va8282
    Московская область
    Форд Мондео 4 дизель 2.0 2010 год
Достижения va8282
  1. Чудо только одно,что вся половина сразу оборвалась, не постепенно по несколько нитей выгорало как было у меня с водительской стороны .
  2. Подробно: один провод тестера к отсоединенному проводу шлейфа (шлейф идет на стекло)к которому приходит + , другой провод тестера на массу. Тестер включил на прозвон.Прозвон идёт.
  3. Электричество тестером проверял 14 вольт на заведенной машине на фишке и проводе после фишки,который идёт на шлейф. Шлейф не оборван, он прозванивается.
  4. Здравствуйте. Резко перестал работать обогрев лобового со стороны пассажира. Напряжение на фишку приходит,шлейф визуально цел. Контакты все и массу зачистил, результата нет. На прозвон нити прозваниваются(тестер пищит). Форд мондео 4. Не подскажите что ещё посмотреть или это стеклу хана?
  5. Здравствуйте,не подскажите с одной проблемой? Форд Мондео 4 дизель . После замены актуатора машина перестала ехать, Vane Pos на хх 96% на заглушенной 0,35. При попытке резко ускориться машина не едет от слова совсем.При диагностике пишет ошибку по недостаточному давлению воздуха,но в аварию не уходит.MAP при резком ускорении максимально 140 кПа. Не знаю как именно,но путем регулировки длины штока актуатора довели MAP до 239 кПа в момент резкого разгона,ошибка ушла, но VANE POS на хх стал не больше 80 % и разгон как бы рывками. Вопрос -можно ли так ,или надо было как то по другому решать вопрос и дело было не в регулировке штока ,а турбина плохо дула по другой причине?
  6. Проверю,но думаю проблема в китайском актуаторе.
  7. После замены актуатора машина перестала ехать, Vane Pos на хх 96% на заглушенной 0,35. При попытке резко ускориться машина не едет от слова совсем.При диагностике пишет ошибку по недостаточному давлению воздуха,но в аварию не уходит.MAP при резком ускорении максимально 140 кПа. Не знаю как именно,но путем регулировки длины штока актуатора довели MAP до 239 кПа в момент резкого разгона,ошибка ушла, но VANE POS на хх стал не больше 80 %. Вопрос -можно ли так ,или надо было как то по другому решать вопрос и дело было не в регулировке штока ,а турбина плохо дула по другой причине?
  8. А может дозатор тупить? У меня за день до того как заглох выскочила та же ошибка,но машина не глохла,скинул ошибку и заглушил. На следующий день завел,проехал пару километров и заглох с этой ошибкой.Провода я и фишку не трогал,т.к. не знал куда лезть.
  9. Попробую посмотреть,там не удобно пипец как.
  10. Ещё вопрос,простите,ездить так со снятым колечком можно или лучше как можно реже заводить пока не устраню проблему?
  11. Машина завелась,как вы и сказали, ошибка пропала . Что это может значить,датчик под замену?
  12. Если со снятой резинкой заведется значит клапан накрылся,если нет то проводка. Я правильно понял?
