Анатолий 55
Информация о Анатолий 55
  • День рождения 01.10.1965
    Омская обл. Исилькуль
    Форд Мондео 5. 2015г.в. Были ФФ-3, ФФ-2.
980 просмотров профиля
Достижения Анатолий 55
  1. Парни Всем добрый вечер ! Проблема такого плана - потекла помпа ФМ-5. 2015 гв. ДВС 2,5 л , 149 лс. Кто менял подскажите что и как делать что бы не накосячить, или где почитать ? Столкнулся впервые. Машиной владею 1год 7 мес. Боюсь открутить что нибудь не так. Инфу по замене найти не получается.
  2. Всем доброго дня ! Мужики вопрос такой : тут кондёр башку вынес - то включается, то нет, на табло то -39 , то + 25 - не включается. Ладно буду снимать бампер , смотреть что там с датчиком наружной температуры. Снимал клемму с АКБ. Теперь обратил внимание : Включаешь зажигание (НЕ заводим авто) и через несколько секунд начинает мигать чек - 7 раз(что он мне говорит ?). Завожу авто - всё как положено - чек тухнет, ДВС работает ровно. ЧТО за 7 миганий лампы Джеки Чана ?
  3. Всем доброго дня ! Други вопрос такой: ФМ -5. 2015г.в. 2,5 l. Кондёр работал идеально и вдруг при уличной t +33 стал дуть просто горячим уличным воздухом. Думал надо дозаправить , поехал , проверили , сказали всё хорошо , ищи электрика путёвого (где искать пока не знаю). Приехал к гаражу , полез в предохранители , ничего не нашёл . снимал клемму АКБ . Всё собрал и о чудо- кондёр работает, дует как и прежде. Прошло с полчаса , стал загонять машину в гараж (решил включить ещё раз) и опять таже фигня. Обратил внимание , что уличную t показывает минус 40. Скорей всего из за этого кондей не включается. Что нужно сделать с уличной температурой - где искать причину ? Кто может сталкивался с таким - подскажите . На ФФ-2 - 4 с половиной года горя не знал ваще , ФФ-3 3 года владения и только приятные воспоминания , а тут тачка вроде как круче и херь какая то.
  4. Спасибо за подсказку , Раз не критичная проблема - потерплю чуток , скоро буду менять масло , найду этот гемор и устраню. Почему эта фигня возникает НЕ на ХХ в режиме парковки , а при включении передачи (у меня всегда - R ). Я думал с коробасом что то не так , вроде рано - пробег 87 т.км.
  5. Всем доброго дня ! Мужики при включении задней скорости- тормоз нажат (особенно на НЕ совсем прогретом двигателе) появляется какой то звук : Тр-Тр-Тр-Тр , звук не металлический , как будто что то пластмассовое дребезжит внизу средней консоли где то под рычагом АКПП. при добавлении оборотов звука нет. На что обратить внимание , или так и должно быть ? ФМ -5. 2015 г.в. 2,5л. АКПП
  6. Всем доброго дня ! Парни подскажите каким сканером лучше диагностировать Мондео 5. 2,5 л 149 л.с.(бенз). На Али Экспресс никто ничего не выписывал ? ELM327 будет что то показывать , если возникнут ошибки ?
  7. Это левый и правый ? Или под этими номерами они по 2 шт?
  8. Где купить эти уплотнители
  9. Всем доброго дня ! Парни подскажите какое масло лить в Форд Мондео 5. 2,5 л. 149л.с. 2015 гв. Рекомендовано 5W20. Castrol. Если буду лить Castrol 5W30 хуже не будет ? Лил его в Ф,Ф.-2 (1,6л. 115 л.с) , Ф.Ф.-3 (1,6л. 125 л.с.), было всё норм , расхода от замены до замены (8-9 т.км.) не было , но это были Фокусы.
