Юрий73
Весь контент Юрий73
  1. Не заметил я вкручивание. Съемник был точно. Делал у Пчела.
  2. Что еще за такой порядок? Можно поподробнее.
  3. Лично у меня, в сервисе, сняли тормозной суппорт (скинули) и с помощью съемника-преса-ручного вдовили поршень в цилиндр (без вкручивания). При этом была открыта крышка для доливки тормозухи. Ферштейн?
  4. Будет ли ford explorer 2011 дизелек???
  5. Зависит от качества топлива и манеры езды. Разлет от 5 до 15 , а то и 20 тыс. км. Заправляюсь на лукойле.
  6. Это регенерация дружище. Это гуд!
  7. Сегодня заменил первый раз родные колодки по кругу. 52 тыс. износ более 50%. На взгляд мастера осталось 35%. Все долго удивлялись манере моей езды. Секрет прост. Торможу зачастую скоростями и цуко, в Москве не разгонишься Так же пролили тормозуху. Удевило, что без прокачки. Просто ослабили спускные винты и она самотеком обновилась. Сомнительная какая то процедура. Цена замены тормозухи 800 руб.-за работу.
  8. Пару трещин клеил в конторе 19 таксопарка. Цуко, еще сильнее расползались. Чайники короче. Поставил без обогрева и доволен больше чем с обогревом. Пропали блики в ночи.
  9. zana Может клапан ЕГР или клапан под номером..... Забыл номер. Где то тема есть. Как раз под Ваши симптомы.
  10. При трогании с места или медленной езде, в момент прибавки газа, с правой стороны (возможно стойки колеса)слышится легкий одиночный стук. При замедлении движения и повторном наборе скорости на 1 передаче повторяются стуки. Может чего открутилось (ослабло крепление)?
  11. Автомат туповат чуть. Но все же зависит от манеры езды. Новичкам посоветовал бы паркетник какой. Сам в раздумьях. Все какое то хлипкое и совковое... Может из корейцев чего...
  12. 2,0 на ручке с 140 л.с. брать не раздумывая!
  13. Мне так же МОТЮЛЬ нравится. Движок и без измерительных приборов работает помягче и поприемистей. Субъективно.
  14. F А ли задние двери стали через раз запираться, в чем может быть дело?
  15. На самом деле масло можно в течении 3 лет вообще не менять. С условием, если авто через это время будете продавать. :cool: Знаете, есть такие передвижные электро станции, ну или переносные, от 2 кВт и выше. Так вот по инструкции, в них необходимо менять масло ВНИМАНИЕ! через 8-20 часов работы двигателя (в зависимости от фирмы и модельного ряда). О чем это говорит? Относится как в бензиновым так и к дизельным двигателям. :!!:
  16. Пусть сервисмены ставят Ваш Клапан EGR взад или разбираются по существу.
  17. Да ладно... А то я за три года не заметил бы этого. Как бликовали, так и бликуют. Правда включал я обогрев лобовухи за три года раз 10-15.
  18. Авто 2008 года, не собранная в совке Стояло стекло с обогревом. По этому есть с чем сравнивать. СерМонд да, подешевле.Но это не самый большой плюс!
  19. Porter187 +1 Именно и по этому не стал брать обогрев. Сейчас обзор гораздо лучше. Нет ореола от встречных фар!!!
  20. Или хотя бы ссылку на фото съемника?
  21. Народ, если не трудно, фотки нахождения клапанов на двигле прикрепите. Или ссылку на точное фото клапана дайте. Клапаны кстати одинаковые? И как определить, какой из них менять? Возможна ли самостоятельная чистка клапана?
  22. На родном стекле не было, а новое принципиально поставил без обогрева. Возмутил факт, что на стеклах мондео, вообще нет обогрева крайнего положения щеток.
  23. Leha35 Спасибо! Очень полезная информация. Так же с такой проблемой ездил к оф.дилерам. Заключение- замена клапана турбины. Начали искать этот клапан и выяснили, что он вмонтирован в турбину. Обрадовали- замена турбины. Были тут же посланы в душ. (км/ч на новорязанском шоссе) Ошибка появлялась несколько раз зимой, при этом пропадала тяга. Настала весна, поменял резинуи на спортивную и все наладилось. При резком ускорении ошибка не выскакивает. Если можно, сделайте плиз фото места, где стоит клапан 75 и какая его цена в накладных документах? И еще раз спасибо за подробный отчет.
  24. Попробуйте тут http://www.autover.ru/ Потом расскажете. Лучше не найдете. Делал у них. Цена - качество на высшем уровне.
  25. звоните и задаете вопросы...
