Камрады, что можно сказать про исправность лямбды и правильности работыдвигателя по приведённым графикам?
На форуме писали, что на непрогретом кате 2-я лямбда должна"повторять" первую. На фото на первый взгляд есть какая то корреляцияно не совсем точ в точ.
Так же интересно услышать диагноз по коррекции. И вообще интересно прокоррекцию когда какая должна быть, что по ней можно увидеть и т.д.
Изменено пользователем shura1
Приблизительно так -
Первую лямбду под замену по старости.
Замена топливного фильтра и чистка сеток б\насоса.
Каталик вроде живой.
Дык как ты это определил? Если не секрет...
большая коррекция в + - признак или подсоса или плохой работы насоса. А лямбда действительно дохлая
Подсос в системах с датчиком разряжения по т-коррекции не определить, она при наличии тмапа всегда нулевая. Только по разряжению во впуске и только отдельным нештатным датчиком. Такими датчиками в принципе можно определить даже место подсоса.
Если заметил - коррекция на хх маленькая (и даже в минус - возможно это из-за смещенной лямбды или из-за отсутствия-наличия?? вихревых заслонок), растет с повышением оборотов, значит подсоса или других проблем с воздухом нет. Следовательно - плохая топливоподача - насос. Еще интересный момент - т-коррекция резко возрастает в зоне открытия вихревых заслонок (около 3000 об)
Графиков мало, они только частично привязаны друг с другом, отсутствует размер шкалы времени. Желательны также замеры реалтайм осциллом или стрелочным вольтметром.
По фотографии.
Фамили емае Кашперовский. Еще заряжаю воду, сейчас вам всем полегшает :D
Изменено пользователем вова
