если надо скину фото коллектора мазды
на втором фокусе 1 в 1 этот коллектор
и не годится он к третьему мондео - что два ряда заслонок это ерунда, на мазде и фокусе электронный дроссель, там где у нас кхх , там у них мертвая заглушка
два клапана и две груши-это и есть два ряда заслонок,дроссель механическая.Что на это скажете?
скажу - раритет, музейный экспонат
береги.......
Всем привет.
В выходные сделал ремонт своего впускного
как здесь описывается,расход упал на ~ 2л., динамика улучшилась.Я ездил год с отключеными заслонками(просто фишку снял с привода, шланг не трогал) Намучился я за год с этими постоянными дерганьями при переключении передач.А так если денег нет то лучше отключить их ,чем ждать когда во впуск улетят.В морозы в -35 заводилась нормально даже с отключеными,хотя мне на форуме говорили что пуск проблемный будет.
Теперь всё-агонь!Детская болячка надеюсь больше не вылезет и рецидива не будет.
И такой вопрос, подскажите пожалуйста кто в курсе.Коллектор на мондео 3 duratec he 1,8л такой же как у Гэлакси с duratec he 2.0?
За гелакси точно не скажу, скажу за S MAX (у них вроде одинаково все по движкам) так там два ряда заслонок
@Lexsus,коллега на работе тоже хочет отремонтировать свой коллектор у него Гэлакси 2007 г.
А на мондео 1 ряд заслонок?
Изменено пользователем inferc
Здравствуйте,тоже бы отдал сделать заслонки, подскажите пожалуйста к кому ехать, или может кто где делал Москва
Или хотя-бы удалить там все заслонки и прошить что-бы как надо ехала спасибо. Хочу на выходных заняться и очень буду благодарен в помощи мастера
Доброго времени суток. возник вопрос как проверить клапан pcv?должен ли он продуваться?
Появился гул на холостых после прогрева двигателя, открыл капот и гул идет от воздухана - типа резонирует))) снял фишку с кхх, двигатель как работал так и работает по оборотам вообще ни каких изменений, но гул пропал. неужели виноват кхх - двигатель  2 литра. По прочитаной инфе - резонируют обычно 2,5 литра.
А должен был заглохнуть, вообще то. :lol1:
виновата трубка вентиляции под коллектором
понял, спапсиб за подсказки, планирую снять коллектор и все перебрать (заслонки на подшипники посадить) но вакум который толкает заслонки не двигается, хоть и ставил клапана от ваз-тот который с трубочками. будем разбиратся как только яму с гаражем найду ))))
эх. не хватает тут кнопки "поблагодарить" на опелевском форуме есть такое дело, хоть спасибо сказать тем кто помогает.
Ну или щель в заслонке, как здесь :
https://www.drive2.ru/l/3593826/. Ему повезло, чаще трубка конечно, но и топик про зависание оборотов ничего не писал.
я ладонью закрываю горловину заслонки, если только щель то глохнет, если трубка то работает дальше
У меня была дыра в трубке, обороты висли конкретно, а на видео стоят как вкопанные. Что то я " завис" ...это же тоже подсос? Должно подбрасывать обороты..........хотя  чел там не газует, может поэтому?
яма для снятия коллектора, т.к. к одному болту не подлезть как я понял, к нему снизу полазить надо, а там защита и пыльник стоит. шланг уже куплен маздовский, прокладки, подшипники, развертка, штангель куплены, в общем время и яма с гаражом надо))
если машина послерестайла то вынуть масляный щуп и к нижнему болту можно просунуть две руки с головкой сверху между радиатором и коллектором
а если вывинтить три болта крепления правой подушки мотора к лонжерону и отодвинешь двигатель немного назад то совсем хорошо
и не надо трахаться с защитой
@wwertuozz, все делается сверху элементарно, вытаскиваешь рамку с вентилятором охлаждения и места хватает. Только не забудь запастись парой удлинителей для головок, у меня две штуки, примерно 10 и 15см, без них болты коллектора не выкрутить. Ну и желательно иметь магнитный захват, очень выручает)
С меня за снять/поставить + машина в сервисе на ночь осталась на подъемнике(коллектор на дороботку забрал домой на ночь)взял мастер 1500руб.
Считаю что это полезная дороботка(с использованием 7 подшипников 695zz). Динамика улучшилась,разгон до 100 уменьшился,рывков нет,средний расход 8,8л/100км.Ездил до этого пол года с отключеными заслонками(можно конечно,но не комильфо)Подсчитал,что затраты на ремонт в моих условиях,пробега и т.д.окупятся ровно через 10000км путем меньшего расхода бензина.Имхо-ремонт и доработка коллектора целесообразна.
Единственное,что сказал мой мастер,что прокладки для заслонок можно было не покупать.За мой пробег в 200т.км они дубовыми не стали и все такие же эластичные как новые которые купил.
