Снимаешь топливный насос. Берешь шланг, берешь канистру и сливаешь. Ничего сложного нет. Насос снимается просто. Попутно замени фильтр топливный и сеточку насоса, если хочешь конечно.
так топливный снимается с вырезанием дырки в баке? или я не правильно понял? Может проще выход с топливного насоса к шлангу и в канистру?
топливный фильтр находится под машиной в районе задней правой двери. Отсоединяется просто- защёлку нажать и потянуть. таких защёлки 2 штуки. Ну и хомут крепления фильтра отсоединить.
Но защёлки хрупкие, надо всё хорошенько промыть и пробрызгать смазкой. Как только щелчок раздался- значит защёлка раскрыта, и можно аккуратно тянуть
значит без ямы/подъемника трудно будет :(
ну только не в баке
Изменено пользователем охотник
я снимаю без ямы.стелю подстилку. руки недалеко тянуть
ссори, у меня дизель, так что топливный находится под капотом. Слить с него наверное так просто не удастся (расположен выше бака) :(<br>Кто-нить пробовал сливать через топливный фильтр на дизеле? <br>
Изменено пользователем konkurent
короче пришел к выводу, что проще через обратку слить - один шланг отключил и завел двигатель...
