. Ну и обязательно проверить как себя ведут поршни в суппортах( закисшие али нет).
  3. Везде новые! Тут экономить, себе дороже!
  4. http://mondeoclub.ru/forum/topic/98278/?do=findComment&comment=1773005
  5. При повороте в правую сторону ,колесо с параметрами выше указанных , чем в букваре , трёт как раз об эту крышку. В результате у многих владельцев FM1 и FM2 крышка треснута, http://mondeoclub.ru/forum/topic/109446/?do=findComment&comment=2011662
  6. Лично я мыл фары в посудомоечной машине ,в режиме хрустальная посуда (температура воды минимальная градусов 30-40). И фары были в хорошем состоянии, без корректора фар , а отслоения амальгамы и в помине не было, просто снаружи и внутри было много "ГЭ". Получились чистенькие и как новые.
  7. можешь попробовать выкрутить, при помощи биты. Только предварительно надо размочить старый штуцер, хотя бы WDшкой, затем забить биту (типа Т30 или Т35,главное чтоб была звёздочка) в отверстие старого штуцера и потихоньку без рывков выкручивать старый.
  8. На мондео2, не всё так просто,(там микрики).
  9. Парни, а в Питере у кого-нибудь есть возможность сделать аналогичные втулки. Дайте знать в личку.
  10. В Экзисте 10540500 и 1102370 вбей номера и выбирай любое название ,а можно и заказать для покупки. Брал в Экзисте бампер как Klokkerholm ,тоже с установкой проблем особых не было, только почему-то на бампере написано made in Taiwan. При установке между фарами и бампером получилась небольшая щель, там должно быть уплотнение. Но так-как уплотнителей на момент установки не было , можно решить проблемы и без этих резинок. Вот она - щёлка ,которая меня заставила изобретать "велосипед" Выручил уплотнитель для дверей. Уплотнитель на липкой основе 19-22 мм. А так выглядит окончательно
  11. Денис ,вот результат на моём авто. Может на хетче и на универсале, разные фонари.
  12. http://mondeoclub.ru/forum/topic/87269/?do=findComment&comment=2364954
  13. Тогда вперёд ,и кстати про монтажку правильно напомнили.
  14. Можно применить старый ,проверенный способ. Нужен хороший молоток-кувалда и деревянный брусок ,и желательно эту операцию проводить на яме ,но можно и на земле. Вывешиваем авто ,снимаем колесо ,далее бруском упираемся в край барабана и поочередно по диагонали начинаем бить по бруску. Если равномерно и без перекоса выбивать, барабан потихоньку начнёт сползать с колодок. А если есть выработка на барабанах это способ тоже подойдёт, ТОЛЬКО БАРАБАН СОЙДЁТ ВМЕСТЕ С КОЛОДКАМИ.
  15. Может и от Фиесты, главное подошёл как оригинальный для Мондео.
  16. Если тормоза с АБС второй конец трубки находится на блоке АБС (маркировка трубки "FL") и закручены они на совесть. По поводу, нужно снимать вакуумный усилитель аль нет, точно не скажу . Ведь существует несколько видов самих блоков АБС возможно тебе повезёт и сумеешь "малой кровью" снять трубку. Удачи!
  17. Если кому ни будь пригодится, вот недорогой вариант. Плафон 180р.,в магазине "Vinavto"(Питер), можно ещё диодную лампу поставить это плюс 20рэ. итого очень бюджетно. Кстати по экзисту не пробился.
  18. http://mondeoclub.ru/forum/topic/58949/?do=findComment&comment=1132632
  19. То, что лопнул резиновый шланг при прокачке, - такое бывает. Главное, что он при прокачке лопнул , а не на ходу(возможно все шланги под замену, нужно смотреть (гнем шланг и визуально выявляем дефекты отслоение ,трещины ,редко но бывают ещё и грыжи )) . Из-за главного колодки могут клинить (если клинит на 2-х и больше колёсах ,то можно не сомневаться-главный)! Прокачка тормозов не самая сложная операция для слесарей ,но при большом умении разводить ,можно поменять пол машины. Требуй объяснений ,почему решили под замену главный.
  20. http://mondeoclub.ru/forum/topic/82118/?do=findComment&comment=2160378
  21. Можно скачать мануал,на форуме в эл.виде. датчик меняется отдельно. номер датчика ребята подскажут в разделе"подскажите номер" Можно скачать мануал,на форуме в эл.виде. датчик меняется отдельно. номер датчика ребята подскажут в разделе"подскажите номер"
  22. накрылся нижний датчик (температуры)на корпусе термостата.
