Илья_Пенза
Весь контент Илья_Пенза
  1. Менял свечи иридий нжк и катушка, провода сопротивления показали по мануалу, ни ошибок не пропусков нет.
  2. Всем привет, Мондео 3 2.0 мкпп, при трогании на сцеплении машину начинает трясти обороты падают, при переключениях появились дёрганья и рывки. Шума со стороны маховика при запуске нет.
  3. Всем привет. Мондео 3, 2.0 мт. Такая проблема, до 100км/с машина едет очень бодро. После 100 ощущение как-будто машину сзади держат, до 160 разгоняется очень очень долго и тяжело. Ещё раз оговорюсь до 100 едет очень резво.
  4. Мужики выручайте, решил поменять сетку бензонасоса, по темам пробежался не нашёл рабочей ссылки на сеточку. Мондео 3, 2.0. Дайте пожалуйста ссылку где можно купить
  5. Мужики, подскажите хорошую разборку Мондео 3 в мск
  6. Пробег 157тыс, маховик родной
  7. Всем привет, Mondeo3, 2.0 мкпп. Заметил стуки при переключении на повышенную передачу. С 1 на 2ю и со 2й на 3ю. Стук только при переключении вверх, при переключении с 3 на 2ю и со 2й на 1ю стуков нет. Привода проверял, что может быть?
  8. У меня 240 но цена выше на 8тысяч, поэтому вопрос можно ли перейти на 230 с дорестайла
  9. Рестайл 2006год, и что если с дореста поставить 230мм под сцепление 230мм? Можно ли так?
  10. Если менять то на какую фирму и если можно артикул
  11. Всем привет. Mondeo 3 2.0 появился стук при отпущенном сцеплении, отдаёт по педали сцепления. После выжима педали стук пропадает. Подскажите это маховик стучит или что-то ещё?
  12. Просто оригинал 1700р меня это смутило, а по аналогам бьет термостат без корпуса. Спасибо, буду менять)
  13. Это сама тарелка с пружиной? Целиком не нужно?
  14. Привет всем. Mondeo 3 2.0 проблема такая, двигатель на ходу быстро остывает, решил посмотреть температуру двигателя через бортовой показывает 60, но на приборке слева показывает 90. Остывает возможно из-за термостата, но почему разные показания?
  15. Лакировал, тарелка кхх чуть пропускала и я подкрутил немного
  16. Сейчас все собрал, зависаний нет, но при выключении передачи и езде накатом обороты 550, сколько они должны быть?
  17. Что-то похожее на моликот смогу найти, начну тогда с этого
  18. Ни донора ни разборок нет рядом
  19. Нужно искать заслонку и кхх как я понял
  20. Регулировать болтом, на котором пломба? Просто очень много кто этой хренью зазор лечит А сама тарелка клапана регулируется как-то?
  21. Разбор ближайший км 600, по интернету заказывать лотерея
  22. Скажи, пожалуйста, как его точно проверить
  23. Нашёл зазор по окружности заслонки, буду антифрикционной смазкой лечить.
