Sibiryaknew
    Новосибирск
    Mondeo 2.0 Ecoboost 240лс 2012
663 просмотра профиля
Достижения Sibiryaknew
  1. 130тр за ремонт демпфера цена просто космическая. Если пробег за 150, рекомендую как минимум перебрать и промыть гидроблок и почистить магниты вилок. Привози в Новосибирск, сделаем.
  2. Раз есть зависимость от попадания воды (полагаю холодной) на поверхность радиатора кондиционера, так туда и надо копать. Вы промывали его со снятием или просто водой поливали. Промойте хорошо со снятием и радиатор системы охлаждения и радиатор кондиционера.
  3. Перевод данной ошибки в сервис мануале звучит как "Соленоид магистраньного давления -Перенапряжение". Когда вы промывали гидроблок, оценили состояние регулятора магистрального давления и возвратной пружины? Полагаю сам клапан клинит. Можно попробовать слегка шлифонуть валенком или грубой тканью внутреннюю поверхность в корпусе гидроблока. Тоже самое рекомендую сделать и с клапанами под соленоидами CSPS1 и CSPS2
  4. Проблему нашел, дело в прогнившем маслянном радиаторе.. том что расположен выше маслянного фильтра. Пробег 230ткм...
  5. Подскажите сталкивался ли кто с проблемой попадания моторного масла в систему охлаждения на Экобустах? У меня полный расширительный бачек эмульсии и в двигателе ушел уровень масла. Грешу на маслянный радиатор, читал что на дизелях была проблема прогнивания внутренностей радиатора. Важно, у меня не просто масляные пятна в антифризе а конкретно моторное масло и его прям много.
  6. Почему так получается?
  7. Ребят, подскажите стоит ли беспокоиться. У меня долговременна коррекция 0, краткосрочная коррекция 99,22% и не меняется. Адаптацию сбрасывал, ничего не поменялось. Пробег за 200, двиг капиталился, точнее менялась поршневая группа. Насколько я знаю поршни как раз прогорают из-за высокой топливной коррекции...
  8. Тоже интересует тема удаления катализатора. На что нужно обратить внимание?
  9. Просто слейте и залейте новое. Выходит и входит 6,5л... если вы про 6DCT450 спрашиваете.
  10. Коробку починил) Запилил видос, может кому пригодится.
  11. Ребят подскажите заводская краска ФОРД Frozen White идет под лаком или нет?
  12. Потеки сальника могут косвенно указывать на неисправность демпфера
  13. Ребят, какими OBD2 пользуетесь для адаптации коробки через форскан? Обязательно нужен переключатель режимов?
