Plantation Daddy
  • Победитель дней
    1
Весь контент Plantation Daddy
  1. давно тут не читал. смешно ) ... ладно. варитесь далее. слушайте. а вас интернет есть? ну в смысле доступ к источникам на английском , немецком , французском и вообще..
  2. ты сделай вот что. наслюни палец. скинь шлангочку с клапана управления заслонками и проверь есть ли он...этот вакуум. потом проверь разьем датчика управления заслонками. он там рядом. на 2 штырька. чуть выше IMRC. с такой овальной крышечкой. саму шлангочку в посаде на сосок в коллекторе проверь -- трескается именно там. .. ну и как сказал Амач (ты ему верь) пошевели руками рычажок двигающий заслонки. могла какая то и заклинить.. ... хм. Амач. а я насос новый на 2.0 нашел. Стеллокс. давление в под капот 4 , в стену 7.5 ,расход как для V6-- 72 лира. цена 22 бакса. пашет как проклятый ))
  3. да не. достаточно проверит респреды и цепь. распред впуска градусов на 5 довернут к радиатору. имхо. ... или натяжителю конец. скидывает масло.
  4. придется идти мерить. вымазывать руки ... я уже мерил. не помню в чем там закавыка но пришел к выводу что не встанет оно.
  5. так она же толще в два раза. где ход выжимного?
  6. это топливная. ... и скорее всего пустяк. клапан верха\низа проверить. если мозги пропускают команду на запуск то дальше топливо\воздух. ... там хоть фильтр не забит? проверяли?
  7. кто что думает? полагаю красный провод на стартер . но хотелось бы мнений. ... лень зря под машину лезть
  8. так и есть. я вообще 30 тык назад забил на звуки из колокола..
  9. что то не верю я. ... во первых маховик варится --- сам варил точечной сваркой. во вторых с корзиной фм-2 ничего не собрать . у выжимного нет хода. в третьих корзина от фм-2 на шлицы 2.0 не садится. в четвертых диск фм-2 не прилегает к маховику из за фланца на нем --- наш плоский ... мне очень не хочется аргументировать все это фотографиями. просто поверьте на слово. да и сверлить обе половины --- чушь. там надо 2 десятка болтов на 8 вкинуть что бы скрепить их намертво.
  10. там не только ключ. там цепь надо менять. ... но в принципе ехать можно. тяга будет похуже . однако не смертельно.
  11. герметичность коллектора определяется рукой. заткни дроссель ладонью. заглохнет --- значит подсосов нет.
  12. или снимать или дыру рубить как B_R. мне чехлы вырубили все заслонки из торпеды. да прислали с оказией. замена центральной заняля 2 часа + клей_ ножовочное полотно. ..... пост B_R очень правильный пост. легкий и оптимальный. заклееное окно закрывается панелью. и кроме тебя про него никто никогда не узнает. ... а со сьемом собрать потом торпеду что бы не скрипела не реально...
  13. я вот не могу понять почему у меня заслона улица\хата от руки движется легко. моторчик снятый работает уверенно---пальцами не удержишь. а вместе они не дружат. как не лепил движок ,а он там по другому не встанет, он гудит----заслонка на месте. что интересно заслонку от руки не провернуть. ... накидайте безумных предположений.. я уж и направляющие чистил\смазывал и в бардачок плевал
  14. центральная заслонка треснула. она ломается по оси.
  15. ИМРС конечно. ... лучше всего выкинуть и купить новый б\у
  16. поясни вот это место. я натягивал тросы -- рычаг строго внизу. а нахрена на ём кнопка?
  17. одинаковые конечно. протерлись оплетки об продольные рычаги ну и подхватил по случаю оригиналы за 20 баксов. видимо с жатыми суппортами я езжу давно. ручник берёт под самым верхом.. полумесяц самоподвода на суппорте , который тягают пружина и трос туда сюда , движется на за пружиной в обратный ход на 15% от своего полного хода. когда ставил суппорты --- ходил хорошо.
  18. так это пострестайл. а у меня 2001. там на ласточка без всяких гаек. разумеется я так и сделал --- пошел к суппортам . но когда пришел обнаружил что тупики тросов ушли к оплеткам. там же на каждом по фиксатору который защелкивается в кузов (заходит в отверстие кузова и раскорячивается --- от этого места центральный трос утягивает боковые к себе). вот от этой точки и отталкивался. даже когда тросы просто лежат на полу все равно ласточка (планка) утягивает оба троса через оплетки так что пыльники концевиков сбрасывает.
  19. не. без подвода. за ссыль спасибо, почитаю
  20. рылся.рылся. не нашел. и сам там ни разу не был , честно сказать ... простая история. начал ставить оригинальные тросики ручника право \ лево и обнаружил что ласточка которую тянет центральный трос затягивает боковые тросики в их оплетки полностью.. не могу их заправить в суппорты даже при нажатом отверткой рычаге механизма самоподвода . кто лазил к рычагу? что там нужно отпустить что бы подать трос и ласточку назад на 5-7 см? подозреваю это связано с кнопкой на рычаге. там в консоли надо разобрать механизм натяга \пошарудеть ?? ... просто есть машины где центральный трос расщепляет пластмассовый зубчатый сектор и застряет в нем. сталкивался с этим. тогда точно такая картина если потянуть за рычаг.. ... суппорты новые , тросы новые (кроме центрального) , но пружины суппортов не в состоянии оттянуть механизм самоподвода в положение "отпущено" ... если такая тема была прошу модераторов эту удалить
  21. Чего то многовато для Сызрани прикинул наше тоже самое кроме питания в школе которое заменил водой по летнему тарифу (все скубусь с Водоканалом тот насчитывает в летнюю пору тройной тариф\мес хотя у меня поливать отродясь нечего) Вышло на рубли примерно 6000 ---свет, газ, интернет оптика, налоги на одноэтажных 2 дома , вода \ с их чертовым поливом. ещё я по старинке за стационарный телефон плачу. привык понимаешь ) ... для уточнения . живу в пригороде в своем домовладении. до центральных вокзалов 25 мин под ключ. до международного аэропорта минут сорок если без пробок.
  22. нет. я живу в миллионнике. часто бываю в других . да общем то и не удивлен что россияне возвращающиеся отсюда либо молчат либо их никто не желает слушать.
  23. как там правильно было про устриц?... ... я вообще то тут живу а про устриц рассказывают по телевизору. знаешь . я тут сам на себя чуть не набросился когда Соловьева и компанию минут 20 посмотрел )) отлично понимаю что это фантасмагория лжи но совершенно не верилось в чушь которую согласились нести ранее авторитетные для меня люди.. их никто не заставлял. они сами ! сами - вот что удивительно---говорили про разруху и голод от Донецка до Львова...при всем при том что никто из них в последние полгода здесь не бывал ... хм.совсем не вижу где, и что с чем я пытался сравнивать? манипулировать не удастся . у меня прививка )))
  24. ну от чего же.. есть семья с Донбасса. целый дом 120 квадратов отдал. а двух домов у меня нет. котел поставил , забор вместе поправили , от всех коммуналок и налогов они освобождены , дети вон к туркам в пионерский лагерь практически на все лето- чартер как автобус и тоже бесплатный. Холодильник не пустой и работу помог найти по специальности.. Живем в общем то и как то .. ... а Шема я приглашаю потому что он умный , может смело в глаза посмотреть опираясь на свою совесть и доедет до места если потеряется )
