Сергей Кравцов
    Екатеринбург
    FORD MONDEO IV межрест. 2010, дизель 2л, 145лс
Достижения Сергей Кравцов
  1. Ребят, вопрос, перестала открываться машинка (дорест, бесключевой) ручкой водительской двери (остальными ручками открывается). Подозрение на то, что не срабатывает концевик положения ручки двери. Собственно вопрос, где он стоит и как добраться? возможно кто то уже сталкивался с подобной проблемой. Заранее, спасибо!
  2. Не нужно. Я масло купил и после замены сказал тогда частичную замену масла делать, не пропадать же)))))))
  3. Может кому будет полезно,взял из наличия сальник nok xh0448f. В коробка, как оказалось, стоял такой же, могу конечно ошибаться, похоже что с завода.
  4. Добрый день одноклубники, хочу проверить герметичность впуска в сборе. планирую отцепить патрубок от турбины, поставить на него заглушку со штуцером и подключить к компрессору. Если кто-то проверял таким образом герметичность, прошу написать, с каким давлением можно накачивать?
  5. Добавлюсь в ваш клуб))) слабый поток воздуха, на пятерке практически не дует. По звуку воздуха под панелью, скорость регулируется. На 7-ке достаточно шумно. Блок климата снимал, чистил контакты, не помогло. Какой сервопривод может так чудить?
  6. Ребят, прошу подсказать, кто менял на автомате левый сальник привода, ставили ли какую нибудь замену или только оригинал? Артикул оригинала 1435656. По заменам выдает Corteco 19035189B, но кто то тут на форуме писал, что по факту он больше и не стал. У кого есть реальный опыт?
  7. Ребят, как снимается заглушка предохранителей сбоку на подкапотном блоке? Боюсь сломать..
  8. В фарах внутри колхоза нет. В штате на машине должен стоять и стоит ксенон, но фары стоят уже рестайловые, вместо дорестайла. Проверю сегодня-завтра на влияние лампочек габаритов, потом буду смотреть дальше
  9. Проверил, по колодкам все верно, и там и там +, - , сигнал. Сейчас думаю, не участвует ли как-то в опросе блоком лампочка габарита.. Повешу на разъемы их и попробую протестить так, чем черт не шутит
  10. Сброс блока делал, все то же самое, с заменой датчиков пропала только ошибка по датчику положения кузова. Думаю еще за один момент.. Машина межрестайл, фары менялись ( стоят без габаритов, соответственно рестайловые), может в рестайловых фарах и доресте моторы корректоров разные.. Хотя подтверждения этому я не нашел
  11. Слушай, ну чего ты чудишь то? Прошивка вечная, не может глюкануть никогда? И обновлений гора, от того что производителям делать нечего. От меня что, убудет, если пять минут потрачу и обновлю, чтобы этот момент исключить? Если у кого есть файлы со скрина, сбросьте пожалуйста.
  12. Кстати, ребят, а есть у кого последние оф. прошивки на блоки фар? Можете поделиться?может прошить блок попробовать..
  13. Как с него начинать, только покупать другой и менять..ошибок по нему нет..
  14. Была ошибка по переднему датчику, поменял оба. Этой ошибки больше нет, а 57 и 58 по моторам как были так и остались. Хз куда копать, чтобы не менять все подряд.
