Stropal
Весь контент Stropal
  1. Само собой. Главное чтобы не генератор. Спасибо.
  2. А у меня с теплом началось . Ладненько сменим ремень и посмотрим, а то он и так изнутри трещенками пошел (на сколько км его должно хватать?). Спасибо всем! Но, возможно и продолжение...
  3. Спасибо, проверю. Ток у меня автомат .
  4. Посоветуйте, как его проще снять? Спасибо.
  5. Здравствуйте! Появился интересный стук под черепахой в районе генератора. Частота стука ниже чем частота двигателя, увеличивается пропорционально оборотам (перерастает в стрекот швейной машинки). Генератор на ремонт или возможно отдача от других узлов?
  6. ПТФ зимой пользуюсь каждый день утром и вечером, в общей сложности мин 30-40. Вечерком гляну разъем. Спасибо.
  7. Такс, пред целый. Покачал в стороны крутилку, контакт появляется. Как я понял под разборку. P.S. холодно однако .
  8. всем спасибо за ответы! пошел глядеть.
  9. Ну может и габариты, хотя светят достаточно мощно. Находятся в нишах нижней части переднего бампера, по обе стороны.
  10. С утра не смог включить подфарники (те что на бампере ). Индикации о включении на панели нет. Где поискать?
  11. Извините. У меня обратная ситуация, в холодную погоду не всегда сразу удаётся встать на парковку. Лечение аналогичное?
  12. справа внизу пробка для слива ОЖ.
  13. а вот готовое решение Ford DCL (англ). http://158.143.56.200/~steve/eeciv/
  14. а вот такая ссылочка (правда на англ.)http://www.circuit-projects.com/converter-circuits/rs232-rs485-converter-with-automatic-rx-tx-control.html . читаем коменты товарища Sergio Rodríguez.
  15. вот что нашел (последний пост) https://www.scantool.net/forum/index.php?topic=995.15. Нашел бы кто-нибудь этого человечка для допроса.
  16. если это про мою ссылку, то зачем прошивка? там PIC только для отображения инфы на lcd, если я правильно понимаю. для подключения только к порту можно упростить схему. вот тут про тот же pic немного на другую тему (но близко ) <noindex>http://wulfden.org/downloads/manuals/K107-1r1.pdf</noindex>.
  17. Эт точно. Для этой машинки в сервис центре ни чего нет. Почти дособирал адаптер для мозгов, осталось еще разъем переделать на машине. Будем дерзать.
  18. в других темах тоже пытался задать этот вопрос. а ситуация такая, обороты на холостых чуть выше 500 (буквально над делением), работа двигателя неровная т.е. вместо темпа 1-2-3-4, что-то на 1-2 впечатление такое что поршни объединились в пары и раскручивают маховик. проверил подсосы воздуха, помыл клапан хх, заменил свечи+провода. бензонасос еще не проверил на забитость. катушку взять на проверку негде, но еще поищу. хотелось бы узнать, есть ли схема подключения вакуумных трубок и эл. клапанов (какой за что отвечает и его номиналы), сколько смотрел фото везде показывают только 2, у меня на щите 4. вот кратко .
  19. сам удивился, но факт, проверял два раза. спасибо.
  20. а если глохнет?
  21. сухо (но может слегка влажный сальник - наверное выработка) и гула вроде нет. буду смотреть. спасибо.
  22. Гляньте мой, плиз. WF0AXXGBBASP94173. Спасибо.
  23. Вопросик. На СТО разбирался с ходовой, по ходу нашли люфт у привода слева при выходе из коробки, ребята сказали подшипник менять нужно (сами они по коробкам не спецы) т.е. располовинить коробку и заменить. Так ли это, может снаружи можно заменить и подшипник ли это?
