Plantation Daddy
  • Победитель дней
    1
Весь контент Plantation Daddy
  1. помыл форсунки украл и поставил новые уплотнительные кольца 8 штук , чистый Виктор Рейнц , душа радуется.. ... продолжаю наблюдения
  2. пипец как изысканно сломать умеете ) ... а я сегодня опеля ацкого турбодизельного разобрал вот где преисподняя ! 9 болтов на выпускном коллекторе на каждый болт 1 час итого = 9 часов 1 шпонка шкива и ни единой метки если погнёт клапана после сборки скажу что такие ставят оттянуть утопить его что ли...
  3. ну что тебе сказать.. ... неисправность сельсина не чинится ты конечно попробуй снять мех часть и замочить в ацетоне но 1 шанс из 5 ... клапан возле катушки там квадрат с круглой шляпой на 4 торкса №25 крепится -это его электрочасть мех часть под ним (в которой тарелка бегает)демонтировать сложнее второй винт на 10 аж за клапаном , задолбаешься выкручивать придётся снимать и фильтр и АКБ и воздуховод а лучше и катушку ... потом прокладку герметиком промажь она раздавливаемого типа , одноразовая но можно и так
  4. ну и пусть себе стучит пока не заклинит
  5. про егр тема вообще то есть листов на 10 ... там всё
  6. да ты в общем то правильно считаешь ... на рампе стоит грибок он же регулятор давления , он же сглаживатель колебаний... но только при пуске! или как говорят топливщики при перезагрузке - то есть старте... на первом такте он добавляет от 0.5 до 1.0 кило в рампу для распылу холодного топлива сначала оттопыривается вакуумным приводом (тем что заслонки двигает) а потом возвращается на место рывком ... потом его посчитали слишком жирной деталью для такой машины как мондео 3 и убрали чем думали и почему убрали то для меня неведомо как и разница в работе правда машина у меня с ним заводится с полтычка в любой мороз или жару рывком подымая обороты до 1700
  7. после 2003 его уже почти не ставили
  8. там нету регулятора .. грибок на рампе - обычный демпфер пусковых колебаний тупая мембрана причём одностороннего действия и очень жёсткая (подпружиненый шарик на тарелке) из рампы прогинается 1 раз при запуске
  9. вот же ты кровосос.. ... да насос у тебя затирает рабочим колесом
  10. а это мысль.. ... проверю
  11. дпкв ставь любой ... хоть от газелища стартовать обязана сразу
  12. с таким маслоедом сюда стучи http://ford.msk.su/ ... там скорее всего 536 тык и не 236 с этим стуком.. .. впрочем можешь выбрать в шапке конфы кого угодно сейчас это все лечат
  13. его там не может быть мало когда дроссель открыт ногой на всю.. не верю!(с) ... хлопцы ещё раз вам говорю исходя из опыта битый Т-МАР на сканере всегда вылазит двумя краями одновременно "датчик находится вне диапазона по нижнему пределу и по вехнему" а это 113 и 108 ошибки вместе но никак не ошибкой по богатой смеси , это не его епархия к тому же они практически неубиенные разве только от мех. повреждений : не лазь руками! ... хм забыл! на прогреве машина почему то дросселирует сама играя газом это в дополнение к пропускам но тут я грешу на винт регулировки КХХ
  14. Паша ну ты как вчера родился .. если ДПКВ рабочий то пофиг куда и насколько он смещён в прорези под винт оно будет плавать\колбасить\троить и всё что угодно , но мозг попытается дотянуть угол на каждом старте сходу а хвостик ДПКВ действительно мог перетереться от болванку наружного шруса, паскудной клипсой он там за блок закреплён броню на протир посмотри ... я таки думаю что насос у тебя сдох )) кого обмануть хочешь? себя ж не обманешь замыкай его в стенку от акб 20 раз как увидишь хоть раз меньше 5 бар - сразу выкинь...в море..и подальше..
  15. что бы и новая потекла? )) .. там или или это жжж в одном только циллиндре не спроста (с) как бы не проблемы с компрессией под 17
  16. на кугу разжился? )) живут же люди.. ... прокладку на три девятки посадить и всё потечёт снова - значит мерить компрессию на холодном + фильтр в клапанной крышке мыть ... я задолбался его мыть - скажу честно а достать его нельзя он запечатан под пластмассовой пластиной что к соску эвакуации ведёт
  17. мотивируйте.. ... ну ладно бы стоя на месте а на скорости за 140 откуда? в переходных режимах и на сбросах газа всё нормально вроде ... зы битый т-мар обычно стоя на нейтралке вылезает , и не важно прогрет ты или нет причём сразу двумя краями Р0113 и P0108 это для инфы , пригодится а ещё его 0400 по егру обычно очень любит сопровождать
  18. да ну.. про полевые ключи то зачем? вон...два мозга в гараже валяются один живой , один мёртвый ... на счёт форсунок таки наверное да придётся
  19. Р0172 - богатая смесь , было у кого? выскакивает в основном на нейтралке или на скорости после 140 вот, осталось только форсы почистить всё остальное испробовал ... форсы могут капать? в списке устранения нет вроде бы или я их пропустил? и ещё присутствуют здоровские пропуски , причём на новых свечах , проводах и катушке в основном на прогреве
  20. то есть снять двери открутив завесы от самого кузова и отсоединим разьёмы не получается? ... обычно двери снимаются от машины целяком потом кладутся на ватное одеяло и далее с завесами можно делать всё что угодно
  21. подпишусь.. неубиваемый
  22. заклинил дифференциал ... нет слов .. убейте меня что ли..
  23. датчик этот элемент ЕСП обычный синхронизатор угла отклонения ..подозреваю что магнитик закреплён относительно кольца на рулевой ) стоит он в колонке бабла стоит приличного ... поэтому в грамотном сервисе , когда делают развалcхождение после тяжёлого ремонта передка, фиксят руль прямо специальной штангеткой с опорой на сидушку (она входит в оборудование стенда) когда её пропивают то просто трубу с приваренным кандибобером на руль одевают и концы кладут на опущенные стёкла
  24. не может .. вариант там всего один коробка или работает или нет .. остальное это проблемы неправильного масла , регулировки тросов , вопросов к комплекту сцепления всё проверить достаточно просто нужно на горячей коробке рукой повтыкать передачи взявшись за кронштейн куда тросы приходят
