va8282
    Московская область
    Форд Мондео 4 дизель 2.0 2010 год
Достижения va8282
  1. Проверю,но думаю проблема в китайском актуаторе.
  2. После замены актуатора машина перестала ехать, Vane Pos на хх 96% на заглушенной 0,35. При попытке резко ускориться машина не едет от слова совсем.При диагностике пишет ошибку по недостаточному давлению воздуха,но в аварию не уходит.MAP при резком ускорении максимально 140 кПа. Не знаю как именно,но путем регулировки длины штока актуатора довели MAP до 239 кПа в момент резкого разгона,ошибка ушла, но VANE POS на хх стал не больше 80 %. Вопрос -можно ли так ,или надо было как то по другому решать вопрос и дело было не в регулировке штока ,а турбина плохо дула по другой причине?
  3. А может дозатор тупить? У меня за день до того как заглох выскочила та же ошибка,но машина не глохла,скинул ошибку и заглушил. На следующий день завел,проехал пару километров и заглох с этой ошибкой.Провода я и фишку не трогал,т.к. не знал куда лезть.
  4. Попробую посмотреть,там не удобно пипец как.
  5. Ещё вопрос,простите,ездить так со снятым колечком можно или лучше как можно реже заводить пока не устраню проблему?
  6. Машина завелась,как вы и сказали, ошибка пропала . Что это может значить,датчик под замену?
  7. Если со снятой резинкой заведется значит клапан накрылся,если нет то проводка. Я правильно понял?
  8. И ещё вопрос после замены прокачивать надо будет систему?Огромное спасибо за ответ!!!Спасли.
  9. Здравствуйте,проблема такая,двигатель не запускается. Пишет низкий уровень сигнала в цепи управления регулятором А объема топлива. Ошибка р 0003:00-2d форд мондео 4 . Менять регулятор или не в нем проблема,если менять ,то какой ставить не подскажите? Заранее спасибо за ответ. Машина ехала,резко ушла в аварию и заглохла.
  10. Ксенон колхозный снял,лампочки теперь этим держаться.
  11. http://xn--37-6kcaakw3b8ayibahw4k.xn--p1ai/shop/765/1029/1076/
