Вась
Весь контент Вась
  1. Без этого дачик беда он выходные обороты автомата считывает ... без него переключений вопше думаю не будет.. на старо акпп должно что-то быть со стороны привода или с левого или с правого
  2. Контрактный кот в мешке попался чтоли .... надо с электрикой. Разбираться может что с косой ... в током состоянии лучьше не эксплуатировать
  3. И к той регулировке ( я наварил шток до нужной длины) по скок при подкладывание под стопочное кольцо может быть критичным... там недалеко масленный канал .
  4. Думаю надо начать с электрики!регулировка ленты это доводка до ума.. отстёгивай фишку от автомата и проверяй соленоид (тсс), если сопротивление в допуске. то поиск геморроя в косе если коса норм то остается блок управления .
  5. Я писал что перебрал автомат всё что надо поменял .. начел перебирать из-за забитого фильтра .
  6. Я думаю скане по электрике должен что-то показать что-то контачит хренново
  7. Народ привет. перебрал автомат и что-то накосил с блоком золотников проблема была высокое давление всё работало но все переключения были резкими . поменяв блок всё пришло в норму .... кроме задней передачи ( пока не газуеш почти как на нетрадке даёш газу толчок и поехала ) вот думаю или поршень давлением высоким треснул или уплотнения резиновые вывернуло ..;( кто что скажет
  8. Ну так если он ссылается пусть поменяет и как тока проблема уйдёт забира и доплачивай за замену а так это годание на кофейной гуще
  9. Попробуйте кнопкой O/D на скоростях за 60-70км и на ускорении и на торможение движком... понажимать если будут ошушения переключения ...
  10. Думаю может подсос воздуха после мафа где-то есть
  11. Так можно сказать любому. а вот довести смысол детали и удовлетворить интерес человека тежеловато бывает ;)
  12. У меня. Дачик скорости 11. у других может быть 2. или /или
  13. Там в этой акпп 2 соленоида отвечают за переключения передачь. Если хоть один не работает должным образом отразится на других передачах
  14. У меня что-то похожее было движок не крути выше 4.5 высылался католизатор и забил второй
  15. Здравствуйте.. интересно актуально здесь задовать вопросы про CD4E Перебрал а она не хочет работать как надо ;)
