Михас
Весь контент Михас
  1. пошевели резинки между кузовом и дверьми
  2. Спасибо! Пишите еще
  3. А вообще, он прав ;) +100
  4. Я подключал, на разные тачки. На свою как-то пока не пришлось Находишь провода на которых появляется +12 при нажатии кнопки вверх, режешь их и концы подключаешь к соответствующим выводам доводчика, тут главное не перепутать, модуль должен подать +12 на мотор с/п а не в кнопку (тогда происходит замыкание и блок начинает вонять, так же может завонять штатный блок управления с/п в вод. двери). Модуль дожима имеет: а) входы для запуска положительный и отрицательный, так как ЦЗ в моне работает по +, если я ниче не путаю, то нам нужен положительный вход запуска (если установлена доп. сигналка, то ищи у неё доп-канал, скорее всего он будет отрицательным, и подключай к нему отрицательный вход запуска (желтый провод) модуля дожима) . б) вход запрета, на него вешаем ACC, для того, чтобы окна не дожимались когда ты решишь закрыться в машине (если дожим подключаешь к нештатной сигналке, то этот провод можно не подключать, потому что дожим сработает только так, как ты запраграммируешь доп-канал сигналки - при постаноке в охрану и запрет не нужен) в) вход отмены, который нужен для остановки дожима при нажатии на "открыть", если например в оконном проеме появилось препятствие в виде чьей-то руки. Подключаешь соответственно к проводу открытия ЦЗ. Еще, скорее всего провода, на котором появляется +12 во время поднятия стекла вод. двери, в салоне не окажется, поэтому или тянуть в дверь два силовых провода от модуля дожима на мотор с/п или сам модуль ставить в двери и как-то подавать на него питание в момент закрытия машины. Первым целесообразно "дожимать" правые окна, так чтобы ты видел как дожимается поледнее левое окно, когда отходишь от машины. Надеюсь эта информация окажется полезной.
  5. Спасибо, про рычаг я в курсе, там такие же. А вот в кулаке он какую функцию выполняет? Что через него крепится? Я думаю что рычаг 7. Я прав? P.S. Собрался подвеску перетряхнуть, купил пару рычагов 7, все остальные сайленты, стойки и втулки стаба, болты крепления стоек к стабу... А вот именно этот сайлент еще не купил, продавец меня убеждал что я все купил и мне больше не надо Кстати, кто имеет опыт в переборке задней подвески, подскажите что еще прикупить заранее. На состояние амортов буду смотреть в процессе. Пружины, наверное, куплю усиленные...
  6. Мужики, подскажите что за сайлент на рисунке под номером 11 возле ступицы нарисован?
  7. Автор, не "гони". Не шути с тормозами, меняй оба диска! И задние проверь.
  8. Спасибо! На экзисте снова появился Klokkerholm, по привлекательной цене. Один у меня уже есть, на днях заберу второй и буду чиниться))
  9. В рычагах раздолбаны отверстия под стойку стаба. Да и рычаги уже кривые... Спасибо!
  10. Да, наверное так и сделаю. За одно сравню качество б/у оригинала с новым Klokkerholm Может кто-то еще чего предложит?
  11. я бы и рад, че мне теперь с заказанным одним делать?
  12. Наверное есть, я хотел новые поставить. точно есть, полно. по 600р.
  13. Доброго времени суток, коллеги! Опишу ситуевину, может кто-то чего путного подскажет. Заказал на EXIST'e пару рычагов Klokkerholm 2553825 (один 958,95р, другой - 1485,17р с разницей по срокам). Через какое-то время один рычаг сняли с заказа, второй привезли в офис. Я перезаказал еще раз этот рычаг, уже дороже (за 1760,98р). Его через день снова сняли и уже в продаже Klokkerholm 2553825 нет, а есть только оригинал 3494529 за 3995,69р и везти будут 16 дней Нужно как-то покупать второй рычаг. Вопрос: нужен такой же рычаг? Или что вообще посоветуете в такой ситуации? заказ собран и ждет меня в офисе. Покупать оринал чето жаба душит, да и других забот хватает куда бабло потратить.
  14. На сигналку долно питание поворотников через предохранитель идти (10-15А), попробуй его вытащи и так поезди...
  15. DVK010573 Спасибо! Я так понимаю, они одинаковые? Правый и левый.
  16. Уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста номера поперечных рычагов задней подвески, на которых стойки стаба стоят. Кстати, рычаги эти идинаковые (правый/левый)??? WFOFXXGBBFRG20335 и еще, можно по вину пробить месяц производства авто?
  17. Может имеет смысл просто по параметрам авто (кузов, объем двигла, комплектация, год выпуска... и т.д.) заказать на экзисте...
  18. подскажите номерки шаровых опор для WFOFXXGBBFRG20335 естественно неоригиналов, т.к. в оригинале идет только рычаг в сборе, как я понял.
  19. Реально! Я помнится снимал именно снизу. alekc P правильно сказал в 11-ом посте.
  20. Я делал автозапуск без использования обходчика, точнее я его сам изготавливал. просто обматывал ключ с чипом (ключ был неразборный) тонким проводком и прятал в недрах автомобиля. Как подключал - посмотри схему я на скорую руку набросал. "Масса" на провод управления обходчиком подается с сигнализации после получения команды на автозапуск, тем самым замыкая релюшкой цепь двух катушек, одна на ключе(чипе), другая в замке зажигания рядом со штатной. Другими словами - получается как будто ключ вставил.
  21. номера пока не скажу, упаковка на работе осталась. Насчет футляра от фокуса я что-то не подумал, а надо было Просто я работаю на дилере GM, поэтому и стал примерять варианты от опелей и шевроле, остановился на этом. Этот, кстати, по цвету идеально подходит к плафону и ручкам на потолке, по посадочным отверстиям он меньше штатного, поэтому и решил его не ставить на штатное место, хотя варианты были. Да и, мое мнение, так тоже вполне нормально получилось.
