Всем Привет!
Кто-нибудь к штатной магнитоле SONY MP3 усилитель подключал? Знаю выхода нет, но все же умельцы есть наверное.
на некоторых усилках есть входы высокого уровня, т.е. для подключения усиленного сигнала с магнитолы.
т.е. мне на задние колонки в дверях подцепится?
а что ты усиливать хочешь? если все 4 дверных динамика, то ко всем четырем и подцепляться. только сначала найти подходящий усилитель.
Ну это самый плохой вариант. Грубо говоря собрать в звуке все косяки обоих устройств...
помогите в подключении 4 канального усилителя blaupunkt gta 450, к штатной голове VNR 9000. и что бы усилок можно было включать и выключать, что бы он не расходовал заряд батареи, ну и можно было слушать мафон как с усилком так и без него, постоянно плюс же не будешь отключать от усилка.
...ну и можно было слушать мафон как с усилком так и без него...
blink.gif Эт как так? Рубильник поставить "ON" "OFF".
Не получится так.
да я сам лично видел такую фигню чувак с кнопки включал отключал усилок.
а если плюсовой кабель пустить через тумблер, предохранитель после тумблера нужно ставить и вообще можно ли так.
На контакт который на усилителе между клеммами силовыми для включения -Remote (обычно так написано) подключить провод через выключатель. Почти у всех туда + 12 в идет.
Только если у тебя все динамики через усилитель - звук пропадет. Это если саб на усилке и его выключать иногда.
Можно конечно поставить гирлянду из релюшек и переключать еще динамики. Только это бред уже. Нах тогда усилитель нужен.
ну так а так машина постоит пару дней без заводки и аккум сядет в хлам.
ладно это понты, помогите с подкючением усилка.
Эта клемма на усилке сделана для того чтобы усилитель включался только когда магнитола включена, если нет выхода на подключение его к зажиганию привязывают.
Так что или магнитолу выключил или ключ вытащил и он отрубился.
ну что никто усилки не ставил что ли?
Тебе уже написал все, что еще?
Вторая клемма справа через выключатель или к зажиганию. Будет выключатся.
Звук пропадет на динамиках, если хочешь чтобы звук оставался - купи 8 реле и спаяй все колонки через реле - оно тебе надо?
Всем доброго дня!!! Имеется усилитель 4-х канальный Blaupunkt GTA 475, у которого ДВЕ пары линейных выходов.
http://www.carstereo.ru/catalog/amplifier/cat275/18205.php?MID=5144&result=reply#message5144
И магнитола JVC, у которой ОДНА пара линейных выходов
http://www.ulmart.ru/goods/217385/?&tab=estimate#open
Итог: хочу подключить штатную акустику (4 динамика) через этот усилитель. Хоть немного будет лучше?
1. На штатках написано 25Вт. Усь 4 х 75 (номинал). Не сгорят ли динамики?
2. Как наилучшим способом подключить усь?
а) через разветвители линейных выходов (Y образные)
б) через вход высокого уровня – для непосредственного подключения к выходам динамиков.
3. Как "непопасть" на наводки от генератора (чтоб динамики не гудели)
ЗЫ: Сделана ШВИ всех дверей, часть пола, багажник (все делал сам :cool: )
http://www.carstereo...ply#message5144
http://www.ulmart.ru...b=estimate#open
1 Динамики не сгорят если не выкручивать чувствительность на максимум.
2. Перед по высокому уровню или через адаптер
Mystery MAD-HL тынц
(или подобный)
ИМХО глупость большая, толку ноль, только громче будет
Зад по линейному, так как линейный выход с магнитолы REAR/SW.
Это чтобы перед зад отдельно регулировались, если это неважно , то через Y-тройники.
3 Чтобы небыло наводок от генератора действий много:
Первое и главное главное не класть линейки и силовой провод рядом( кидать провода по разным порогам.
Второе - хорошая масса и линейный провод с двойным экраном, причем верхний экран со стороны магнитолы изолируем от наконечника, минус магнитолы кидаем отдельным проводом от минуса усилителя.
Третье - линейные провода должны быть очень хорошего качества
Бюджетные вот эти. MPRE.
А вообще я для начала поменял бы только акустику..........
Mystery MAD-HL тынц
(или подобный)
Огромное спасибо за ответ. Просто усилок уже давно валяется, вот и надумал поставить.
Вообще подозревал данный ответ, хотел удостоверится у знающего человека.
Еще вопросик.
Если докупить пассивный буфер. Как лучше данный уселок подключить?
Возможно ли ДВА канала усилка пустить на 4 динамика (от одного канала питаются два динамика перед, от другого 2 задних), а ДВА остальных мостом на буфер?
Может чушь говорю, но не судите строго :unsure:
Этим усилителем можно. Только динамики должны быть подключены в параллель и иметь одинаковое сопротивление. Суммарно на один канал 2-4 Ом.
Лучше подключи перед и саб, а зад оставь от магнитолы.
Спасибо!!! Динамики все одинаковые штатные (когда делал ШВИ видел) по 4 Ома и 25 Вт.
Если два динамика по 4 Ома запараллелить, то на выходе получаем 2 Ома. Т.е. усилок уже регулировать из расчета что нагрузка 2 Ома
.Если куплю саб сделаю как Вы и сказали :rolleyes:
Изменено пользователем Victor-vol
  • 4 месяца спустя...
спалить можно что угодно,чем угодно. усь конечно лучше на дины пустить, либо продать его и купить что нить получше(помощнее), а дины какие в дверях? может вместо саба нормальные 6 дюймовые,компанентные, поставить в двери! будет нормальный басок.
слушайте
фанаты
вот валяется у меня в куче:
усилители DLS CA350 и СА450
саб, очень похожий на OA10D (тоже DLS)
пара сателлитов инфинити по 10см каждый
и еще конденсатор на 1фарад
если спрашивать чего мне не нравится в штатной акустике своей, дак это чистота и прозрачность
металлика с симфоническим оркестром совсем не так должна звучать
бум-бум с треском швов кузовных я не люблю
если за дело сие браться, то минимум динамики в дверях менять придется?
а максимум - еще и голову от алпайн за килоевро?
или все это барахло и лучше выкинуть в продажу?
скинь фотки как ставил компаненты в передние двери! 6 дюймовые ставил? какие размеры фанеры, крепления куда как сверлить, толщину фанеры, куда кросы вкинул? и что с твитером куда и как примастил,в стойку,где дырки пророзал или как? какая там глубина посадки твитера, какие дины ставил фирма? вопросов много, но ты говоришь делал поэтому на все вопросы у тебя ответы имеются я так понимаю.
дины в дверях достойные, но их надо на фанерные подиумы ставить это раз. профишумка дверок это два. у передних перерезать проводок пищалки и подключить через пассивный кросс это три. пищалки через те же передние кроссы поставить в пластиковые уголки зеркал заднего вида(появится какая-никакая сцена), если кому фотки надо-вышлю - это четыре.
а уже потооом идти дальше. я весной буду профишумку и музыку делать. отчет сделаю, сдесь выложу. 4 года в автостудии как-никак)
и как ты твитеры запихнул в уголки зеркал заднего вида если там регулировка зеркал, там то и места нет всунуть твитеры особенно в левую водительскую сторону???
