Сергей Кравцов
    Екатеринбург
    FORD MONDEO IV межрест. 2010, дизель 2л, 145лс
Достижения Сергей Кравцов
  1. От души! несколько дней искал, ничего подобного не нашел. Спасибо огромное за помощь!!!
  2. Знать бы какие... я так понял что bi led в фару afs не помещается. найти бы реальные примеры
  3. Добрый день одногруппники. Если кто менял би-галогеновые линзы, прошу поделиться информацией, какие ставили и что дополнительно нужно. На штатных выгорели отражатели и помутнели линзы. Только галоген, лед и ксенон не интересен
  4. И, да, забыл сказать. Проблема была в порванном пыльнике кнопки концевика
  5. Добрый вечер ребят. Концевик поменял, заодно и моторчик. Добавлять сюда фото дюже сложно (хотел скинуть весь отчет), закину в драйв. Там будут фотки, которым я сам благодарен, когда сам не понял, как располовинил замок и выскочила пружина:))) и, да , не всегда нужно слушать местных "правильных"старичков , от которых хрен дождешься информации, но их мнение единственно верное. Тьху. P. S. Стоимость концевика 140 р., мотор 600 р. Кому будет нужна инфа, пишите, чем смогу-помогу.
  6. Ребят, а кто сталкивался с такой проблемой,- keyless, дергаешь за водительскую ручку, замки не разблокируются. с другими дверями все ок
  7. Я из Вашего рассуждения так и не понял, нет концевиков или есть концевики:))) А если серьёзно, по-моему предельно ясно написал, что собираюсь разбирать замок, соответственно понимаю, что они не на стойке кузова. Просьба был простой, если есть у кого их размеры или марка, -поделиться, сэкономило бы время. Про то, что есть разборки и есть б. у. знаю сам прекрасно, задача восстановить тот замок, который стоит в двери.
  8. Ребят, прошу помощи. Собираюсь перебирать водительский замок двери, т.к. зимой периодически дверь не закрывалась, не могу найти информацию по концевикам.. Нужны размеры/фото/маркировка, возможно у кого что есть. Может у кого старый замок без дела валяется. Пока что есть инфа по моторчикам, вдруг кому пригодится: моторчик с червяком - 1020098/BGE661; моторчик с шестеренкой - 1010019/1010218/BGE662
  9. Ребят, вопрос, перестала открываться машинка (дорест, бесключевой) ручкой водительской двери (остальными ручками открывается). Подозрение на то, что не срабатывает концевик положения ручки двери. Собственно вопрос, где он стоит и как добраться? возможно кто то уже сталкивался с подобной проблемой. Заранее, спасибо!
  10. Не нужно. Я масло купил и после замены сказал тогда частичную замену масла делать, не пропадать же)))))))
  11. Может кому будет полезно,взял из наличия сальник nok xh0448f. В коробка, как оказалось, стоял такой же, могу конечно ошибаться, похоже что с завода.
  12. Добрый день одноклубники, хочу проверить герметичность впуска в сборе. планирую отцепить патрубок от турбины, поставить на него заглушку со штуцером и подключить к компрессору. Если кто-то проверял таким образом герметичность, прошу написать, с каким давлением можно накачивать?
  13. Добавлюсь в ваш клуб))) слабый поток воздуха, на пятерке практически не дует. По звуку воздуха под панелью, скорость регулируется. На 7-ке достаточно шумно. Блок климата снимал, чистил контакты, не помогло. Какой сервопривод может так чудить?
  14. Ребят, прошу подсказать, кто менял на автомате левый сальник привода, ставили ли какую нибудь замену или только оригинал? Артикул оригинала 1435656. По заменам выдает Corteco 19035189B, но кто то тут на форуме писал, что по факту он больше и не стал. У кого есть реальный опыт?
