Михас
Весь контент Михас
  1. Меня постоянно раздражало, что в машине некуда положить очки, чтобы и они не мешали не корябались и не пачкались. Давно уже хотел установить футляр для очков, и вот сегодня я это сделал. Купил футляр для очков (от а/м Chevrolet Lacetti) взял планку от активатора, пару закладных для саморезов, пару саморезов. Разместить решил на потолке возле салонного плафона. Снял плафон, завел за потолок активаторную планку с закладными и сквозь потолок прикрутил. Посмотрите, что получилось
  2. PavelL а как насчет смастерить вот такие фары? ( http://mondeoclub.ru/forum/topic/84709/ ), по тому же принципу, как Вы делаете спойлер. Я думаю "клиентов" найдется хоть отбавляй
  3. + один в список "легальных" мондеоводов! Михас;Михаил ;FMI sedan;875;пока нет ни наклеек, ни рамок;Надпись MIHAS на корме;Отрадное ЛО(Кировский р-он);СПб Автополе "Кудрово".
  4. Насчет рулевой тяги, в экзисте посмотри (http://www.elcats.ru/ford), некоторые производители в инфе пишут размеры деталей.
  5. +1 Была такая проблема не один раз, срезал болгаркой вдоль оси шпильки почти до самого диска, потом откручивал остатки гайки, можно в прорезь в шпильке вставить отвертку чтобы шпильку придержать.
  6. Вот тут смотри, с ценниками http://www.lexuslights.net/FORD-FORD_Mondeo_Car_Lights-FORD_mondeo_Head_Lights/c10_633_678/index.html
  7. И у меня такая же бяка, только со стороны лобовухи... А каким клеем лучше приклеить?
  8. По идее, провод который несет в дверь зажигание, перекинуть на аксессуары. Можно еще реализовать поддержку ACC от концевика двери,(через залипающее реле), т.е. приехал, заглушил, вытащил ключ, а аксессуары остаются пока не откроешь дверь.
  9. А я научился таким образом жать на рычаг омывайки, что дворники не машут при этом а когда отпустил - они поехали...
  10. Извините за вопрос не в тему, а чем эти два отличаются?
  11. Ну и капот снять, я так думаю
  12. В фильме "Рок-н-рольщик" (RocknRolla) на 69 минуте фильма черный ФМ1 универсал, на 72-й белый ФМ1
  13. в "человек паук - 3" сцена с инкассаторской машиной, там на 49-ой минуте фильма помоему 1й моня красный хэтч
  14. Такая же беда! При нажатии на тормоз "в пол" фары моргают (тускнеют) в такт долблению АБС по педали...
  15. да, наверное ты прав а повесь подогрев пятой точки ;)
  16. а, точно)) по лампе масла можно сделать, или АКБ. Как потухла-значит завелся. Я хочу замутить на простой сигналке запуск с допканала. Вот тока ручник починю сначала
  17. а откуда твоя сигналка узнаёт что двигатель таки завелся... при автозапуске.
  18. Такая фишка присутствует в каждой сигналке с запуском. Называется "логическая нейтраль" коллега 417 в 7-ом посте правильно описал принцип, точнее алгоритм работы. Без правильной реализации установщиком этого алгоритма - грош цена автозапуску, машина так и будет уезжать на певой или на какой оставишь.
  19. Пусть выделяют машину на время ремонта твоей.
  20. а может есть возможность переподключить индикацию на те концевики, что зажигают свет в салоне...? если не охота лезть в дверные замки.
  21. Работу концевика можно проверить по салонному светильнику: открыл дверь - свет загорелся (если переключатель на плафоне в соотв. положении), закрыл - через 12 сек. свет погас... Если концевик рабочий, то хз почему лампочка горит.
  22. У меня тоже вопрос в тему о ИММО... К моне у меня есть всего один ключ, тот что именуется "болванка", вообще без чипа, Т - образный. От пердхоза достался такой "комплект". Получается что у меня ИММО отключен, если я катаюсь без чипованного ключа? Что должен блокировать штатный ИММО на FM1?
  23. Ну если так разобраться... Подсветка должна включаться при включении зажигания, и немного притухать при включении габаритов. А у тебя она горит постоянно. Стало быть провод зажигания на часы закорочен на постоянный "+". Может специально кто сделал, а может где-то замкнуло... При включении габаритов что-нибудь с подсветкой часов происходит?
  24. ты наверное глубину имеешь ввиду 175мм... а ширина у моей не как у штатной 278мм, а 242мм. вот почитай http://www.varta-automotive.ru/index.php?id=38&L=18 Ты не представляешь даже как ты меня сейчас обнадёжил А вот с габаритами АКБ у тебя похоже опечатка... не 248х175х175 а 278х175х175
