Всем доброго времени суток. Не успел насладиться что сделал машину(менял бензонасос), так вылезла новая проблема. Опишу что слышал и что говорили, возможно будет немного непонятно, но уж постарайтесь разобраться)))
Заехал в понедельник в сервис, посмотреть подвеску, вернулся с каникул и где только не ездил и какие только дороги не видал.
Подняли и начали рассматривать, скажу сразу, стуков и хрустов не было, ну или я не замечал их, так вот, люфт левой рулевой тяги и приличный люфт правого привода, про привод я догадывался, т.к. на наборе скорости начинало немного вибрировать. Ну проверил и проверил, взял на заметку, мол надо машиной заниматься и дальше продолжил ездить каждый день по своим делам, а вчера подъезжаю к дому, начинаю парковать машину и слышу непонятные звуки впереди с правой стороны у колеса, машина стоит, не заглушена, и при малейшем повороте руля, буквально на 5 градусов раздается относительно глуховатый металлический звук, как будто пружинку оттягивают и отпускают (для примера из ручки вытащить пружинку, натягивать ее и отпускать), и он не однократный, примерно за полный поворот руля, она примерно раз 10-12 лязгнет. Что это такое может быть? Привод, тяги, рейка? Замечу, в понедельник этого звука не было, когда машину смотрели.
Заранее благодарю всех за помощь и ответы.
Это опорный подшипник. С какой стороны проверяется так: положить руку на пружину (прям не снимая колеса, не поднимая машину, через арку со стороны колеса), а друга попросить медленно вращать руль, где опорнику конец пришел - будут щелчки на пружине.
Изменено пользователем booommm
Это опорный подшипник. С какой стороны проверятся так: положить руку на пружину (прям не снимая колеса, не поднимая машину, через арку со стороны колеса), а друга попросить медленно вращать руль, где опорнику конец пришел - будут щелчки на пружине.
Разбитый правый привод мог поспособствовать скорейшему умертвлению опорного подшипника?
Спасибо
Я уверен, что это не связано. У нас опорники - расходник, к сожалению. Загляни в тему http://mondeoclub.ru/forum/topic/89593/
Всем добрый день еще раз, прошу помощи, или совета. Детали все практически купил и скоро наступит час Х и время ремонта, вот что планируется делать, замена правой и левой рулевой тяги с наконечниками, замена правого привода в сборе, замена передних опорных подшипников, замена стоек и втулок стабилизаторов, вроде все. Вопрос вот в чем, так как я в машинах особо не разбираюсь, точнее не совсем ноль, но руки явно не от туда, чтобы все самому это поменять, кто может мне в Москве посоветовать нормальный сервис, который занимается фордами и чтобы при замене всего случайно рейку мне не навернули, и цены конечно не особо фантастические были, т.к.в стране начинается кризис и денег не особо прям много, или кто то может лично мне поможет имея свой гараж и все необходимые инструменты, естественно не бесплатно...Заранее всех благодарю за помощь и ответы, если не затруднит, то отпишитесь в личку.
Всем добра...
Здравствуйте, друзья. Надо сменить рулевые тяги и наконечники. Хочу поставить их от фирмы Moog. Вопрос: Кто что скажет по данной фирме и запчастям?
Витек такие же поставил пока норм, ничего плохого и хорошего не скажу.
Могут ли рулевые тяги и наконечники стучать только на кочках и никак не проявляться при повороте руля?
могут, вчера заменил наконечник, был убитый и пропал стук в передней подвеске
сам в шоке
Moog продержались ровно год,16 тыс.км.На этот раз поставил Лемфердер
Всегда тяги ставлю оригинал и наконечники trw
Тяг хватает на 60-100 тыс км. Наконечники кончаются примерно также.
Моог - г. редкое. Ставил рычаги, кончились за 20 тыс км
Ставил Moog и наконечники и тяги, проехал на них порядка 70 000 км нормальное качество, и только на днях в сервисе (менял ступицы), мастер сказал что наконечник один еще походит, но уже на излете, тяги вроде норм, заказал снова Moog, поменяю оба, и купил передний правый рычаг, лемфердер, на пакете наклейка сделано в тайвани, ставить буду все сразу, потом на схождение
Также притензий к MOOG нет,прошли тяги порядка 60 тыс.км,,одна застучала,поменял на такие же и наконечники MOOG-кие поставил,а вод пыльники сейчас поставил Лемфердер производство италия или испания,хомуты которые маленькие,не зажимают,поставил винтовые.
Доброго времяни суток!!) на днях поменял наконечники и тяги!! Точно не помню какой фирмы!!! Просто хотел всех предупредить после этой операции появился люфт в рейке((((( поехал на диагностику в гидравлику и мне приговорили рейку(((( 30 т.р. Сказали что при неправильной установке тяг сорвали пружину в рейке(((((( оказывается что при скручивании и закручивании какой либо тяги нужно было держать вал( червяк ) (((( так что вот такая вот ситуация!!!!!! Будьте аккуратней!!!
Андрей спасибо за информацию мы в курсе, раньше оффициала целиком рейку снимали что бы в тисках вал зажать, сейчас даже у них допустимо просто держать вал...
что касаемо "сорвали пружину в рейке" пружина сверху прижимается пластиковой пробкой, которая поверь, со временем и без замены тяг отпускается (срывается резьба), пробка меняется на металлическую, стоимость 1.5 тр, меняется на яме или в сервисе
так что пока не паникуй на 30 тр :)
Подскажи пожалуйста чем держать вал, есть ли на нем шлицы под ключ. Нужно ли снимать подрамник? Мне нужно левую тягу менять. Может есть отчет о замене без съема рейки?
подрамник не трогаем
специальных шлицов под ключ нет, но в том месте где зубья на валу, хорошо держит обычный рожковый ключ, размер точно не помню, кажется на 24
один держит ключом вал второй крутит
по этису, еще между валом и корпусом рейки ставится полукруглая проставка, с противоположной стороны кручению, ну это видимо что  бы вал не гнулся, можно подобрать кусок древесины соотвествующего размера
А одному не справиться? Ключ на 24 довольно длинный, там места хватает?
Между валом и корпусом, имеется ввиду, что в зазор между валом и корпусом что-то вставить нужно?
Если не затруднит, можно картинку из этиса, а то у меня комп совсем глючный, этис не запускается.
Изменено пользователем black jack
ну в двоем удобнее, не знаю с каким усилием там затянуто, если хватит усилия держать и крутить почему бы и нет
да, что бы от усилия вал не прогибался внутри корпуса, т.к. там сальник стоит
ок, вечером из дома, там этис, где то и здесь выкладывал картинки
поменял на 40 тыщах наконечники, FoMoCo стояли от непонятного мне производителя, на корпусе код VPSS7C-3290-AA а на заглушке шаровой выбито - GLA. Тем кто интересуется что на заводе у нас ставят.
