Илья_Пенза
Весь контент Илья_Пенза
  1. Ощущение как-будто с прицепом еду. Но изредка оживает и едет как надо. А так с 90 до 120 разгоняется медленнее той же десятки
  2. Всем привет. Мондео 3, 2.0 МКПП. Проблема с тягой после 60км/ч. Из поменяного: вся ВВ часть, все фильтра, бензонасос, проверил на подсос воздуха. Грешу на лямбду как её проверить чтобы не выкинуть деньги в пустую? Напряжение на ХХ по первой лямбде прыгает от 0.03 до 0.95v
  3. Этот шток поднимается и зависает
  4. Всем привет мондео 3, 2.0 бензин. Была ошибка по imrc, заменил спустя день езды выскочила ошибка бедной смеси, посмотрел, imrc зависает в верхнем положении штока, брак клапана или же есть еще причины?
  5. Спасибо за ответы, выручил, лапоть купил, нижнюю подрезал, верхняя чуть упирается
  6. Airtex 2314, вот и я не видел такого, ещё вот эту резинку ставить нужно?
  7. Подскажи пожалуйста нужно ли убирать белую пластмасску?
  8. Колба в порядке, а вот на счет регулятора давления сомневаюсь, отдельно регулятор можно поменять?
  9. Как опытный мондеовод подскажи какой модуль взять
  10. Всем привет. Захожу в ссылку Лексуса "всё что за эти годы намыто... " И раздел не находится.
  11. Всем привет. 2.0мт рестайл. Подскажите номер быстросъеиа с топливопоовода. Отломилась пластмасса.
  12. Всем привет. 2.0 МТ. Появилась такая проблема, при старте машина начинает захлебываться, обороты не растут и спустя несколько секунд рывок. В чем может быть проблема? Ошибок нет.
  13. Что за шипящий звук с левой стороны коллектора впускного, появляющийся после включения рхх?
  14. Да, глохнет, но дроссель я хорошо смотрел на зазоры
  15. Всем привет. Мондео 3 2,0 мт. Проблема с подсосом воздуха. Началось все с мытья заслонки, по незнанию стер спец напыление, обороты начали скакать, заменил заслонку, обороты перестали скакать сильно, но при переключениях и перегазовках задерживаются на 1 тысячи. Снял клемму с регулятора холостого хода, но машина не глохнет. При снятии клемы с рхх заметил что пропадает звук шипения с левой стороны двигателя (если смотреть со стороны капота) при надевании клеммы на рхх шипение опять появляется. Подскажите что может быть.
  16. Нет случаем распиновки разъема к насосу?
  17. Уровень показывает верно. Попробую проверить, спасибо
  18. Всем привет, мондео 3 2.0 мт, недавно появилась такая проблема, не загорается лампочка минимального остатка бензина, сама лампочка работает (при диагностике приборки загорается) подскажите что может быть и как решить проблему
  19. Всем привет, FM3 2.0мкпп,можно ли через форскан отключить егр, или же только прошивка?
  20. Друзья, подскажите пожалуйста номер щитка приборов с встроенным бортовиком. Или как его отличить от щитка без БК. Хочу взять с разборки
  21. Посмотри работает ли вакуумный насос на заслонках
