7 часов назад, jendos23 сказал:
и есть ли смысл брать рычаги котороые 5500А и 5500В цельные,чтобы не заморачиваться с перепрессовкой?
Дешевле брать цельные.
Сейчас подъезжал на сто,сказали их не брать,тк качество резины ужасное.
Мне, было сказано, что это единственное, которое не теряет своей пластичности (в отличии от китайского HiFi) даже в морозы.
НУ, вот, прошло 10 дней после замены 14 задних сайлентблоков.
Специально не спешил, ибо первые впечатления бывают обманчивы.
Итак. Были заменены 14 сайлентблоков задней подвески (всё <<Lemferder>>) + правая шаровая (с
 высверливанием) и два передних сайлентблока передних рычагов.
Сказать, что я счастлив, это не сказать ни о чём
Я, владелец нового авто.:pozdr:
Изменено пользователем twik
Аж завидно))))
Итак. Были заменены 14 сайлентблоков задней подвески (всё >) + правая шаровая (с
Спойлер Спойлер Спойлер Спойлер
Отправлено с моего E6810 через Tapatalk
Понял вас, заеду посмотрю еще раз как дела с подвеской обстоят.
У меня оба были вообще полностью порваны, но после замены существенного изменения не почувствовал. Плавает скорее всего по другой причине
Поделюсь небольшим расследованием. Сразу скажу не реклама, может кому пригодится...
Искал, где лучше поменять сайлентблоки задних продольных рычагов.
Кто-то снимает рычаг полностью и перепрессовывает на прессе, кто-то использует различные механические приспособления. Наткнулся на любопытный видосик, как люди используют для этих целей ручной пневмопресс и меняют сайлентблоки прямо под машиной. Понравилось тем, что по времени это должно быть явно быстрее (что и подтвердилось), чем снимать рычаг полностью.
Не смотрите, что это про Volvo. Подвеска их перекликается с нашей. В частности сайлентблоки продольных рычагов совершенно идентичные. Более того их оригинал стоит дороговато и вольвоводы ставят наши же lemforder
3554301 / 3554401.
Одним словом обратился в эту контору (кому нужно все контакты под видео ссылкой выше). Все оперативно поменяли, сделали сход-развал. За одно заменили и задние малые поперечные рычаги так, как когда умирает сайлент продольного, то дополнительная нагрузка ложиться на малый поперечный и он тоже со временем крякается. Причем в процессе выяснилось, что хоть на рычагах наклейка volvo, но клеймо на них пробито FoMoCo, т.е. рычаг 1426770 Ford и 31262931 Volvo абсолютно одинаковый. Более того по вольвовскому номеру рычаг еще и дешевле! :blink:
Стенд сход-развала у них новый, откалиброванный. Наконец-то выставили мне руль прямо и машина едет прямо (официалы дятлы на ТО сделать этого не смогли, руль смотрел немного вправо и машину вело вправо). Кстати для справки - сказали, что с убитыми сайлентами сход-развал делать не есть правильно!
Спойлер
Делал на Бажова , 17 ( требуйте скидки 15% на работы при первом посещении! ).
Ну и совсем уж повезло - мастер, который занимался моей машиной раньше работал у официалов Ford.
Со спецификой по нашим машинам хорошо знаком, терпеливо отвечал на все мои вопросы!
З.Ы. Добавлю, что на Volvo на сайлентблоки заднего продольного рычага с боков для защиты, надеваются специальные пластиковые колечки (пыльники). Они существуют отдельно, партномер 31406120 (это комплект из двух пыльников на один сайлент). Стоят правда недешево за пластиковую фитюльку и в наличии их практически нет. Но зато как раз защищают сайленты по внешней окружности, где и происходит основное расслоение. С внутренней стороны на них уже нанесен какой-то пластичный, очень липкий состав и они просто прижимаются к сайленту и приклеиваются. Возможно и не сильно помогают, но хоть что-то...
Upd. Есть кстати полиуретановые сайлентблоки. Может кому надо, на ebay можно поискать:
https://www.powerflex.co.uk/road-series/product-details/Rear+Trailing+Arm+Bush+/12423.html
Изменено пользователем Gilermo
Коллеги, не подскажете номера задних сайлентблоков маслонаполненных передних рычагов? Спасибо!
2 часа назад, gotzman сказал:
их коды если лемф 35953 01 и правый 35954 01
6 часов назад, Dembel сказал:
Спасибо! Смущает, что по оригинальным номерам 1888630 (нашел на схемах экзиста) замены лемфа не показывает. Или лемф не маслонаполненный?
Изменено пользователем gotzman
8 часов назад, gotzman сказал:
Должны маслонаполненные.
По поводу задних ушастых сайлентов в продольный. Год назад поставил лемфы, так уже умерли. Пробега около 20000 за год. Родные померли на 180000. Либо подделка попалась, либо качество стало хуже.
И ещё, поделитесь лайфхаками по запрессовке этого сайлента.
Либо плохо поставили, родные заменил на 100 может позже чуть, и вот на 315 снова меняю, но они не рваные были, а просто гуляли. Хз, может и подделка, а может завод другой. У них наверное не один же.
Посмотрел видео по установке и скорее неправильно поставили.
Я правильно понял, что помимо определенного угла установки, нужно ещё и выдерживать угол по плоскости сайлента и рычага?
А ставлю их трубой толстостенной, вырезал пазы под пластины что бы заходили свободно, и на пресс, кривовато, но работает.80163779a4a561f2e1e12fcc1cb170f9.jpg
Там вырез на рычаге, типа зубчика, на него пластину и выставляю, вроде совпадает.
И смотреть на сколько старый зашёл, на такую глубину и новый загонять
Долго я болгаркой пилил, можно наварить кольцо ещё, что бы на соскальзывало с кромки, а то труба узкая и долго позиционировать .1f27654e3f4143d5e51a103695dbbc7b.jpg
600 рублей пара, китайские, таки вчера отломали на развале гайку, держит в сайлентблоке, в понедельник буду резать и менять, болт выбить не реально. Сайлентблоки по 370р.45def57b277c14292e1e3b4e9703cd6f.jpg
У меня такая проблема с подвеской, когда наезжаю на неровность, заднею подвеску будто переставляет. В чём может быть причина?
Пробег 154 тысячи км..
Или сайлентблоки большие порваны, или амортизаторы вытекли, а лучше что бы кто то посмотрел.
Парни, подскажите номера передних сайлентов передних рычагов. По экзисту только задние сайленты (те что маслонаполненные бочки) выдает или рычаги в сборе.
Только что, Docus сказал:
3595201
  • 1 год спустя...
17.08.2018 в 02:42, gotzman сказал:
Поставил весной левый сайлент лемф, хватило до осени: заскрипел, потрескался. У кого как ходят?
13 часов назад, Игорь_Пермь сказал:
Именно так, но у меня  ходят. ( немного жёстче, но не критично)
08.01.2020 в 09:03, Игорь_Пермь сказал:
Ходят уже 27 тысяч, все норм. Но делалась вся задняя целиком.
