NoLog
    Самара
    Ford Mondeo, 2.0 TDI, 2008 г.
Достижения NoLog
  1. Товарищи, а есть кто в Самаре, кто может помочь с нормальной прошивкой конверса и какгетэвей?
  2. @Евген2115 левый. Просто нашел человека через Авито.
  3. Да я бы с удовольствием у Алексея взял софт, тем более я хочу ещё какгетэвей поставить для буста о доп информацию по датчика шин, только он на связи неделями не выходит! Я понимаю, что у него это хобби, но только мне от этого не легче!
  4. Здравствуйте! У меня Мондео 2008 года, дизель (соответственно дорест). Поставил конверс от реста, прошил и остались вопросики... Не показывает температуру наружного воздуха (пишет прочерки, хотя родная приборка показывала) и не отображает штатные парктроники. Может кто-нибудь знает что делать?
  5. Здравствуйте, товарищи! У меня немного другая беда, от предхоза досталась машина уже с неработающей кнопкой. Стал разбираться и выяснил, что сломана верхняя пластиковая насадка тяги, которая идёт через старую ручку селектора АКПП, кнопке не в чем зафиксироваться. Где можно такую найти? Не хочется из-за этого покупать селектор в сборе.
  6. Поставил сигнализацию StarLine S96v2. Ставил сам, долго искал точки подключения, пока не запустил прогу СтарЛайн мастер))) оказывается там все есть… Так вот, в процессе настройки не смог обучить обходчик иммобилайзера, все время процесс обучения заканчивался неудачей. В ходе проб и ошибок выяснил, что антенна иммобилайзера (встроена в слот для пассивного ключа), которая призвана быть спасительной соломинкой при высаживании батарейки пассивного ключа, не видит ключ. Т.е. при вытаскивании батарейки из ключа и установке этого ключа в данный слот, машина пишет — пассивный ключ не обнаружен. Соответственно обучить обходчик иммобилайзера обучить не получается. Пробовал вставлять оба ключа, результат тот же. При этом, с батарейкой, оба ключа работают на ура. Читал ошибки, по блоку rfa все чисто. Сначала грешил на проводку или не рабочую антенну иммобилайзера, проверил провода от блока RFA до антенны иммобилайзера (норма). Попробовал заменить блок антенны, результат тот же (никакой реакции на ключ без батарейки). Проверил накачку катушки иммобилайзера, накачка происходит, причем, если в ключ вставлена батарейка, антенна иммобилайзера в слоте для ключа вообще не задействуется для авторизации владельца (накачка не происходит). Если вытащить батарейку из ключа и вставить ключ в слот, то на антенну приходит один короткий импульс, если ключ без батарейки не вставлять, то на антенну приходит несколько коротких импульсов. Отсюда вывод — автомобиль видит ключ без батарейки, но по какой-то причине не дает добро на включение зажигания (я думаю, что авто просто не узнает ключ). Далее вопрос — может ли быть такое, что за авторизацию владельца в Мондео с бесключевым доступом, отвечают разные чипы в одном ключе? Т.е. с батарейкой прописывается один чип, а без батарейки другой, и у меня вторые чипы просто не прописаны в авто? Вобщем, что делать дальше не знаю. Хочу попробовать перерегистрировать ключи в авто, но смущают некоторые моменты: Т.к. на машинах с кнопкой старт стоп, без прописанного ключа не включишь зажигание, то у меня только одна попытка перерегистрации ключей?
  7. Концевики находится в самом замке, там в электрической части несколько микриков.
  8. @strannikk актуатор вакуум держит, пробовал... так сказать откачать воздух ртом))) переломил шланг, зажал, ждал 5 минут, отпустил, шипение было. Поменял местами клапаны с актуатора турбины и заслонки, показания на холостом ходу остались прежними примерно 17, машина пошла увереннее, но график стал ввглядеть как пила (забыл сделатт скрин, скину чуть позже) Добавляю скрины. Если честно я не вижу никакой зависимости поведения актуатора от режима работы двигателя. Такое ощущение, что он живет своей жизнью.
  9. @strannikk актуатор вакуум держит, пробовал... так сказать откачать воздух ртом))) переломил шланг, зажал, ждал 5 минут, отпустил, шипение было. Поменял местами клапаны с актуатора турбины и заслонки, показания на холостом ходу остались прежними примерно 17, машина пошла увереннее, но график стал ввглядеть как пила (забыл сделатт скрин, скину чуть позже)
  10. Решил попробовать перекинуть вакуумпроводы местами на эл.клапане. покащания на холостом изменились на 84.4-84.8%, но при этом в аварию уходит гораздо чаще, успеваю проехать не больле 200 метров.
  11. @strannikk хороший вопрос. Если честно, я вообще понять не могу его поведение. Мне казалось, что даже если его (актуатор или геометрию) подклинивает, то он должен был хотя бы стремиться отрабатывать правильно, а тут я вообще не пойму алгоритма. Может попробовать еще добавить положение акселерометра?
  12. Посмотрите это фото. Холостые, разгон, накат, разгон, накат.
  13. @strannikk давление топлива осталось с прошлого раза, иногда плохо заводится на гтрячую, а остальные графики сейчас сделаю. На холостых или в разных режимах?
